Czy potrzebna wymiana filtra w 4 EC-AT ?
Postprzez golden » 28 sie 2008, 06:11
wiem ze to moze byc troche nie zrozumiale przeciesz auto ma wcisniety hamulec przezemnie,ale czuc delikatne szarpanie a moze to jakas poducha pod skrzynia??????
Mazda Millenia 2,5 USA
Od: 26 sie 2008, 06:13
Postprzez voytecku » 28 sie 2008, 14:21
MDIk napisał(a):Gdzies na forum wyczytałem ze 9 czy to pewne?
Chyba cos kolo 5l, ale nie pamietam dokladnie.
golden napisał(a):wiem ze to moze byc troche nie zrozumiale przeciesz auto ma wcisniety hamulec przezemnie,ale czuc delikatne szarpanie a moze to jakas poducha pod skrzynia?
Nowy olej na pewno pomorze przy zmianie biegow, ale w trakcie jazdy. Poducha pod skrzynia tak samo.
Pewnie luzy sa kasowane i dlatego delikatnie szarpnie. A co sie dzieje, jesli wrzucasz jakis tryb, ale bez wciskania hamulca?
voytecku.
Od: 12 sty 2005, 21:00
Auto: Fiat Stilo
Postprzez golden » 28 sie 2008, 20:40
tzn.nie bardzo rozumiem o co chodzi tobie pod pojeciem tryb za kazdym razem musze wcisnac hampel ineczej nie przezuce.a w jezdzie chodzi o.k oby tak dalej.
Postprzez voytecku » 30 sie 2008, 12:33
golden napisał(a):tzn.nie bardzo rozumiem o co chodzi tobie pod pojeciem tryb za kazdym razem musze wcisnac hampel ineczej nie przezuce.a w jezdzie chodzi o.k oby tak dalej.
Nie. Wciskasz tylko do tych przelozen: P –> R.
Do wszystkich innych wystarczy popchnac dzwignie, np L –> S –> D lub wcisnac przycisk i przesunac, np
D –> S –> L.
voytecku.
Auto: Fiat Stilo
Postprzez golden » 1 wrz 2008, 06:08
Witam pytanko mial ktos taki przypadek ze skrzynia ze rano po odpaleniu nie mugl przezucic z pozycji P na inny.ja tak mam tylko rano musze pare razy powciskac pedal hamulca i jest o.k
Postprzez MDIk » 1 wrz 2008, 13:49
golden, a zaciagasz reczny zanim wyłączysz silnik?
ObrazekObrazekObrazek
Od: 16 sie 2008, 11:48
Auto: Xedos 9 2,5l v6 24v. 2000r
Postprzez golden » 3 wrz 2008, 06:06
witam,pytasz czy zaciagam reczny,ja raczej nie ale moja zona za kazdym razem.czyzby to od tego?
Postprzez voytecku » 4 wrz 2008, 11:55
golden napisał(a):a tak mam tylko rano musze pare razy powciskac pedal hamulca i jest o.k
A jak wciskasz hamulec, to slychac taki dziwny odglos, jakby subtelnie metaliczne szuranie? Powinien byc zaplon wlaczony.
MDIk napisał(a):golden, a zaciagasz reczny zanim wyłączysz silnik?
To raczej tylko na wzniesieniu: N –> Reczny –> P –> wylacznie silnika
golden napisał(a):ja raczej nie ale moja zona za kazdym razem.czyzby to od tego?
Raczej nie zwalnia sie blokada skrzyni, ale sprawdz z tym dzwiekiem.
voytecku.
Auto: Fiat Stilo
Moderatorzy 929 / Xedos 9
