Vademecum obsługi/serwisu/napraw ASB
Postprzez Marek 161BD081 » 9 kwi 2016, 15:14
Mój fachmajster od jakiegoś czasu przerzucił się na oleje Petrol Canada, które sobie chwali.
Ja oczywiście też na tym jeżdżę.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez Yoki » 9 kwi 2016, 15:31
Tomek grupa rozwoju forum
Od: 11 kwi 2008, 14:18
Auto: Lexus LS400 4.0 V8 1998
była Mazda 323f 2.0 V6 BA
była Mazda 323f 1.6 BG
Postprzez jacekxx » 9 kwi 2016, 15:43
A gdzie mogę kupić filtr oleju do skrzyni? I jaki polecacie?
Od: 28 lut 2015, 23:19
Auto: pontiac vibe
Mazda Xedos 9 2001
Yamaha XV 1900 Raider
Postprzez Yoki » 9 kwi 2016, 15:45
Carspeed oryginalny kosztuje 250 zł
Ostatnio edytowano 10 kwi 2016, 17:52 przez Yoki, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Wojtekxxx9 » 10 kwi 2016, 09:12
Ja leje Millersa. Do silnika 5w30 do Skrzyni Millermatic ATF UN
Filtr 234zlchyba.
https://www.mazparts.pl/
Tam zamawiam i filrt i oleje
Wyszukiwarka olejow millers
http://www.millersoils.co.uk/whichoil.asp
Od: 24 sie 2014, 21:24
Auto: Mazda Millenia KJ
2.3 V6 1998r
Postprzez Dymian » 10 kwi 2016, 17:49
Yoki napisał(a):Speedcars
czy carspeed?
Od: 24 cze 2013, 19:33
Jest Phaeton.
Postprzez Yoki » 10 kwi 2016, 17:53
Dymian napisał(a):czy carspeed?
Tak masz rację to z radości po regeneracji półosi, że odzyskał moc,
Postprzez ProboszczV6 » 11 kwi 2016, 20:47
Tak informacyjnie tylko.
Skrzynie automatyczną da się zdemontować z auta bez wyciągania belki zawieszenia przedniego, wystarczy ją popuścić na śrubach.
A olej mam zalany Motul atf6, od jakichś 25tys km nic się nie dzieje. Przynajmniej nie zmienia koloru po 20tys km jak dexron2/3. Jeździłem na dexronie3 jakiś czas, zauważyłem pogorszenie pracy skrzyni. Dexron6 zalalem eksperymentalnie.
I powtórzę jeszcze raz. Olej klasy mazda m-3 to nie jest dexron3. W instrukcji producent przewiduje olej klasy dexron2 lub atf M-3.
Szyderca i wywrotowiec :]
In rock we trust
Od: 20 paź 2011, 21:06
Auto: Nissan Leaf ZE1
Ford Probe GT ( 2.5 V6 KL )
Postprzez Oskar_Wilde » 9 wrz 2016, 11:53
Witam, zwracam się do Was z zapytaniem czy ktoś jest w stanie, umie naprawić automatyczną skrzynię biegów w Maździe Xedos 9? Skrzynie delikatnie szarpie pomiędzy 1 a 2 biegiem szczególnie na zimnym oleju. Wiem, że to może i pierdoła ale chce wyeliminować usterke zanim zrobi się z tego coś poważniejszego. Jestem ze śląska. Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Oskar_Wilde
Postprzez jedrzej07 » 9 wrz 2016, 12:01
Jeśli szarpie delikatnie na zimnym to nie ma paniki. Te skrzynie tak mają. 2 razy spotkałem się tylko z idealną skrzynią, ale mimo to między 1 a 2 trochę zmianę było czuć. Między tymi biegami zawsze jest najbardziej wyczuwalna zmiana. I jeśli nie powoduje to specjalnie szarpania autem itd a na ciepłym ustaje to nie ma powodów do naprawy skrzyni. Tak czy inaczej, żeby w pełni naprawić skrzynię to trzeba wyłożyć ponad 2 tysiące, także nie wiem czy jest sens szukać przyczyny na siłę. Wymień olej i filtr i możliwe, że objawy ustaną lub się zmniejszą. A tak to nic tylko jeździć <spoko>
A tak na marginesie, są już tematy o skrzyniach, więc warto było się przyłączyć do któregoś z tych tematów, bo pewnie za chwilę będzie Cię moderator Kamil ostrzegał <lol>
Od: 16 mar 2009, 21:08
PostTen post został usunięty przez radar88 16 wrz 2016, 20:59.
Powód: Porządki
Postprzez Oskar_Wilde » 11 wrz 2016, 10:22
Witam, tak też zrobię. Dziękuję za odpowiedź.
P.S. Następnym razem zwrócę większą uwagę na zakładane posty.
Oskar_Wilde
Postprzez Beny » 11 wrz 2016, 10:39
A jak się sypnie całkiem zmienić na manuala ;)
Postprzez Niron » 10 lis 2016, 16:42
A ja mam takie pytanie, jak się ma wielkość kół do żywotności skrzyni, zastanawiam się na 18 calami, ale znajomy mówił, że duże koła mogą generować duże obciążenia, co obciąża skrzynie i skraca jej żywotność, co sądzicie o tym fakcie?
Od: 3 lip 2011, 18:33
Auto: Ford Mondeo MK3 2.5 V6
był Xedos 9 TA KL 01r
Postprzez Marek 161BD081 » 10 lis 2016, 20:29
Więcej szkody dla skrzyni zapewne zrobi jeżdżenie b. dynamiczne gdy znana biegów występują przy wysokich RPM.
Zmiana wielkości kół nie sądzę aby to znacząco to wpłynęła na żywotność ASB.
Były:
Dział BA/BH
Postprzez Niron » 10 lis 2016, 20:40
Mnie za bardzo taka zmiana nie dotyczy, sporadycznie jak trzeba coś szybko wyprzedzić na trasie.
Postprzez Niron » 25 lut 2017, 18:12
dwa pytania Panowie
1. olej w skrzyni sprawdza się na chodzącym silniku, czy wyłączonym?
2. jak bagnet ledwo się macza, to ile może oleju brakować? nie wiem ile mam kopić a za eneosa pewnie będzie trzeba zabulić :P
Postprzez jedrzej07 » 25 lut 2017, 18:17
Wszystko jest w tym wątku, tylko trzeba przeczytać <czytaj>
Sprawdza się na chodzącym. Najpierw trzeba przerzucić wszystkie przełożenia po kolei i sprawdzać na N lub P
Co do ilości to jak ledwo bagnet sięga to może być około 1.5 litra (tak mi się wydaje). Ciężko stwierdzić bo raczej nikt nie dopuszcza do takiego staniu.
Masz eneosa zalanego? Bo moim zdaniem MOBIL ATF 220 wystarczy w zupełności
Postprzez Niron » 25 lut 2017, 19:21
no nie dopuszcza, ale jakoś nie przyszło mi do głowy żeby to sprawdzić, skoro olej był niedawno wymieniany,dzisiaj wymieniałem ten przewód od Ciebie to stwierdziłem że sprawdzę i ździwko :| no mam eneosa zalanego to nie będę mieszał, zwłaszcza że na bagnecie to co było, to wyglądało jak olej wlany dopiero co do skrzyni, tak chętnie bym to widział w tym dziale, ale jest tu lekki chaos i jest wszystko i wszędzie, więc po przeczytaniu 4-5 stron nie zauważyłem nic co by mnie interesowało, więc szukać dalej i 40 stron i czekać na łud szczęścia, powiem szczerze nie chciało mi się :P
Postprzez Dariusz1959 » 26 mar 2018, 13:04
Drodzy forumowicze. Po wymianie rozrządu i lekkim wycieku z chłodnicy oleju w ASB przy zmianie z 2 na 3 bieg zaczęło się minimalne podniesienie obrotów bez przyspieszenia( taki jak gdyby poślizg)
Wymieniłem cały olej w skrzyni łacznie z filtrem i czyszczeniem magnesów. Nic to nie pomogło , powiedziałbym ,że jest dużo gorzej. Teraz objaw jest taki ,że trudno Milenię rozpędzić na 3 biegu bo cały czas ślizga a jak wrzuci bieg to tak jakby z 2 na 4 . Jak przycisnę HOLD to wtedy jakby lepiej ciągnął ,ale z kolei nie zmienia biegów na wyższy.No i najważniejsze jest to ,że niekiedy po lekkim naciśnięciu gazu i przyśpieszaniu takim delikatnym przerzuca biegi za szybko ,żeby potem znowu zredukować. No i zauważyłem przy wciśnięciu maksymalnym pedału gazu w pewnym zakresie obrotów koło 3-4 tyś zaczyna wibrować cały napęd.
Może ktoś miał kiedys taki objaw. Szkoda by mi było pozbywać się Milenii bo 4 latka jeżdziła jak złoto.
Dariusz
Od: 22 kwi 2014, 20:55
Auto: Mazda Milenia 2,5 V6 Automat 1995 r
Moderatorzy 929 / Xedos 9
