problem z TCS
Postprzez Papi » 8 mar 2012, 00:05
sczerze powiem ze i ja mam czasami takie cos ze jadac nagle wlacza mi sie tcs OFF i to na prostej. Wsumie bez powodu. musze sie zatrzymac i wlaczyc go spowrotem.
Dodatkowo moze by mi ktos tak tylko powiedzial jak odpalam pierwszy raz samochod w dany dzien to kompletnie niema wspomagania.. w miejscu krece kierownica a ona sie blokuje.. i nic po chwile przeskakuje dalej. i jak przejade z 3 metry to juz wszystko dziala chociaz raz mialem tak w trakcje jazdy to prawie w samochod na przeciwko nie wpadlem;/ (pompa wspomagania? z tyym ze ani nie piszczy nic ani nie buczy nie halasuje)
Od: 20 paź 2010, 11:35
Auto: Była MAZDA 323,xedos6,xedos9
Honda Accord CL7 04' PAPI
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=320&t=189226
Postprzez radar88 » 8 mar 2012, 00:08
Papi napisał(a):sczerze powiem ze i ja mam czasami takie cos ze jadac nagle wlacza mi sie tcs OFF i to na prostej. Wsumie bez powodu. musze sie zatrzymac i wlaczyc go spowrotem.
Mnie TCS OFF zapala się heh jak się kończy gaz w butli <rotfl> dziwne ale prawdziwe, a teraz ostatnio 2 kontrolki na raz...
Co do wspomagania, może warto wymienić olej, może nie był wymieniany od nowości, gdzieś może się coś przytyka, paproszek albo coś.
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 20:24
Postprzez Xxedos9X » 8 mar 2012, 00:40
A jak juz o tym gadamy To mi z kolei zawsze w korku albo jak staje na duzej ilosci swiatel odpala sie TCS OFF i po restarcie dopiero sie wylacza nie wiem czemu sie tak dzieje ale jak jade bardzo powoli albo stoje co chwile to sie zalacza.. A ja mam z kolei jeszcez dwa problemy jak odpalam auto po nocy to mi na pcozatku jak skrecam mocno kierownice tak trzeszczy mysle ze to moze byc pompa wspomagania. A 2 rzecz to przy zatrzymywaniu sie pierdzi mi hamulec i stawia opor a potem wchodzi do podlogi jak juz sie zatrzymuje. i tu jak myslicie co to moze byc? Abs?
Od: 18 lip 2010, 14:47
Auto: Mazda Xedos 9 (Kosmo Blau meallic(A5)) TA KL 2.5 V6 94'
Postprzez Tomas2000 » 8 mar 2012, 14:20
Ja miałem cały czas tcs off jak mi się poluzowała wtyczka od czujnika temp. zasysanego powietrza i nie dało rady włączyć a i jak rano jest dobry mróz to odpala od razu z tcs off i dopiero jak sie rozgrzeje trochę to samo się włącza :P
Od: 12 sty 2012, 17:49
Auto: Xedos 9 KL 2001
Xedos 9 KL 1999 – EX
Postprzez joka33 » 3 cze 2012, 14:50
przyczyną może być czujnik prędkości
Ostatnio edytowano 7 mar 2013, 13:01 przez joka33, łącznie edytowano 1 raz
Od: 5 lip 2007, 05:30
Auto: Touareg V8
Postprzez ProboszczV6 » 3 cze 2012, 19:19
u mnie jest to samo. Zapalają sie kontrolki od TCS obie i ABS powyzej 120km/h, zdiagnozowano czujnik prędkości lewego przedniego koła, obstawiam że szczelina między czyjnikiem a wirnikiem jest za mała, ale nie ruszam tego bo i tak na dniach bede wymieniał przegub w tym kole, wtedy sie wszystko wyjaśni. Jak chce szybciej ruszyć na śliskiej nawierzchni to miga jedna kontrolka tcs, to normalne
Szyderca i wywrotowiec :]
In rock we trust
Od: 20 paź 2011, 22:06
Auto: Nissan Leaf ZE1
Ford Probe GT ( 2.5 V6 KL )
Postprzez cieptas » 4 cze 2012, 21:37
witam,
mam problem z abs w mazda xedos 9 94r 2.5 v6 a mianowicie :
jak juz auto prawie sie zatrzyma to włącza sie abs nawet gdy kola nie wpadną w poślizg, tzn prawie sie zatrzymuje i wtedy słychac jak pompa sie włacza
jak rozwiązać ten problem?
Od: 18 lip 2009, 23:30
Auto: Mazda 323f Ba 97r 1.5
Postprzez radar88 » 4 cze 2012, 22:13
Panowie joka33/ProboszczV6/cieptas proszę używać opcji szukaj, temat dość obszerny i jest o czym poczytać, oba tematy przeniosłem do jednego wspólnego wątku.
Kamil
Postprzez ProboszczV6 » 7 lip 2012, 10:02
Może się komuś przyda....
powodem zaświecania się TCS i TCS oFF (tylko te dwie bez kontrolki ABS) brak mocy, szarpanie przy mocniejszym dodaniu gazu, delikatnie jechać się "da"...
w przypadku silnika Millera może być:
1) uszkodzone czujniki temperatry w kolektorze, są 2, jeden przy kompresorze, drugi obok zaworu egr,
2) źle podłączone elektrozawory od sterowania egr, pochłaniacza par paliwa, by-pass kompresora itd. więc warto sprawdzić czy wszystkie wtyczki są we właściwych elektrozaworkach bo można się przy tym pomylić, wszystko pasuje prawie wszędzie,
3) źle podłączone przewody podciśnienia... "świat podciśnienia" w silniku millera jest bardzo rozbudowany i można się zakręcić,
Nie wiem jakie mogą być przyczyny takich błędów w przypadku silnika KL, gdyż wtyczki od elektrozaworów są tam idiotoodporne, ale warto sprawdzić czy wszystko z osprzętem jest ok, poprawność podłączenia podciśnień sprawność elektrozaworów, czujników...
In rock we trust
Postprzez zibi626 » 9 lis 2012, 14:19
Panowie odnośnie tego bulgotania jeszcze...ja u siebie tego nie mam,ale...czasem słychać jakby "w środku auta" – w okolicach skrzyni biegów przelewała się...woda. Czy ktoś się spotkał z czymś takim?Co to może być <glupek2>
I drugie pytanie,odnośnie ABSu...pokazuje mi się błąd UFO – nr 16 – czy ktoś spotkał się z tym błędem w Xedosie z 94 roku? W młodszych wersjach jest to błąd czujnika skrętu kierownicy,ale w 94 roku tego nie było. Problem jest taki; podczas hamowania (niskie prędkości, np. światła czy na parkingu manewrowanie) włącza się pompa ABS, tzn słychać jej buczenie, pedał hamulca twardnieje i delikatnie drży – ale bardzo słabo wyczuwalne. Ogólnie ABS działa, TCS również, a to zjawisko ma miejscy tylko przyhamowaniu do 0km/h gdy przyhamowuje np. ze 100 do 80 jest ok ale z 20 do 0 to już buczy. Czujniki wszystkie wydają się być ok bo nie wyświetla błędu żadnego, wieniec zębaty ten na piaście też jest ok...
Od: 28 gru 2006, 19:54
Auto: Były:
Mazda 626 Cronos 2.0 16V '95 LPG BRC24,Mazda Xedos 9 2,5 KL A/T '94 LPG BRC56 :(
Jest
Honda Stream 2.0 iVTEC '01 BRC24
Postprzez deejay27 » 24 sty 2013, 11:39
Dziś podczas normalnej jazdy wpadłem w poślizg przed rondem :) (nie zdawałem sobie sprawy że jest tak ślisko). Auto zaczęło się ślizgac na zablokowanych kołach , więc hamowałem pulsacyjnie , i udało się wejśc na puste rondo z bezpieczna prędkością. Po tym zdarzeniu zacząłem specjalnie hamowac, w celu zablokowania kół, co nie było trudne, bo była prawie gołoledz . Za żadnym razem nie zadziałał mi ABS , choć wcześniej reagował natychmiast , jak tylko jedno z kół traciło przyczepność. Nie świeci się żadna kontrolka ABS ani TCS . Co to może byc?
Od: 6 gru 2009, 12:35
Xedos 9 TA KL 99 r. LPG :)
Postprzez KAMIL Z » 24 sty 2013, 18:02
cieptas napisał(a):witam,
ja tak mialem gdy opony z tylu i z przodu mialy inne rozmiary. chyba 195/55z przodu a 205/55 z tylu.
wymienilem na takie same i odrazu bylo ok. :D
Od: 17 sie 2011, 23:29
Auto: Xedos 9 2.5V6 1995
Postprzez zibi626 » 25 sty 2013, 09:30
Również mam problem z tym włączającym się ABSem, a raczej buczeniem pompy ABS, z tym,że odkąd wymieniłem łożysko z tyłu prawe to występuje to o wiele rzadziej, może mam do roboty inne łożysko... <co?> <oczy>
Auto: Były:
Jest
Postprzez ProboszczV6 » 25 sty 2013, 14:41
a sprawdzałeś czy szczeliny między wirnikiem a czujnikiem są poprawne? masz dokręcone wszystkie czujniki? czy z tyłu w tarczobębnie nie nazbierało się syfu magnetycznego na wirniku i czujniku?
In rock we trust
Postprzez deonimax » 6 sie 2013, 13:13
witam mam drobny problem z zolta kontrolka od antyposlizgu przynajmniej rysunek na niej to wskazuje albowiem przy pierwszym wlaczeniu zaplonu nie gasnie gdy cofne kluczyk i przekrece ponownie gasnie i juz sie nie zapala.Moze ma to cos wspolnego z klockami moze sa juz do wymiany no i czasem przy dluzszym lekkim hamowaniu jakby pedal mi delikatnie odbijal robi to wrazenie jakby zalaczal sie abs przy gwaltownym hamowaniu.Przy gwaltowny ostrym hamowaniu wszystko gra.No i napewno nie gasnie razem z kontrolka airbagu.chodzi o xsedos 9 2.5v6 HELP
Od: 5 sie 2013, 10:54
Auto: MAZDA XSEDOS 9 2.5 V6 1998 MANUAL
Postprzez Marek 161BD081 » 13 sie 2013, 11:20
Do sprawdzenia na początek czujniki i koronki ABS.
deonimax napisał(a):xsedos
Nie ma xsedos! Jest tylko i wyłącznie XEDOS!
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 23:05
Postprzez zibi626 » 14 sie 2013, 09:23
deonimax napisał(a):Moze ma to cos wspolnego z klockami moze sa juz do wymiany no i czasem przy dluzszym lekkim hamowaniu jakby pedal mi delikatnie odbijal robi to wrazenie jakby zalaczal sie abs przy gwaltownym hamowaniu.Przy gwaltowny ostrym hamowaniu wszystko gra
<spoko> <spoko>
Ten problem Xedosa 9 jest wciąż nierozwiązany :) Ja mam podobnie – włącza się pompa ABSu,ale pieron wie co mu jest. Możliwe,że ma to coś wspólnego z klockami/tarczami. Ja mam wszystkie – przód i tył klocki i tarcze wymienione na nowe i...nie wiem,może gówniane (znaczy na pewno gówniane bo piszczą już ponad rok) – założyłem klocki Ferodo a tarcze TRW...
Auto: Były:
Jest
Postprzez Tomy'73 » 6 paź 2013, 15:24
Witam Wszystkich.
Około 2 tygodni temu kupiłem moją Millenkę i po za lekko skorodowanymi błotnikami tylnymi i poobijaną po gradobiciu maską auto spisuje się bardzo dobrze.Jak na 170 konny automat ma dobre osiągi,a i spalanie w granicach 10 – 11,5 l w mieście,to nie tak wiele,jak na osiągi i luksus tego autka.
Mój problem leży jednak gdzie indziej.Mianowicie,jak ją kupiłem,padnięty był akumlator i świeciły mi kontrolki: engine,ABS i TCS OFF.Wymieniłem aku i kontrolka engine po odpaleniu gaśnie i po chwili znów zaczyna świecić,TCS OFF świeci i gaśnie czasami tylko,gdy z lewej włącza się TCS,a ABS działa prawidłowo,ale kontrolka gaśnie tylko podczas hamowania powyżej 40 km/h i później znów zaczyna swiecić.Auto,które kupiłem zostało sprowadzone jako nowe ze stanów i jeździło trochę jako firmowa limuzyna,później trochę stało.Jego przebieg to 189.900 km,a przez ostatnie 4 lata zrobiło tylko około 30 tyś kilometrów,z czego w okresie ostatniego roku więcej stało,niż jeździło.
Jak już pisałem auto sprawuje się dobrze,nie szarpie,momentalnie się zbiera,wszystkie systemy działają prawidłowo (za wyjątkiem elektrycznej regulacji kierownicy),dlatego martwią mnie te świecące kontrolki.Mam przycisk TCS OFF,ale jego wciskanie nic nie daje.
Proszę bardzo o jakieś porady,wskazówki,bo mam zamiar moją millenką pojeżdzić dłużej,a i moja żona jest zachwycona warunkami podróżowania,jakie to autko oferuje.
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowano 7 paź 2013, 12:16 przez Tomy'73, łącznie edytowano 2 razy
Tomy'73
PostTen post został usunięty przez radar88 9 paź 2013, 00:31.
Powód: OT
Postprzez radar88 » 9 paź 2013, 00:22
Więc nic innego jak masz uwalony czujnik ABS.
Kontrolka silnika to nic innego jak CHECK ENGINE, pod deską od strony kierowcy powinno być złącze diagnostyczne OBD2, odczytaj błąd/błędy silnika i ABS.
Kamil
Moderatorzy 929 / Xedos 9
