Millenia 2002 tarcze-rozmiar – pilne info potrzebne
PostNapisane: 11 paź 2010, 09:18
przez Button
mam pilną sprawę – pękła mi jedna z przednich tarcz
W carspeed kupiłem komplet Zimmermanna _ klocki TRW. Smirnoff wybrał mi takie na podstawie VIN
Po odebraniu przesyłki okazało się, że nowe tarcze mają średnicę 275mm a stare 296
no i teraz mam dylemat – jakie powinny być?
Czy mam zwrócić te 275mm i kupić większe czy może jednak takie powinny być oryginalnie?
Ktoś wie jak to sprawdzić ?
Re: Millenia 2002 tarcze-rozmiar – pilne info potrzebne
PostNapisane: 11 paź 2010, 10:59
przez .jano.
Wszędzie podają 274 lub 275 mm. Kilka dni temu kupiłem tarcze japońskie w rozmiarze 274 ale jeszcze ich nie założyłem więc pewności 100% nie mam, nie mniej jednak wszystkie oferty jakie dostawałem na tarcze do X9 mówiły o rozmiarze 274 lub 275 mm.
PostNapisane: 11 paź 2010, 11:05
przez Button
http://www.autopartswarehouse.com/detai ... 45060.html
to jest przykładowa tarcza do Milly 2001-2002 i ona ma 295mm
PostNapisane: 11 paź 2010, 13:00
przez .jano.
Dowiedziałem się z bardzo pewnego źródła że do generacji przed liftem w 2000r. na 100% jest rozmiar 274mm na przód i 286mm na tył. Co później – nie wiem – możliwe że po lifcie tarcze zakładano większe, no chyba że Millenia i Xedos mają inne rozmiary tarcz.
PostNapisane: 11 paź 2010, 18:20
przez Wodzu
W Xedzie z 12.1999r są 274mm takie kupiłem
PostNapisane: 11 paź 2010, 18:39
przez voytecku
W wersjach od od roku 2001 zastosowano juz wieksze tarcze z przodu. Dokladnie maja chyba 295mm.
.jano. napisał(a):na 100% jest rozmiar 274mm na przód i 286mm na tył
Z tylu byly wieksze niz z przodu? Zawsze myslalem, ze jest odwrotnie :)
Pozdrawiam,
voytecku.
PostNapisane: 11 paź 2010, 20:29
przez Button
Voytecku masz rację, dlatego na przód kupiłem 296mm, na tył są mniejsze
PostNapisane: 11 paź 2010, 20:39
przez sds12
z tyłu są więkrze niż z przodu bo muszą pomieścić beben i szczęki ręcznego
PostNapisane: 13 paź 2010, 23:32
przez bazyl wspaniały
W wielu autach są z tyłu większe tarcze niż z przodu. To żaden wyjątek w x9. W 626 też tak jest ;)
