Przegub wewnetrzny – wymiana (TA)
Postprzez Piasek » 26 maja 2010, 11:03
Marek 161BD081 napisał(a):Witam!
Mam b. dobrą wiadomość: przegub do Mazdy Xedos 9 z wieloklinem 26 zębów od strony półosi u 31 zębów od strony piasty jest jak najbardziej dostępny – jutro chyba będę miał go już u siebie :)
Pozdrawiam!
A spotkaliście się z taką "niespodzianką" jak 28 zębów z zewnątrz i 26 w środku ?!?!
Reszta wymiarów identyczna jak w G13028...
No zastrzeliło mnie normalnie, Wszystko to samo poza uzębieniem półosi – 26 zębów...
Co tam założyć i skąd to wziąć ??
Od: 9 paź 2009, 08:38
Auto: była Mazda Xedos 9 2,5 V6,
Postprzez azalisz555 » 26 maja 2010, 12:03
tożto najzwyklejszy w swiecie dostepny w kazdym pierwszym lepszym sklepie przegub, ja mialem wczesniej 26 –>31 ale sobie zmienilem na 28 bo mozna go kupic w kazdym sklepie, spytaj w dowolnym, to normalnie w katalogu jest kazdym
MAZDA.It just feels right.
Od: 17 cze 2009, 00:34
Auto: TA KJ 95' z seksownym paskiem :)
Postprzez Piasek » 26 maja 2010, 23:16
Skoro najzwyklejszy... to podaj jakiekolwiek oznaczenie...
Bo ja przekopałem bazę danych Inter-Cars`u oraz Foty i żadnego takiego "najzwyklejszego" nie znalazłem...
Postprzez Piasek » 27 maja 2010, 11:25
Piasek napisał(a):A spotkaliście się z taką "niespodzianką" jak 28 zębów z zewnątrz i 26 w środku ?!?!
Znalazłem w końcu...
NKN G13018
Stosowane w MX-6 2,5 V6
oraz Ford Probe 2,5 i 3.0 V6
Niespodzianka – co ? :)
Postprzez radar88 » 27 maja 2010, 19:52
Panowie troszkę zmienię temat lecz napiszę o przegubie...
Mam problem a nie chce zakładać nowego tematu. Mianowicie po zdjęciu prawego koła okazało się że nie jest wszystko po składane jak należy.
No więc do przegubu wchodzi drążek (nie wiem jak on się fachowo nazywa,wiem że jest włożony od strony wewnętrznej i napędza koło,niech będzie wałek napędowy ;) ) no i on nie jest włożony w przegub. Teraz pytanie. Czy jak odkręcę wszystkie drążki oraz odkręcę go od wahacza to założę go z tarczą,zaciskiem hamulcowym... to uda mnie się go wcisnąć na swoje miejsce(mniej rozkładania) czy lepiej jest odkręcić zacisk,zdjąć tarcze i go założyć osobno a później wszystko skręcać od nowa(wiem wyczyść wszystko dokładnie aby nie było ani grama piasku ;) ). Proszę o podpowiedź.
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 19:24
Postprzez Piasek » 27 maja 2010, 22:11
Najprościej i najszybciej to zdjąć zwrotnicę ze sworznia wahacza i wysunąć całą półoś (wałek napędowy <rotfl> ) wraz z przegubem.
Postprzez radar88 » 28 maja 2010, 18:37
Podziękował bo mam z nim duży problem z nim.Dzięki za radę.
Kamil
Postprzez Janusz626 » 28 maja 2010, 19:28
Piasek napisał(a):Najprościej i najszybciej to zdjąć zwrotnicę ze sworznia wahacza i wysunąć całą półoś wraz z przegubem.
...swozen wahacza wykrec z wahacza(trzy sruby)-nie wykrecaj swoznia ze zwrotnicy, dodatkowo wykrec/zwolnij wahacz pływajacy i wahacz reakcyjny i zacisk hamulcowy bo bedzie brakowalo miejsca (lub mozesz wyjac zawleczke od przewodu dla zwiekszenia manewru ale wtenczas mozesz go urwac lub niepotrzebnie naciagnac i moze go szlag trafic)
przegub zewnetrzny moze nie wypiac sie z polosi musisz go wybic mlotkiem z wieloklinu, i obys nie wyciagnal calej polosi z dwoma przegubami bo stracisz oliwe ze skrzyni ;)
Od: 11 wrz 2007, 15:14
Postprzez Piasek » 21 cze 2010, 09:35
Jakby kto potrzebował/szukał przegubu NKN do swojej
viewtopic.php?f=5&t=99693
Postprzez Karnas » 19 sie 2010, 11:38
Witajcie czy ktos moze mi napisac gdzie moge dostac przegub wewnetrzny do milleni 2.3 ,ile kosztuje i czy sa zamienniki.
Od: 9 maja 2009, 19:08
Auto: NISSAN 100 NX-HONDA ACCORD 2.0lsi-MILLENIA 2.3 LPG/prins
Postprzez radar88 » 23 sie 2010, 21:04
Więc tak.
Gdzie dostaniesz ASO
Czy są zamienniki – pewnie są,jaka jakość – kto wie
Lecz to nie wszystko ja szukam całej pół osi (prawej) wraz z przegubem zewnętrznym i ABS-em i nie powiem jest ciężko do tego trza wiedzieć ile zębów ma przegub.
Nie powiem bo dzwonie po całej Polsce i jak na razie pomału jestem w desperacji,miejmy nadzieję że znajdę odpowiednią dla mojej madzi część bo auto stoi u mechanika i nic się jak na razie nie da zrobić <płacze> <płacze>
Kamil
Postprzez baran123 » 31 sie 2010, 21:08
Witam. Ja też szukałem przegubu wewn i prawą stronę dostałem u Wiesia w Debicy a lewą kupiłem razem z półosią.W normalnym sklepie moto ta część jest nie do kupienia.
Pozdrawiam Robert
MAM MILLERA I NIE ZAWACHAM SIE GO UŻYĆ!
Od: 10 maja 2009, 09:07
Auto: mazda xedos9 2,3 miller 97r
Postprzez radar88 » 1 wrz 2010, 14:44
Od Pana Wieska niestety nie dosta bym,dzwonilem do niego i niestety nie mial lecz dobre nowiny cala pol os doszla do mechanikow jutro skladaja mnie auto ;) Jest gitara
Znaczki na allegro mozna dostac widzialem juz od 40 zl nie oryginalne za orginal przypuszczam ze ze 100 zl trza zaplacic
Kamil
Postprzez PIotrek23 » 7 sty 2011, 13:11
W moim x9, podczas skrecania w prawo i dodawania gazu telepie calym kolem i kierownicą. Moze to byc wina przegubu wewnetrznego? Kupowac cala polos czy da sie regenerowac?
Od: 29 paź 2009, 14:11
Postprzez Lefty_X9 » 7 sty 2011, 18:34
PIotrek23 napisał(a):W moim x9, podczas skrecania w prawo i dodawania gazu telepie calym kolem i kierownicą. Moze to byc wina przegubu wewnetrznego? Kupowac cala polos czy da sie regenerowac?
Hej, jak przy skręcie to zewnętrzny. Obstawiam, że lewa strona.
Od: 18 paź 2010, 08:45
Auto: Xedos 9, 2001 2,5 V6
Postprzez radar88 » 7 sty 2011, 21:10
Też mnie się tak wydaje ponieważ całe obciążenie idzie na lewe koło a przy skręcie w prawo na lewe.
Ja za całą półoś zapłaciłem 220 zł (używaną).
Kamil
Postprzez r--x » 21 sty 2011, 08:14
U mnie ostatnio jest tak: przy szybszej jeździe (powiedzmy powyżej 80km/h) słychać i delikatnie czuć
na kierownicy takie jakby tarcie/chrupanie przy:
– braniu łuków w lewo lub zmianie pasa w lewo
– braniu łuków w prawo lub zmianie pasa w prawo
– jeździe na wprost, gdy samochód przejeżdża przez dłuższe koleiny poprzeczne (trasa pofałdowana) czyli jest zwiększony nacisk na koła w tych miejscach, ale tym razem od dołu
czy to może być przegub czy możne coś innego?
efekt narasta po każdych 100 km przejechanych, a wiec sprawa pilna.
r--x
Xedos 9 | 2.5L | automat | 1994 | Łódź
Od: 6 sie 2004, 21:10
Auto: Xedos 9; 2.5 V6
Postprzez radar88 » 21 sty 2011, 13:35
Wnioskuję że nie wiesz które koło powoduje chrupanie.Ja stawiam na któryś z przegubów,bo raczej wahacz nie chrupie (będzie strzelał).Albo to przegub albo łożyska w połowie pół osi,tylko znowu jak to jest pół oś to przy ruszaniu powinna też strzelić(miałem taki objaw z prawej strony i w sumie mam trzecią pół oś).
Chyba że to grubsza sprawa i jest to coś związane z napędem różnicowym...Może przekładnia ma powycierane zęby i zaczyna się ślizgać i takie mogą być objawy jak piszesz.Ja na początek obstawiam,że to będzie któryś przegub.Ciężko jest ocenić z komputera co to może być. Może ktoś jeszcze coś podpowie.
radar88
Kamil
Postprzez Beny » 21 sty 2011, 14:04
według mnie zewnętrzny słychać właśnie przy skręcie/skrętach.
Ja mam uszkodzony wewnetrzny i słychać go przy ruszeniu na wprost,jak rownież bardzo sie odzywa przy jeździe na wprost po sfrezowanej drodze.Odgłos jakby rozsypanego łożyska.
A może jakas końcówka drążka lub sworzeń wahacza ma luz?
Byłes pod autem,jak przegub jest juz bardzo rozwalony bedzie widac wywalony smar na oslonie.
Panowie a korzystał ktoś z usług http://www.motomax.pl/www/index.html
Znajomy ma sklep z cześciami do japonców i właśnie tam odsyła klientów na regeneracje przegubów.
Sam zastanawiam sie nad ich ofertą kolega ich chwali.
Postprzez zenek1829 » 12 lut 2011, 20:27
Nie wiem czy wiecie ale przegub pasuje od mazdy 626 rok 95` koszt około 300zł już wymieniałem i pasuje!
Od: 16 sty 2007, 00:22
Auto: Mazda Xedos 9 TA 2.5 V6
Moderatorzy 929 / Xedos 9
