problem z TCS
Postprzez voytecku » 3 mar 2008, 19:42
mckoper napisał(a):a masz foto?
Zrobie zdjecie i Ci wysle, ale na jaki adres. Najlepiej wyslij mi wiadomosc klikajac na ikonke email w moim poscie.
mckoper napisał(a):Tzn?
Np: jakis Kenwood DDX albo Alpine IVA, albo Pioneer Avic...
voytecku.
Od: 12 sty 2005, 21:00
Auto: Fiat Stilo
Postprzez mckoper » 3 mar 2008, 19:52
voytecku napisał(a):Zrobie zdjecie i Ci wysle, ale na jaki adres. Najlepiej wyslij mi wiadomosc klikajac na ikonke email w moim poscie.
Mail poszedł :D
Od: 26 lut 2007, 22:22
Auto: CERVELO R5 Red eTape AXS
Postprzez lukas_gu » 30 kwi 2008, 13:20
Witajcie
W mojej 626 padł czujnik prawy tył!
Mam pytanie czy znacie kogoś kto ma na zbyciu takowy?
Z Góry Dzięki
lukas_gu
Postprzez brooczek » 15 maja 2008, 13:10
U mnie problem z TCS jest następujący:
przełącznik obok dźwigni zmiany biegów nie powoduje zaświecenia i zniknięcia kontrolki TCS OFF po praw. TCS działa bo nie da się wystartować z piskiem, poza tym czasem przy ostrzejszej jeździe mruga kontrolka TCS po lewo.
Wczoraj wybrałem się za miasto na przejażdżkę i od czasu do czasu zaświecała się kontrolka TCS OFF, bez dotykania przełącznika 8(.
piszecie o diagnostyce komputerowej.. czy taka usługa jest darmowa w ASO mazdy? jeśli płatna to ile kosztuje?
Od: 9 mar 2008, 21:39
Auto: Xedos 9 2.5l V6 24V 94'
Postprzez exkita » 16 maja 2008, 07:33
brooczek – w jakich Ty czasach zyjesz? DARMO JUZ DAWNO UMARLO :/ Kosztuje i to nie malo... lepiej zainwestowac w urzadzanie i sam odczytasz sobei bledy.
Takie moje zdanie... w innym przypadku... ASO znowu zarobi :D
Zbieram na MM (jak długo nie wie nikt)
Od: 26 wrz 2007, 13:27
Auto: Escort, ale bedzie Millenia S
Postprzez trojanrob » 17 maja 2008, 20:32
Na pierwszy strzał podciśnienienia.
Schemat do ręki i sprawdzać przewodzik po przewodziku. Nie wiem jak w 2.5 ale w 2.3 błędnie połączone przewodów podciśnienia nie zawsze generuje kody błędów, a są słabe osiągi i zapalanie się "tcs off".
Miałem taki numer po ostatniej wizycie w ASO. Autko straciło z 40% mocy – przyczyna zamienione 4 przewody podciśnień. Zeszło mi troszkę aby to odszukać.
KUP SOBIE SKANEREK za 69,– PLN
Ostatnio edytowano 17 maja 2009, 22:18 przez trojanrob, łącznie edytowano 1 raz
pozdrowienia
Robert
Od: 25 mar 2005, 23:44
Auto: była Millenia S 2.3 V6 24v
Postprzez Lopez.w » 15 sty 2009, 22:13
U mnie palą już się wszystke kontrolki czyli TCS, TCS OFF i ABS, moc silnika bez zmian , ale chamulce słabiutke.Dodam ,że zapalanie kontrolek było stopniowe, jak kupiłem auto to przez kilka miesięcy było ok.Byłem na kompie , wyskoczyło kilkanaście błędów. Pan elektronik odłączył akumulator i skasowało się połowę błedów, ale część została. Chciałem , żeby mi to naprawił, ale do dziś nie mogę się z nim umówić, chyba nie wie jak się do tego zabrać.
Czy polecacie serwis w Osielsku k/ Bydgoszczy, bo chcę tam pojechać, a może jakiś inny w okolicach Torunia.
LOPEZ
Od: 9 maja 2008, 19:06
Auto: X9 TA KL / 626 GW DiTD
Postprzez Perolski » 29 kwi 2009, 15:09
heniu35 napisał(a):ja tez mam taki problem w maździe xsedos 9 z silnikiem 2,3 millera wiesiek z debicy poradził mi odłaczyc moduł i teraz bujam bez problemu ale chciałbym to naprawic. Co faktycznie jest przyczyna i jaki jest koszt naprawy?
jaki to modul i gdzie on jest.
Od: 3 kwi 2009, 17:24
Auto: xedos9 96r 2,5 benzyna automa
Postprzez Lopez.w » 29 kwi 2009, 20:17
U mnie zrobione, lewy tylny czujnik był walnięty . Zakupiłem drugi używany za 80zł, wymieniłem restart kompa i działa :D . Polecam diagnostykę silnika w Bydgoszczy w PZmot, na ulicy Nakielskiej. Jak coś to mam namiary do gościa.
LOPEZ
Postprzez wiesiek5 » 29 kwi 2009, 21:06
Ostatnio edytowano 5 sty 2016, 23:15 przez wiesiek5, łącznie edytowano 1 raz
Od: 31 lip 2005, 17:04
Postprzez Perolski » 4 maja 2009, 16:28
wiesiek5 napisał(a):Można naprawić potrzebna diagnostyka.
Wiesiek.
Czy tylko podlaczajac sie do komputera jest mozliwa diagnostyka?U mnie jak zaswiecila sie ta kontrolka,pisalem juz o tym,samochod stracil moc,do dzis niemoge rozwiazac tego problemu bo w okolicy nikt sie na tym nie zna,a jest problem bo mieszkam w irlandi.Robilem wszystko o czym wyczytalem na forum,i co bylem w stanie zrobis samemu mimo ze kompletnie sie na tym nieznam,ale niestety klapa.Niemam jak zresetowac komputera moze teraz tylko ten problem trzeba by bylo rozwiazac.Nie mam mocy i jazda stala sie uciazliwa,nic niemoge wyprzedzic,auto jest mulowate.Zapala od pierwszego,pieknie pracuje na wolnych,pieknie rusza potem niema juz sily.
Postprzez Lopez.w » 4 maja 2009, 18:43
Perolski napisał(a):Niemam jak zresetowac komputera
Odłącz akumulator, wystarczy na krótko, ale ja zrobiłem to na noc.
LOPEZ
Postprzez Globy » 5 maja 2009, 12:46
Wystarczy minutka i przytrzymanie pedału hamulca na 30 sek. – na świeżo później "wymigaj" błędy diodą i wrzuć je na forum. Może to jakaś pierdoła, spokojnie <usmiech>
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez Perolski » 12 maja 2009, 14:23
Globy napisał(a):Wystarczy minutka i przytrzymanie pedału hamulca na 30 sek. – na świeżo później "wymigaj" błędy diodą i wrzuć je na forum. Może to jakaś pierdoła, spokojnie <usmiech>
Jak to zrobic,jaka dioda wymigac.Czy w automacie jest to mozliwe? <glupek2>
Postprzez Kamcza » 20 maja 2009, 13:42
Witam, krótki opis sytuacji i pytania do tego.
Po wymianie przeguba w Xedosie 9 przód prawy zaświecily się kontrolki ABS i TCS oraz wyłączyło te systemy. Wcześniej działały dobrze. Przegub nie był wstawiany oryginalny ani dedykowany do Xedosa – poza ASO nikt nie oferował. Mechanik wstawił więc jakiś o równej liczbie zębów z jak to nazwał "półośki od automatu z milleni". Bliższe informacje o tym przegubie nie sa mi niestety znane. Twierdzil, tez ze ten nowy przegub jest kilka milimetrów "szerszy".
Sam przegub sprawuje się dobrze ale wystąpił problem jak wyżej opisany.
I teraz pytania:
1. Czy taka różnica kilkumilimetrowa może dać sygnał błędu z czujnika? Czy może mechanik po prostu pourywał jakieś kabelki (twierdzi, że nie bo sprawdzał)
2. Czy ratuje mnie jakiś reset komputera, ewentualnie skasowanie błędów czy tylko wstawienie identycznego z oryginalnym przegubu?
I jak to ewentualnie diagnozować na komputerze. Ogólnie kłopot jest z podpięciem samochodu, ASO chce 350 zł za diagnostykę, inne serwisy nie mają oprogramowania czy końcówek do tego auta (ponoć jakieś kody błyskowe tam są).
Od: 10 mar 2006, 08:49
Auto: Xedos 9 `00
Postprzez wiesiek5 » 20 maja 2009, 18:27
Podjedz do mnie to ci zdiagnozuje ABS gratis.
Wiesiek.
Naprawie wyremontuje każdy silnik do mazdy , KJ.KL.KF.M6.CX7
Posiadam własne części specjalizacja Mazdy.
Postprzez Janusz626 » 21 maja 2009, 09:25
Jesli czujnik jest dobry (a mozna go sprawdzic chyba) to w gre wchodzi tylko odleglosc miedzy czujnikiem a zebatka ABS-u, nie wiem czy ilosc zebow ma znaczenie ale chyba tak, bedzie mniej zabkow lub szczelina wieksza/nieodpowiednia to czujnik odczyta ze kolo kreci sie wolniej niz lewe i dlatego wywali blad ABS-u i TCS-u.
Jesli cos pomieszalem to prosze specow o wyprostowanie :D
Od: 11 wrz 2007, 15:14
Postprzez wiciu2 » 5 lis 2009, 11:03
Mam parę pytań.
Starałem się znaleźć informacje na ten temat na forum ale bez skutku.
Mam Xedosa 9 2,5 w manualu '95. Kupiłem ją już z takim problemem.
Cały czas świeci się kontrolka od ABS u no i oczywiście sam ABS nie działa. Nie działa również kontrola trakcji ale żadna kontrolka TCS się nie świeci. Przy włączeniu zapłonu zapala się lewa kontrolka TCS i po chwili gaśnie. Inne kontrolki w tym samym momencie nie gasną więc raczej zmostkowane nic nie jest.Problem próbowałem zdiagnozować diodą no ale jest jakiś problem. Po zmostkowaniu GND i TBS dioda świeci się non stop.
Mam jeszcze jeden problem który dotyczy dużego spalania. W mieście na krótkich odcinkach spalanie dochodzi do 18 l/100. Po przeprowadzeniu testu wyskoczył błąd 24.
Prosił bym o potwierdzenie czy dotyczy to sondy lambda. Jeśli tak to której.
Wracając do ABS-u znalazłem urwany przewód od czujnika z prawej strony z przodu.
Polutowałem go zrobiłem reset i niestety kontrolka ABS nadal się świeci i ABS nie działa.
Czy zlutowany przewód może dawać inny impuls przez zmianę oporności, a tym samym po prostu nie działać?
Czy do xedosa pasuje czujnik od innego modelu.
Mam również zapasową pompę do ABSu.[/b]
Od: 7 cze 2006, 20:00
Auto: Mazda Xedos 9 2.5 1995r M/T
Postprzez wiciu2 » 24 lis 2009, 10:05
W końcu udało mi się troszkę doprowadzić moją Mazdę do ładu.
Walnięta była sonda lambda przednia. Wymieniłem i błędów już nie ma. :) Zobaczymy jak będzie wyglądało teraz spalanie.
Wracając do tematu i ABSu oraz TCS. Przepalona była żarówka od prawej kontrolki TCS. Teraz to już świeci wszystko tak jak powinno. Udało mi się również odczytać kody błędów.
Wyskoczyły:
11 – czujnik obrotów koła PP
13 – czujnik obrotów koła PT
14 – czujnik obrotów koła LT
51 – przekaźnik trybu awaryjnego (fail-safe).
No i teraz pytanie. Gdzie w xedosie znajdę ten przekaźnik i jak sprawdzić czy jest dobry?
W którym miejscu są wtyczki od przednich i tylnych czujników oraz jak się do nich dostać?
Ponawiam również pytanie odnośnie czujników. Czy do xedosa9 pasują czujniki od innego modelu?
Postprzez mlodymatt » 27 lis 2009, 03:31
mam to samo. Co do ABS ŚWIĘCI się i niby wiązka jest idzies przerwana. Komputer sprawny, czujniki chyba też.
Spalanie w mieście na komp wyświetla ok 16-22l. Sonda pomoże?
Pozdrawiam MlodyMatt ;)
Od: 20 maja 2009, 20:02
Auto: Xedos 9 2.5 V6 94r + lpg
Moderatorzy 929 / Xedos 9
