Problem ze sprzęgłem.
PostNapisane: 29 sty 2006, 09:33
przez Zerwi
od jakiegos czasu mam maly problem ze sprzeglem w xedosie 9 2.5 V6 poprostu czasami przy odpaleniu i ruszaniu pedal idzie do samej podlogi bez odczuwalnego oporu bieg jakos da sie wbic i pozniej jest dobrze tylko niekiedy czuje ze bierze zbyt daleko
Jaki moze byc powod czy cos siada czy moze brakuje jakiegos plynu?
PostNapisane: 29 sty 2006, 12:59
przez KrystuŚ
A biegi ci wchodzą dobrze, bez problemów? :) oczywiście w trakcie jazdy...
PostNapisane: 29 sty 2006, 13:26
przez Zerwi
w trakcie jazdy biegi wchodza dobrze i sprzeglo w miare dobrze dziala moze troche pedal pozniej bierze ale jest ok tylko przy ruszaniu i tez tylko czasami
dziwne takie bo nie ma na to reguly (np jakby zawsze przy ruszaniu)
Boje sie wyjechac gdzies dalej bo niewiadomo czy sie nie zepsuje
Pozdro
PostNapisane: 29 sty 2006, 15:56
przez KrystuŚ
Ja miałem problem polegajacy na tym że pedał sprzęgła chodził tak jak byś wdepnął w badziewie i trudności z przełączaniem biegów. Często nie chciały wchodzić mimo wciśniętego sprzegła. Musiałem wymienić tarcze sprzęgła i teraz jest ok.........
PostNapisane: 6 lut 2006, 14:16
przez krzynio
Jeśli chcecie sprawdzić stan waszego sprzegła to można to zrobić tak:
na 1 biegu rozpędzic auto do ok 6000-7000 tyś/obr, i wrzucić na 5 bieg i puścić sprzęgło i gazu, jeśli obroty odrazu spadną (szybko) do niskich obrotów to znaczy że sprzęgło sie nie "ślizga", natomist jeśli obroty spadają wolno (z poślizgiem sprzęgła) to można sie przymierzac do naprawy sprzęgła .
Mam nadzieje że wiecie o co mi chodzi, test jest sprawdzony i można naprawde dużo wcześniej zauważyć kończące sie sprzęgiełko ;)
PostNapisane: 6 lut 2006, 22:09
przez Jaksa
krzynio323f napisał(a):na 1 biegu rozpędzic auto do ok 6000-7000 tyś/obr, i wrzucić na 5 bieg i puścić sprzęgło i gazu, jeśli obroty odrazu spadną (szybko) do niskich obrotów to znaczy że sprzęgło sie nie "ślizga", natomist jeśli obroty spadają wolno (z poślizgiem sprzęgła) to można sie przymierzac do naprawy sprzęgła .
Brawo Krzysiu ;)
Zerwi napisał(a):od jakiegos czasu mam maly problem ze sprzeglem w xedosie 9 2.5 V6 poprostu czasami przy odpaleniu i ruszaniu pedal idzie do samej podlogi bez odczuwalnego oporu bieg jakos da sie wbic i pozniej jest dobrze
Sprawdz czy nie masz wycieku na wysprzęgliku ( to tuz przy skrzyni ) moze sie lekko zapowietrzac i stąd te objawy .
PostNapisane: 26 paź 2009, 16:27
przez TYNIO
Przepraszam, że odkopuje taki stary temat ale jak się odpowietrza to sprzęgło, coś mi zaczyna szwankować więc pytam za wczasu.
