Łożysko zwrotnicy przód- namiary
jak w temacie- ma ktoś namiary na numer łożyska, które siedzi w zwrotnicy koła przedniego?
Oczywiście wszędzie w katalogach występuje jako cała zwrotnica.
W carspeed czas oczekiwania to 4tyg- a koledzy na p.w. poinformowali, że można wymienić same łożysko- kwestia jakie tam jest, bo czas operacyjny na zmianę będę miał 1 dzień- a nie dam rady rozebrać, a potem dopiero dobierać.
A czy Carspeed napisał Ci że jest dostępne same łożysko , czy cała piasta ?, bo wydaje mi się że raczej nie ma samego. A to co wypisują nie które hurtownie motoryzacyjne że pasuje od Seicento i Tarpana to można sobie co najwyżej przemilczeć. Do X9 większość części pasuje od X9:) Ja bym wolał poczekać i kupić w Carspeed , chyba że auto unieruchomione to kupić używkę i czekać na ori.
- Od: 6 gru 2009, 11:35
- Auto: Mazda Xedos 9 TA Kl 95 r. +LPG
Xedos 9 TA KL 99 r. LPG :)
Jak to jakie łożysko jest?... dwurzędowe, stożkowe, kulkowe ![krzywy :]](./images/smilies/krzywy.gif)
Łożysko na pewno da się kupić i wymienić osobno. Tyle że chyba nikt nie dysponuje jego rozmiarami, ale napisz do Jędrzeja, może gdzieś mu leży cała zwrotnica.
Ważna są średnice zewnętrzna i wewnętrzna, to się da zmierzyć bez wyciskania łożyska, ale długości bez rozbierania nie sprawdzisz.
Do przedlifta wchodzą łożyska takie same jak miała Mazda GE. Do polifta łożyska są inne.
Taki sam myk jest w przypadku piast tylnych, starszy model miał takie jak w GE, nowszy najpewniej ma pokrewne z tymi nowszymi Mazdami- np 6 GG
Szyderca i wywrotowiec :]
In rock we trust
In rock we trust
Carspeed- oczywiście całość. ponad 500zł i 4 tyg czekania.
Dwurzędowe- z tego co pisał Marek.
Jędrzej ma jak najbardziej- można pomierzyć z grubsza.
Na daną chwilę auto jeździ i robi po 1kkm tygodniowo- ale ile można słuchać "miarczenia"
http://www.4cars.pl/samochodowe/MAZDA,X ... la.php#top .Nie wiem czy o to chodzi ale luknij tutaj.ja u nich brałem-niepotrzebnie.Bo myślałem ,że to łożysko a to koło było nie dokręcone.Taka sytuacja.Pozdrawiam.
Ostatnio edytowano 1 cze 2015, 19:22 przez ROBERTJ, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 10 maja 2014, 12:55
- Auto: mondeo mk4 2.2 tdci 2009
mondeo mk3 2.2 tdci 2004
Tak wymiar tego łożyska to 45x83x45 łożysko wspólne z RX7 oraz 929...
Koszt ok 130-150zł za KOYO czyli orygianał bo takie było na pierwszy montaż, numer z GePartsa to: 20L3017-OYO,
Przykład pierwszy lepszy
http://e-autoparts.pl/20l3017oyo-zestaw ... 25483.html
W Harcie jak ktoś ma dostęp jest jeszcze tańsze...
JapanBA napisał(a):Tak wymiar tego łożyska to 45x83x45 łożysko wspólne z RX7 oraz 929...
odkopuje: ktoś przerobił temat w praktyce u siebie?
- Od: 16 mar 2009, 21:08
- Auto: Była Mazda Xedos 2.0 V6 KF 1994
Odgrzewam kotleta
Dzisiaj podczas poszukiwań łożyska przedniego do polifta znalazłem dobry zamiennik, który zastosowanie ma we francuskich autach grupy PSA
Zamówione w cenie ok 90PLN/szt od dokładnie Citroena C4 – zobaczę co w poniedziałek przyjdzie.
Oczywiście w katalogach sklepowych brak jakiejkolwiek wzmianki, że poliftowy X9 ma inny wymiar łożyska niż wcześniejsze modele.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Były:
Marek 161BD081 napisał(a):Odgrzewam kotleta![]()
I jak Marku, pasuje to łożysko z francuza
X9 ma wspólne łożysko z mazda RX7 FD jak mnie pamięć nie myli, więc dużego wyboru nie ma.
Kamil
- Od: 24 kwi 2009, 19:24
- Auto: Mazda Xedos 9 TA KL 1993/98 A/T A7RED Pearl
Zadziałało jak najbardziej ale nie w 100% bo muszę małą modernizację zrobić.
Od momentu wymiany czasem zdarza mi się teraz awaria ABS.
Wydaje mi się, że z powodu mniejszej o 1mm szerokości łożyska będę musiał dodać podkładkę pod przegub
Koronka przegubu moim zdaniem jest ciut daleko od czujnika i zapewne to może powodować błędy.
Jak zrobię to obiecuję, że napiszę ale to już w Nowym Roku
Były:
Były:
Marek 161BD081 napisał(a):Zadziałało jak najbardziej ale nie w 100% bo muszę małą modernizację zrobić.
Czyli jest jakaś alternatywa na te paskudne łożyska.
Wnioskuję że łożysko jest o 1mm niższe niż oryginał temu jest taki problem.
Kamil
Tak – walcowa część łożyska ma 44 zamiast 45mm
Kwestia tylko dobrania podkładki o wymiarach części przegubu, która styka się z łożyskiem
Były:
Były:
