Po otwarciu szyberdachu śmierdzi benzyną (TA)
Postprzez ricz89 » 6 maja 2015, 05:24
Witam Mam taki oto problem jak otworze szyber na uchylenie albo cały to śmierdzi benzyna ale nie przepaloną tylko tak jak by prosto z baku wycieków żadnych nie ma co to może być bo pomysłów już nie mam na to pozdr :>
Ostatnio edytowano 8 maja 2015, 22:23 przez radar88, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Poprawa tytułu
Od: 10 cze 2014, 20:36
Auto: był Xedos 9 2.5 v6 KLZE jest Focus
Postprzez Yoki » 6 maja 2015, 07:27
I nie stałeś wtedy na stacji paliw? ;) Przepraszam nie mogłem się powstrzymać
Tomek grupa rozwoju forum
Od: 11 kwi 2008, 14:18
Auto: Lexus LS400 4.0 V8 1998
była Mazda 323f 2.0 V6 BA
była Mazda 323f 1.6 BG
Postprzez ProboszczV6 » 7 maja 2015, 07:24
Rzeczywiście śmieszne, powąchaj skąd śmierdzi przy pracującym silniku, otwarcie szyberdachu nie ma nic do "pojawiania się wycieku w tym momencie". ze zbiornika śmierdziałoby cały czas, więc może masz wąż paliwowy gdzieś lekko uszkodzony.
Szyderca i wywrotowiec :]
In rock we trust
Od: 20 paź 2011, 21:06
Auto: Nissan Leaf ZE1
Ford Probe GT ( 2.5 V6 KL )
Postprzez ricz89 » 7 maja 2015, 19:08
wlasnie weze sa dobre przy silniku tez nic nie czuc ale jak wlacze przewietrzanie wnetrza ten przelacznik obok grzania foteli to nagle sie traci zapach benzyny
Postprzez deejay27 » 7 maja 2015, 21:06
U mnie też śmierdzi , ale nie po otwarciu szyberdachu , tylko np po nocy , wchodzę do auta w garażu i normalnie z tyłu zalatuje benzyną , wystarczy że przejadę kawałek i już nic nie czuć . Najlepsze jest to że sytuacja nie występuje za każdym razem tylko raz na jakiś czas , lub np 2-3dni z rzędu , a poźniej przerwa.
Od: 6 gru 2009, 11:35
Xedos 9 TA KL 99 r. LPG :)
Postprzez ProboszczV6 » 8 maja 2015, 06:47
deejay bo pewnie masz zgnitą rurę wlewową
In rock we trust
Postprzez ricz89 » 8 maja 2015, 20:34
Dzisiaj sprawdzalem jak byla wymieniana pompa to uszczelka byla podwinieta moze to to
Postprzez deejay27 » 8 maja 2015, 23:13
Ale smród nie jest na zewnątrz auta tylko wewnątrz dokładnie jakby z tyłu. Czyli tam gdzie jest zbiornik. Ja jeszcze podejrzewam jakiś wężyk powrotny o ile taki jest wg.
Postprzez ProboszczV6 » 9 maja 2015, 16:23
to sprawdź czy przez którąś uszczelkę na zbiorniku nie paruje, albo z węża odprowadzania oparów, pod kanapą masz dwie rewizje, jest dojście do czujników poziomu.
In rock we trust
Moderatorzy 929 / Xedos 9
