Awaria przegubów
Postprzez K4M1L » 13 maja 2008, 14:09
Witam. Mazda Xedos 9 rosznik 96, 2,3 Miller. Przy max. skręceniu kół i mocnym wciśnięciu pedału gazu słychać ciche pukanie z przodu. Wydaje mi sie że przebuby ale 100% pewności nie mam. Przy normalnym/delikatnum wciskaniu gazu stukotu nie słychać. Jakieś pomysły? Jeżeli przebuby to ile mniej więcej kosztuja. Z góry dzięki za pomoc.
Od: 12 paź 2007, 12:00
Auto: Xedos 9 2,3 Miller 96r
Postprzez voytecku » 13 maja 2008, 18:52
Przeguby powinny byc w JapanCarsie. Cena chyba ok 250zl, ale nie pamietam dokladnie.
voytecku.
Od: 12 sty 2005, 21:00
Auto: Fiat Stilo
Postprzez K4M1L » 16 maja 2008, 19:10
A jest taka możliwość że to delikatne pukanie może powodować uszkodzony wahacz (chodzi o ten środkowy)? :|
Postprzez wiesiek5 » 16 maja 2008, 20:02
Tuleja pływająca środkowego wahacza może być.
Wiesiek.
Naprawie wyremontuje każdy silnik do mazdy , KJ.KL.KF.M6.CX7
Posiadam własne części specjalizacja Mazdy.
Od: 31 lip 2005, 17:04
Postprzez K4M1L » 17 maja 2008, 11:01
Dzięki Wiesiek :D Zamówiłem ją u ciebie, wymienimy i się okaże :D Pozrawiam.
Postprzez tecie » 17 maja 2008, 11:35
Wiesek włożyliśmy ten przegub wewnęrzny luz okazał sie minimalny i xedoska tera z płnnie zadnych stuków , drgań dolalismy oleju do skrzyni jutro smigam do pracy do Holandii teraz jazda to przyjemnosc jeszcz raz wiesiek dzieki za żczliwosć
Od: 24 gru 2007, 00:01
Auto: xedos9 98 2.0 v6
Postprzez ariel87 » 17 sty 2009, 17:26
mam problem i nie wiem czy to przegub czy cos w skrzyni otoz przy ruszaniu na skreconych kolach po dodaniu gazu slychac strzelanie tak jakby przegubu tak samo na zakrecie jak dodam wiecej gazu;/ stalo sie to tak nagle i nie jestem pewien czy to przegub;/
jak krasc to miliony, jak gwalcic to ksiezniczki, jak jezdzic to milenka;)
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=66985
Od: 29 wrz 2008, 15:46
Auto: 2,5 v6 24v millenia 95r
Postprzez wiesiek5 » 17 sty 2009, 18:24
Wygląda na przegub.
Wiesiek
Postprzez ariel87 » 23 sie 2009, 12:58
Witam:) trzeba troszkę odświerzyć temat:D
otóż mam nastepny problem z moją millenią;P przy cofaniu wydobywa sie stukanie z przodu przy jezdzie w przód nic nie słychać... co to może być?
Postprzez Janusz626 » 28 sie 2009, 23:34
ariel87 napisał(a):co to może być
u znajomego w 323F tak samo bylo, okazalo sie ze przeguby i do tego prawdopodobnie byly zamienione stronami.
Ja u siebie juz wymienilem zewnetrzne i mam cisze wreszcie :) no ale mi graly przy skrecie/jezdzie na wprost...
Od: 11 wrz 2007, 15:14
Postprzez ariel87 » 31 paź 2009, 13:42
a może ktoś mi powie jakie są objawy rozwalonego przegubu wewnętrznego?
Moderatorzy 929 / Xedos 9
