Uszczelka dekla skrzyni biegów xedos 9.
Postprzez Kubus88 » 1 paź 2019, 12:53
Niestety okazało się, że w moim aucie cieknie spod dekla skrzyni biegów. Oczywiście uszczelka niedostępna w sklepach. Dzwoniłem do ASO i też konkretów brak. ASO twierdzi, że katalog nie pokazuje uszczelki do tego auta. Więc albo dekiel jest klejony albo uszczelka jest zintegrowana z deklem, który jest niedostępny.
Czy ktoś miał taki problem? Ktoś może rozkręcał skrzynie i wie jak to wygląda.
Chciałbym aby to było klejone choć leżąc pod autem wygląda na to, że jest tam uszczelka bo biegnie bardzo ładny czarny i gruby pasek.
Pacjent to xedos 9`99 2.5 manual.
Od: 30 lip 2019, 19:21
Auto: 3’26
Postprzez Gandzia » 1 paź 2019, 14:46
Nie jestem pewny ale może tam być uszczelka w płynie DIRKO
tak jak jest pod miską olejową przy silniku.
Od: 24 kwi 2014, 17:11
Były
Xedos 6 CA KF 2.0 V6 1999r
Xedos 6 CA KF 2.0 V6 1993r
Postprzez Kubus88 » 1 paź 2019, 17:36
Bardzo by mnie to cieszyło, nawet zdrowy rozsądek podpowiada, że jeśli byłaby tam uszczelka tradycyjna to chociaż w ASO powinna być dostępna sama czy razem z deklem. A tu nie ma ani samej uszczelki ani dekla.
Jakby ktoś to jeszcze potwierdził...?
Auto: 3’26
Postprzez Gandzia » 1 paź 2019, 18:45
Powiem tak u mnie jak mi wymieniali olej w skrzyni to przykrecili dekiel na jakiś czarny sylikon ale co to dokladnie jest to nie wiem i jak dotąd nie cieknie
Były
Postprzez Kubus88 » 1 paź 2019, 19:09
Ty masz manual? Po co zdejmowali dekiel przy wymianie oleju?
Auto: 3’26
Postprzez Gandzia » 1 paź 2019, 21:27
Ja mam automat powiem szczerze że nie wiem czemu go zdjeli, może tak olej zlewali nie wiem,
Były
Postprzez Kubus88 » 2 paź 2019, 10:52
W automacie to normalne, trzeba zdjąć dekiel czy tam miskę olejową aby wyjąć filtr.
Auto: 3’26
Postprzez maly1989 » 9 paź 2019, 13:45
Ja kleiłem miskę na Loctite 5980 przy wymianie i ani kropli oleju.
Od: 24 sie 2009, 21:08
Auto: Mazda Xedos 9 (TA)
2002 2,5l KL 164KM
Postprzez Kubus88 » 9 paź 2019, 17:42
Panowie, ale tu sprawa dotyczy manualnej skrzyni która nie ma miski...
Odpowiadając samemu sobie, jestem już po wizycie u mechanika. Jeśli ktoś kiedyś miałby podobny problem to dekiel MANUALNEJ skrzyni jest klejony. Więc operacja tania i bez większych problemów. A czy to loctite, dirko czy Victor reinz to tylko wybór fachowca.
Auto: 3’26
Moderatorzy 929 / Xedos 9
