problem z TCS
Czasem moze sie zdarzyc, ze po starcie silnika zapala sie kontrolka TCS i nie reaguje na przycisk.
Ja obstawialbym uszkodzony czujnik ABS albo brak styku w ktoryms czujniku. Raczej nie caly modul ukladu (ABS+TCS). Moze po podlaczeniu do skanera, wyskoczy blad dotyczacy konkretnego kola.
voytecku.
TYNIO napisał(a):to może być uszkodzony czujnik od ABS
voytecku.
No ładnie. Prezes nie umie korzystać z szukajki
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... hlight=tcs
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... c&start=15
U mnie TCS świeci się juz prakktycznie cały czas. W końcu muszę wymienic ten czujnik ABS-u. Zobaczymy czy to pomoże.
Jak widać świecący TCS jest zmorą milleni/xedosów9.
- Od: 6 paź 2005, 15:39
- Auto: millenia KL
ja tez mam taki problem w maździe xsedos 9 z silnikiem 2,3 millera wiesiek z debicy poradził mi odłaczyc moduł i teraz bujam bez problemu ale chciałbym to naprawic. Co faktycznie jest przyczyna i jaki jest koszt naprawy?
heniu35
Mi sie dzisiaj tez zapaliła ta kontrolka.Po restarcie silniki problem znikł
Panowie,
O ktorej ikonce TCS mowicie, TCS po lewej stronie czy TCS OFF po prawej stronie?
U mnie sie nie swieci
Moge w kazdej chwili wlaczyc/wylaczyc TCS.
Moze to byc:
– poluzowany/uszkodzony czujnik ABS
– uszkodzony sterownik TCS/ABS
Zrob prosty test: Na prostej i w miare sliskiej nawierzchni ostro przyspiesz (start stojacy) i zobacz, jak zachowa sie samochod. Tzn czy kola z poczatku beda buksowac, potem przestana, a obroty beda szly do gory.
voytecku.
Reagan napisał(a):Jak widać świecący TCS jest zmorą milleni/xedosów9.
heniu35 napisał(a):ja tez mam taki problem w maździe xsedos 9 z silnikiem 2,3 millera wiesiek z debicy poradził mi odłaczyc moduł i teraz bujam bez problemu ale chciałbym to naprawic. Co faktycznie jest przyczyna i jaki jest koszt naprawy?
Moze to byc:
voytecku.
Mam na mysli prawa kontrolke TCS OFF. Dzisiaj jak jechałem to zapaliła sie i nie szło jej wylączyć.
Po zatrzymaniu sie i restarcie silnika juz jej nie było.
w tym przypadku TCS działa u mnie prawidłowo
wiesiek5 napisał(a):Diagnostyka panowie .
Błąd w sterowaniu silnika ,przełącza się w tryb awaryjny.
W Milleni odczyt robie w minute .
Pozdrawiam Wiesiek
Bede musiał podjechać do serwisu na diagnostyke.
Szkoda,ze mieszkasz na drugim końcu polski bo bym podjechał do Ciebie z moim autkiem,a samochód znasz bo kupiłem go od Jacka z Pińczowa
mckoper
mi zapalaja sie obie kontrolki i samochód traci moc. buja tylko do 2,5 tys obrotów. Wiesiek z Debicy wskazał mi kostke po prawej stronie silnika i po jej wyłączeniu jezdżę bez problemu. Jak przyspieszam i koła boksuja to mimo odłączenia tej kostki zapala mi sie lewa kontrolka TCS lecz po chwili gasnie.
heniu35
A listwy progowe podobaja sie? usmiech
Heh jaki ten świat jest mały
a co masz takiego fajnego?
Działa,działa,ale się zastanawiam nad wymiana nad wymianą na .mp3 albo zmienię radyjko.
voytecku napisał(a):ale na wiosne mam cos specjalnego...
voytecku napisał(a):A zmieniarke juz podlaczyles?
mckoper napisał(a):a co masz takiego fajnego?
Cale aluminiowe listwy progowe z emblematem millenia
mckoper napisał(a):Działa,działa,ale się zastanawiam nad wymiana nad wymianą na .mp3 albo zmienię radyjko.
Ciesze sie, ze dziala. Oby sluzyla jak najlepiej i jak najdluzej.
Najlepiej jakas stacje 2DIN.
voytecku.
voytecku napisał(a):Cale aluminiowe listwy progowe z emblematem millenia usmiech
a masz foto?
voytecku napisał(a):Najlepiej jakas stacje 2DIN.
Tzn?
