Nic nie naciskaj jak odkręcisz przewód to samo z siebie powinno lecieć a przynajmniej kapać, zanim jednak to zrobisz sprawdź czy jeszcze nie masz zapieczonych prowadnic na zacisku
ogólnie zacznij od najprostszych czynności czyli prowadnice jeśli jest ok to dalej tłoczki a na końcu odkręć przewód. A najlepiej przed tym wszystkim to podnieś sobie samochód na lewarku zakręć kołem i zobacz czy kręci się swobodnie jak mocno hamuje tak to po kolei sprawdzaj.
Luzy na kierownicy... Czy to początek końca maglownicy???
ok zrobione okazało się że Pan na ustawianiu zbieznosci żle zamontował jeden z przyrządów na kole i do tego ustawił zbieznośc,tak ustawił że jedno koło było do srodka ustawione a drugie prosto ,dlatego auto nie mogło znalezć srodka ,byłem drugi raz w tym samym zakładzie tylko inny serwisant,ustawił konty,zbierzność i gada maszyna,mało tego zrobił za darmo w ramach reklamacji,dałem na flache i po sprawie coś pięknego ,pozdrawiam Tomas dziieki za rady bo napewno do hamulców zajrzę,no i tylna belka skorodowana,przy okazji jakis drążek co jest jakby przedłózeniem belki tylnej do wymiany,ale to juz pikuś ,pozdrawiam
BulosWRC
- Od: 23 lip 2010, 08:04
- Auto: mazda xedos 9 2 I v6 LPG 1995r
Ja bym się bał sam to przykręcać. Słyszałem, że coraz większy luz na kierownicy postępuje systematycznie, a kierowca przyzwyczaja się do pogarszającego się sposobu prowadzenia auta. Lepiej udać się z tym do Warsztatu. W autowarsztacie w Mysłowicach zrobią to po korzystnej cenie- http://autowarsztat.pl/index.html
Majkel111
