Strona 1 z 12
problem z TCS
PostNapisane: 31 lip 2005, 17:29
przez wiesiek5
PostNapisane: 31 lip 2005, 17:35
przez Puhcio
wiesiek5 popatrz w na to
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=11101
Oraz na wypowiedzi kolegi trojanrob mial kiedys podobne problemy z TCS'em.
Pozatym poszukaj na forum – na pewno znajdziesz wieleinteresujących – podobnych problemów.
Ps. Witam kolejnego już posiadacza tego pięknego samochodu.
PostNapisane: 31 lip 2005, 17:43
przez Puhcio
wklejam cytat
trojanrob napisał(a):Cześć
Dzisiaj odebrałem Madzię z ASO. Silniczek chodzi OK ale bez niespodzianek się nie obyło.
"TCS OFF " <killer> włącza sie po rozgrzaniu silnika i przekroczeniu 70-80km/h – nie mogę przyspieszać gwałtownie bo zaczynają wariować obroty. Zapewne coś z podciśnieniami (czytałem dużo o tym na forum w USA).
No i oczywiście pierdoły , a to brakuje spinki mocującej grill (było 5 są 4 i grill lata) , a to był magnetyzer na dolocie powietrza, ale po co zakładać (musiałem się o niego prosić)
Jutro z rana jadę do ASO. <klotnia>
Cześć
z TCS OFF już jest OK .
Zamienili dwa przewody podciśnienia przy podłączaniu .
Zaraz im mówiłem, że to coś z podciśnieniem – "nie, nie możliwe napewno wcisnął Pan przycisk przypadkiem". Napierw 2 godziny skanował i szukał (oby to nie było podciśnienie-myślał)
A tu nagle kodzik 82 nadciśnienie w układzie podciśnienia-wyszło na moje. Ze schematu nie mogli dość więc:
Postawili dwie takie same mazdy i sprawdzili każdy wężyk podciśnienia.
Oczywiście słowa "przepraszamy, miał Pan rację" nie usłyszałem.
Było jeszcze parę pierdół montażowych osprzętu, ale sam poprawiłem (bo nóż mi się otwierał w kieszeni).
A to czegoś brakowało (musiałeł dzwonić żeby oddali), a to coś nie przykręcone, a to wiązka przewodów nie wpięta w swoje zaczepy)
Jeszcze w sobotę wszystko sprawdzę i wkręcę nowe szpilki mocowania intercoolerów bo wstawili szpetne śruby (bo szpilki były "zmęczone"), a koszt szpilki to ok 4 zł.
PostNapisane: 31 lip 2005, 21:03
przez wiesiek5
PostNapisane: 1 sie 2005, 07:30
przez ptrklm
a mi sie co jakis czas (ale bardzo sporadycznie) wlacza TCS ale zadnych wariacji za strony silnika nie uswiadczylem
PostNapisane: 1 sie 2005, 18:19
przez Puhcio
wiesiek5 moim zdaniem wina może leżeć po stronie gazu.
Silnik z obiegiem millera, to dość skomplikowana konstrukcja i może nie znośić najlepiej gazu ...
Opisz jak to było zaraz po kupnie samochodu ..
Co na to kontrolka chceck engine, jak skrzyia, itp.
PostNapisane: 1 sie 2005, 22:36
przez wiesiek5
PostNapisane: 2 sie 2005, 11:56
przez Karthon
Ja na Twoim miejscu przed zakupem bym się poważnie zastanowił, czemu ktoś sprzedaje auto, do którego 4 mies. wcześniej włożył sekwencję....
PostNapisane: 2 sie 2005, 14:41
przez Puhcio
wiesiek5 napisał(a):Jedyne poranne dymienie turbina na 1000km 0.4 l oleju
To wszytsko jest opisane na forum. :)
Problem z TCS po wystrzale gazu.
PostNapisane: 20 sty 2006, 00:22
przez siwyxedos
cze po delikatnym wystrzale LPG zaswiecila kontrolka tcs po czym nie moge silnika wkrecic na obroty.stad pytanie czy nie padl mi przeplywomierz jesli tak z checia kupie.
PostNapisane: 20 sty 2006, 10:02
przez piotrek929
zadzwoń do mojego mechanika, powiedz ze jestes z klubu mazdy, on Ci powie przez telefon
502174626
PostNapisane: 20 sty 2006, 15:27
przez siwyxedos
cze jeszcze male pytanko do ITALIANO kiedys opisales ze ze miales podobny przypadek i tez zapalil ci sie TCS wiec widze mam taki sam problem stad pytanko co wymieniles przy swoim xedzie zeby przywrocic go do sprawnosci pozdro
PostNapisane: 20 sty 2006, 16:02
przez Puhcio
Przepływomierz.
PostNapisane: 20 sty 2006, 19:20
przez Italiano
siwyxedos napisał(a): co wymieniles przy swoim xedzie zeby przywrocic go do sprawnosci
Puhcio napisał(a):Przepływomierz.
Potwierdzam.
CZUJNIK ABS TCS
PostNapisane: 27 mar 2006, 10:44
przez virago
Witam moje pytanko dotyczy czujnika przy kole ktory odbiera sygnal ABS-u czy ten sam czujnik jest od TCS , poniewaz pali mi sie kontrolka ABS TCS na desce wiem juz w ktorym kole jest uszkodzony , mam mozliwosc kupienia uzywanego duzo taniej jak nowy ktory kosztuje ponad 500 zl ale chce sie upewnic czy jest to ten wlasciwy ,Dzieki za wszelkie odpowiedzi
PostNapisane: 27 mar 2006, 11:15
przez Italiano
Gdzieś było o tym na forum...i o ile pamiętam to ten sam czujnik.
Dodatkowo... http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... ik+abs+tcs
PostNapisane: 9 kwi 2006, 16:46
przez szybki
To ten sam czujnik, miałem dokładnie taki sam problem, kupiłem nowy od 626, pasuje, a cena w mazdzie 150 zł. Mogę dać namiar na oryginalny używany z gwarancją sprawnośći.
PostNapisane: 10 kwi 2006, 02:38
przez virago
ok jak mozesz to daj namiary
PostNapisane: 10 kwi 2006, 09:04
przez szybki
Proszę zadzwoń do mnie. 0-602 614-809
mazda millenia +problem
PostNapisane: 22 maja 2006, 15:50
przez portman
Czesc, Jestem nowy na tym forum i mam nastepujacy problem z moja mazda millenia. Na poczatku wszystko bylo ok a po jakims czasie zaczelo mi sie zaswiecac lampka od TCS OFF i ABS. Potem zniklo... ale jak ujechalem kawaleczek to sie wlaczalo spowrotem... no a teraz to sie caly czas swieci. Nie wiem czy ABS jest jakos zespolony z TCS ze jak jakis czujnik od abs wysiadzie to i TCS nie dziala? Ile mniejwiecej taki czujnik kosztuje?
