Strona 1 z 3
Czy możliwa jest regeneracja wahacza?
Napisane:
5 wrz 2006, 06:25
przez r--x
Czy pompę paliwa można naprawić?
Jeden pan twierdzi:
– Co?? Podczas całej mojej 25 letniej kariery mechanika
nigdy nie słyszałem o naprawianiu pompy paliwa!
Natomiast ASO w Łodzi zaproponowali mi, że jeśli
moja pompa jest niesprawna, to mi naprawią...
Czy górny przedni wahacz można narawić?
Sklep w Łodzi twierdzi:
– Dolny wahacz tak, ale górny nie występuje
jako zamiennik – tylko ASO!
Jeden pan z 25 letnim stażem jako mechanik,
oraz jego pomocnik mówią:
– Przecież takie wahacze się naprawia, hehehe....
Napisane:
5 wrz 2006, 08:31
przez piotrek929
rozumiem że masz na myśli wymiane tulei w wahaczach.
u mnie na 6 tulei jako wymienne figuruja tylko dwie , a reszta sprzedawana jest z calym wahaczem w ASO.ale wymontowałem wahacze, zawiozlem do takiej jednej firmy, gdzie pan Stasek na prasie wybił tuleje z tych [waaaczego?], wypalil potargana gume palnikiem i potem zalał nowiuteńkim polimerem imitującym gume ( robi się to w piecu) a nastepnie wprasował mi te tuleje z powrotem. ważne jest żeby użyć miękkiego polimeru, poszperaj w sieci a dowiesz sie jakie sa wspołczynniki twardości i sprężystości gumy w tulejach.aa, cała operacja kosztowała mnie 200 zł. a nie 4700
, fakt, auto bylo unieruchomione przez 3 dni. a wachacza wyciągałem i wsadzalem do wozu sam, ale do tego potrzebne sa tylko dwa klucze 17stki
Napisane:
12 wrz 2006, 14:18
przez almars
Mam do naprawy dolne [waaaco?] prawy i lewy i czy u tego Pana Stasia jest do wykonania? Czy w warszawie lub okolicach jest taki spec?
Napisane:
12 wrz 2006, 16:12
przez r--x
Dolne podobno można kupić tanio – zamienniki,
gorzej z górnymi, bo tylko oryginały po zabójczych cenach.
Napisane:
13 wrz 2006, 06:44
przez piotrek929
ja Pana Stasia znalazłem w internececie, a szyukałem blisko Krakowa, z tego co pamietam to zachód polski obfituje w takie zaklady a i wwawie też sie cos znajdzie napewno. musisz ogladnąć [waaaco?], jeśli widać że jest tam wprasowana tuleja metal-guma-metal to da sie zrobic
Napisane:
13 wrz 2006, 10:05
przez kowal_p
ja cały prawy przód zregenerowalem w Katowicach za 400zł na gotowo wymienili wszystkie gałki i wielokliny w 5 godzin.
Napisane:
13 wrz 2006, 10:07
przez almars
co dokładnie wszystkie wahacze, drążki itd. ?
Napisane:
13 wrz 2006, 16:07
przez kowal_p
almars napisał(a):co dokładnie wszystkie wahacze, drążki itd. ?
wszystkie ruchome czesci tj: 4 gałki 2 wielokliny to i tak wiele wymienili jak za 400zł bo w sklepie za sam górny wahacz zawołali mi 500zł.
Napisane:
13 wrz 2006, 19:34
przez r--x
Wiem, gdzie w Łodzi regenerują wahacze, jak by co!
Napisane:
14 wrz 2006, 07:10
przez almars
Mogę prosić o adres lub tel do nich. Czy do Warszawy czy do Łodzi mam ta samą drogę
Napisane:
14 wrz 2006, 16:23
przez Xonic
Właśnie mi też zalezy na kontakcie z takim warsztatem.... Potrzebuje zregenerować górny [waaaco?]....
Napisane:
15 wrz 2006, 07:36
przez almars
Znalazłem warsztat w warszawie, regenerują wszystkie elemnty zawieszenia
Madalińskiego 83, tel 228492110. Zadzwoń i pogadaj. Ja tam jade z wachaczami dolnymi za tydzień
Napisane:
15 wrz 2006, 12:47
przez promyczek001
Panowie na ul. Słomianej (chyba 16) jest mały warsztat, który zajmuje się wyłącznie regeneracją wahaczy. Ja za regenerację w mojej 9 zapłaciłam chyba po 50 zł za sztukę. Zamiennik wahacza niestety nie wystepuje (wiem bo odbzwoniłam wszystkie sklepy motoryzacyjne). Kupic jedynie można tuleję wahacza, co też zrobiłam.
Napisane:
15 wrz 2006, 13:59
przez Xonic
Dzięki za info..... R--x prosiłbym też o jakies namiary na ten warsztat w łodzi...... do łodzi mam trochę bliżej....
Napisane:
17 wrz 2006, 18:50
przez r--x
dobra, tylko w tej chwili namiary mam "opisowe",
ale niedługo się dowiem o oficjalny adres i telefot – to podam niezwłocznie!
Napisane:
17 wrz 2006, 20:35
przez Xonic
z góry dzięki...
Napisane:
18 wrz 2006, 10:59
przez almars
Wa-wa, Słomiana 16, tel (022) 665-21-08, naprawia tylko sworznie [waaaczego?], 50 zeta/szt.
Wa-wa, Madalińskiego 83 tel (022) 849-21-10, naprawia wszystkie rodzaje sinobloków i inne elemnty zawieszenie gdzie wystepują tuleje i gumy, 70 zeta/szt.
Napisane:
18 wrz 2006, 12:35
przez r--x
Chcę się upewnić, górny wahacz ma tuleję czy sworzeń?
Re: Czy można naprawiać pompę paliwa, regeneracja wahacza ?
Napisane:
2 lis 2010, 22:19
przez malinamirek
Mam pytanko czy ktoś orientuje się czy regenerują wahacze do X9 na śląsku??
Napisane:
3 lis 2010, 07:04
przez Marek 161BD081
Nie na śląsku ale wysyłkowo masz przykładowo tutaj:
http://allegro.pl/show_item.php?item=1259359194Fakt, że aukcja jest już zakończona ale zawsze do gościa można napisać.
