Zamiana A/T na M/T (TA)
Postprzez vipkrzych » 27 lut 2015, 11:33
Witam serdecznie. Interesuje mnie zamiana skrzyni zautomatycznej na ręczną. Czy jest to w ogóle możliwe jaki jest koszt i kto się podejmie. Pozdrawiam serdecznie:)
Ostatnio edytowano 3 mar 2015, 21:13 przez radar88, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Poprawa tytułu oraz przeniesienie do odpowiedniego poddziału.
Od: 16 cze 2010, 08:10
Postprzez Dymian » 27 lut 2015, 12:22
Jest, przejrzyj forum.
Od: 24 cze 2013, 19:33
Jest Phaeton.
Postprzez vipkrzych » 27 lut 2015, 12:26
Znalazlem tylko odnosnie mazdy xedos 6 a to troche inne auto:) chodzi mi konkretnie o polifta 2.5
Postprzez Dymian » 27 lut 2015, 14:13
słabo szukasz.
Nawet ostatnio jedna była do sprzedania po przeróbce w dębicy.
Jest Phaeton.
Postprzez vipkrzych » 27 lut 2015, 17:31
W szukaj w wpisuje xedos 9 ręczną oraz zmiana automatu na ręczną i dalej nie ma. Wiec łaskawie daruj sobie. Jest temat o xedosie 6 nie 9
Postprzez Majk500 » 27 lut 2015, 19:10
Była przerabiana dziewiątka, tylko nie wiem w którym miejscu na forum to widziałem. W temacie chyba jakimś z autem.
Od: 23 paź 2011, 22:18
Auto: LS400 –>1UZ-FE
MX-6 GD-> F2T
Postprzez Dymian » 27 lut 2015, 19:34
drogbayo w dębicy robił.
W przedlifcie też były zmieniane- nie pamiętam gdzie.
Ogólnie trzeba mieć najlepiej drugi wóz na części, bo trzeba wiele pierdółek, które zazwyczaj wychodzą w praniu i nie trzeba czekać na ich organizację.
Jest Phaeton.
Postprzez vipkrzych » 27 lut 2015, 19:50
Czyli za dużo roboty. Dziękuję wszystkim za pomoc i pozdrawiam serdecznie:)
Postprzez jedrzej07 » 1 mar 2015, 12:51
Jakbyś chciał się zdecydować to mam cały komplet który byłby potrzebny do takiego przeszczepu
Od: 16 mar 2009, 21:08
Postprzez drogbayo » 1 mar 2015, 22:55
Jak masz wszystko to dzień roboty ;)
Od: 3 kwi 2008, 19:04
Auto: Mazda Xedos 9
2,5 2001 ;)
Postprzez szkodnik_byd » 3 mar 2015, 18:12
Automatem się super jeździ jednak manual daje większy fun z jazdy
-=[cytrynowy]=-
Od: 2 gru 2006, 23:10
Auto: X9 TA 2,5v6 MT 98r.
X9 TA 2,5v6 AT 01r. dawca
X9 TA 2,5v6 AT 99r. green
5 CW 1,6D 11r.
MX-5 NC 2,5 06r
6 GG 2,0 02r.
626 GF2,0HP 98r.
323f BG 1,6 91r.
Postprzez gregor83 » 27 lip 2015, 13:20
I jak temat cos poszedl do przodu? Takze mnie to interesuje. Poki chodzi mi automat to super ale jak sie posypie to sie bede chcial z nim pozegnac. To prawda ze przedlifty oryginalnie wychodzily z reczna skrzynia?
A wogole ciekawe jak ma sie z czesciami od forda probe w sumie te same silniki mozna by tak powiedziec.
Od: 25 cze 2015, 08:10
Auto: Mazda Xedos 9 2.5v6 120kW '00 TA KL
Postprzez ProboszczV6 » 27 lip 2015, 19:32
Skrzynia manualna w Xed9 wychodziła fabrycznie, zależnie od zamówienia. Skrzynia z Xed9 jest inna niż montowana w 626/mx6/Probe, inna obudowa, inny wałek sprzęgłowy (taki jak w nowszych mazdach 6 np), sterowanie linkami zamiast drążka, inne poduszki, więc całość może a nawet na pewno nie będzie pasowała do mocowań w komorze silnika.
Szyderca i wywrotowiec :]
In rock we trust
Od: 20 paź 2011, 21:06
Auto: Nissan Leaf ZE1
Ford Probe GT ( 2.5 V6 KL )
Postprzez gregor83 » 27 lip 2015, 21:05
Mocowania w komorze czyli poduszki? To akurat wedlug mnie najmniejsze zmartwienie zawsze mozna improwizowac :–) zrobic tzw wymian lub nowe miejsce na nowe mocowanie poduch. Najwarzniejsze czy da sie bez przerabiania kolnierza skrzyni przykrecic na silnik i bedzie do tego podchodzil rozrusznik jak i reszta sterowania
Postprzez radar88 » 29 lip 2015, 19:22
Z tego co mnie wiadomo to automat z Forda probe MK2 KL jest identyczny co w TA KL AT, natomiast M/T jest inne, M/T z Probe MK2 pasuje do Xedosa 6 i zamiennie.
Xedos 9 od roku 1993 do 2000 wychodził ze skrzynią M/T jak i A/T, oznaczenie skrzyni to H9 i było ona stosowana tylko w Xedosie 9
Rozrusznik jest do wymiany, mocowanie skrzyni jest inne, pedały, lewarek z linkami, zamach, sprzęgło wraz z dociskiem, zbiorniczek na serwie... Najlepiej kupić cały zestaw do Xeda i tyle
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 19:24
Postprzez gregor83 » 29 wrz 2015, 17:56
Czemu jak szukam skrzyni manualnej do mojego x9 to piszą że pasuje do 2.0 i 2.5? Jak też do tego pierwszego to co stoi na przeszkodzie przeszczepie całość z x6? Tam montowano 2.0?
Postprzez Maliniak » 29 wrz 2015, 18:17
Nie przeszczepisz skrzyni z x6 bo to calkiem inna bajka, tak jak koledzy pisali sa inne mocowania poduch oraz sterowanie wybieraka. Nie ma znaczenia czy to silnik 2.0 czy 2.5 ale musi to byc skrzynia wylacznie od xedosa 9 z lat 93-00r.
Od: 24 lut 2012, 19:19
Auto: Mazda Mx-6 2.5v6 KLZE, 1993r
Lexus GS300 2002r.
Postprzez radar88 » 29 wrz 2015, 18:36
Skrzynia ma oznaczenie H9 do Xedosa 9 i musi być tylko taka, tak samo jak docisk i sprzęgło musi być konkretnie do Xedosa 9 bo i tarcza jak i docisk są większe, tak samo zamach etc.
Ta skrzynia występuje jak i w 2,0V6 (KF) i w 2,5V6 (KL) ale tylko w Xedosie 9
Kamil
Postprzez gregor83 » 30 wrz 2015, 18:03
Wątpliwości zostały rozwiane .....
Postprzez Tomas2000 » 4 paź 2015, 07:38
No dobra a jak wygląda sprawa kompletnego sprzęgła?
Czy x9 2.0 i 2.5 było to samo?
Czy jednak są różnice?
Od: 12 sty 2012, 16:49
Auto: Xedos 9 KL 2001
Xedos 9 KL 1999 – EX
Moderatorzy 929 / Xedos 9
