problem z TCS
Postprzez zenek1829 » 14 lut 2011, 16:00
czujnik położenia przepustnicy doszedłem do tego!
Od: 16 sty 2007, 00:22
Auto: Mazda Xedos 9 TA 2.5 V6
Postprzez Italiano » 14 lut 2011, 19:58
zenek1829 następnym razem zobacz czy nie ma podobnego Tematu i sie dopisz do niego...bo z TCS są już przynajmniej 4 tematy. A po drugie... nie piszemy posta pod postem tylko go edytujemy :)
W oczekiwaniu na nowy podpis...
Od: 26 mar 2005, 23:40
Auto: Renault scenic 1.6 B
Ford Galaxy 2.0 170 KM
Renault Express 1.5 dci
Postprzez bazyl wspaniały » 16 lut 2011, 00:18
Ja spsikiwałem cholerstwo i czyściłem od strony tarczy. Rdza praktycznie robi z tego część tylnej zwrotnicy i za diabła nie daje się wyjąć. Jeśli to spsikasz jakimś ustrojstwem, a późnie (2-3 dni psikania) łap kombinerkami tam gdzie była śróbka i spróbuj ruszać. Można się wspomóc -ale bardzo delikatnie młotkiem i przez śrubokręt udarowy próbować wbijać się między czujnik, a zwrotnicę. Później znowu kombinerki -młotek-kombinerki... i tak w kółko, aż do zniszczeia czujnika bo na wyjęcie marne szanse. Ale szansa jest więc warto spróbować. :)
Przećwicz na swojej :)
Powodzenia
Mam gdzieś chyba czujniki od Cronosa, podejżewam że one wszystkie takie same są, choćby dlatego że piasta 626 z pierścieniem ABS jest identyczna z tą z X9, X6, M6, 323. Wiem bo zakładałem z 626 do X9 :)
"... prędkość była ok, to zakręt był za wąski..."
Od: 19 mar 2006, 18:10
Auto: ś.p 626 GE FP
ś.p 626 GE KL
ś.p XEDOS9 KF
ś.p Fiesta 1,3
Grand Caravan 3.3LPG :D
Virago 535
Postprzez radar88 » 16 lut 2011, 12:53
Nic będę próbował jak jak mróz ustąpi bo na razie to się nie wychylam z domu jak nie muszę,więc na razie odczekam,lecz zastosuję Twój pomysł z psikaniem i czekaniem może wyjdzie,jak nie to po prostu zalutuję kabelki i tyle,bo czujnik jako czujnik to jest ok tylko wtyczki brak.Jak się uda wyciągnąć cały czujnik to oczywiście że będzie lepiej ale jak nie to trudno ;)
Dzięki za pomoc i pozdrawiam.
Kamil
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 19:24
Postprzez bazyl wspaniały » 16 lut 2011, 20:29
Jakby co to wołaj, jakiś kpl wtyczek chyba znajdę w gratach
Auto: ś.p 626 GE FP
ś.p 626 GE KL
ś.p XEDOS9 KF
ś.p Fiesta 1,3
Virago 535
Postprzez radar88 » 16 lut 2011, 20:38
Akurat wtyczka to mały problem cała tylna oś leży w garażu jeszcze nawet nie rozebrana więc jak coś to jest ;) Ale dzięki za propozycję jak by coś to dam znak :)
radar88
Kamil
Postprzez raddim » 25 mar 2011, 16:48
ja tam ABS nie używam bo to lipa, ale jak ci potrzeba to cos tam mam w częściach.
[url]www.atlanie.pl[/url]
Od: 29 paź 2009, 08:24
Auto: MAZDA MX3 1.8 V6 92r./Xedos 9 2.5 V6 95r./Mazda 323 BJ 99r./Mazda 626 1.8
Postprzez radar88 » 25 mar 2011, 23:49
Pogadamy jak przyjdzie zima, wpadniesz w poślizg i rozdupczysz auto, pogadamy w tedy, stwierdzisz, zablokowało koła i auto poleciało, bo ABS to lipa...Mnie ABS 2x uratował życie i dzięki komuś kto to opracował nadal żyję, jeżdżę Lalką RT która nie ma ABS i zima łatwa nie była.
radar88
Kamil
Postprzez Marek 161BD081 » 26 mar 2011, 07:37
ABS ktoś mądry skonstruował aby zwiększyć bezpieczeństwo podróżującego i tez osób postronnych.
Więc jego "pozbywanie" się jest conajmniej zastanawiające.
Fakt, że jak się ma kijowe amorki i nierówności na drodze to ma on prawo "zgłupieć" ale to już taka jego natura.
Aby go wyłączyć w celu np. poślizgania się na parkingu to żaden problem jednak osobiście nie polecałbym tego robić na drogach publicznych szczególnie jak jest mokro i ślisko.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez wiciu2 » 28 mar 2011, 10:40
Szczerze? To czujnika nie wyciągniesz. Tak jest zawalony rudą, że nie ma szans żeby go nie uszkodzić. Cała zwrotnica od rdzy puchnie i blokuje czujnik. Polewanie go wd40 czy płynem hamulcowym nic nie da. To nie jest skorodowane z zewnątrz tylko w środku, w otworze w którym siedzi czujnik. Tam płyn tego nie spenetruje. Ja miałem walnięty czujnik więc jeden rozwaliłem. Potem wiertarką musiałem oczyścić otwór bo nowy czujnik nie chciał wejść. (Nowy czujnik w ASO 1450,– tył i 1250,– przód). Jak nie musisz to go nie ruszaj. Ten czujnik tylny jest plastikowy i próba wyjęcia go powoduje, że pęka i zostaje ci jedynie pęczek drutu miedzianego. Możesz sobie zrobić perukę na sylwestra. Zakup czujnika używanego tylnego graniczy z cudem. Jak jest walnięty to lepiej kupić go z całą tylną zwrotnicą i wymienić całość. Niestety.
Od: 7 cze 2006, 20:00
Auto: Mazda Xedos 9 2.5 1995r M/T
Postprzez Karnas » 2 lip 2011, 06:26
WITAM WSZYSTKICH.
Mam problem ze swoja madzia-2.3 l 1995 rok. Podczas jazdy zaświeca mi się kontrolka TCS OFF ,wiem co ona znaczy tylko nie wiem czym jest spowodowane ze się włącza.
Po włączeniu auto zaczyna szarpać i słabnie, można nią jechać do 2000 obr. po ponownym restarcie wszystko działa az znów sie nie zaświeci kontrolka.
POMÓŻCIE CO MAM ZROBIĆ GDZIE ZAGLĄDNĄĆ I CO WYMIENIĆ.
Od: 9 maja 2009, 19:08
Auto: NISSAN 100 NX-HONDA ACCORD 2.0lsi-MILLENIA 2.3 LPG/prins
Postprzez tadziol » 2 lip 2011, 18:54
sprawdź wężyki podciśnień wg poniższego schematu
http://www.mazdaworld.net/forums/index. ... ost&id=435
Twoje objawy wskazują na brak sterowania zaworem ABV.
sprawdź też elektrozawory ABV pod kątem działania/przełączania podcisnień.
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Karnas » 4 lip 2011, 12:30
Czy możesz mi napisać jak sprawdzić te elektrozawory.
DZIĘKI ZA POMOC.
Postprzez tadziol » 6 lip 2011, 16:38
tadziol napisał(a): pod kątem działania/przełączania podcisnień.
jeden ma dwa kroćce,drugi trzy.
ten pierwszy po podaniu napięcia ma otworzyć przepływ z jednego kroćca do drugiego.
ten drugi ma przełączyć przepływ pomiędzy jednym kroćcem a pozostałymi dwoma w zależności od podanego napięcia lub jego braku.
Auto: Mazda6 GY
Postprzez j4ku3 » 27 lip 2011, 20:02
Mam taki sam problem z TSC Off ale w 2.5 (Mazda Millenia 1995r. ) czy mógłby ktoś wyjaśnić gdzie u mnie szukać problemu? Na schematach nie znalazłem zaworka ABV.
Od: 30 maja 2010, 22:11
Postprzez radar88 » 28 lip 2011, 20:46
A świeci się może kontrolka ABS razem z TCS OFF ?
Kamil
Postprzez j4ku3 » 28 lip 2011, 21:06
ABS się nie świeci, TSC tylko.
Postprzez radar88 » 7 mar 2012, 21:50
Panowie, nie będę zakładał nowego tematu, szkoda pisania, zakładania itp.
Więc tak, mam u siebie tak. Podczas jazdy jest wszystko ok, lecz przy rozpędzonym aucie i hamowaniu np przed zakrętem czuję jak pulsuje mi pedał hamulca. Podczas jednorazowego hamowania i skręcania, czuję pulsowanie i ostatnio coraz częściej zauważam że zapalają mi się ABS i TCS OFF, to występuje tylko i wyłącznie przy skręcaniu.A żeby było śmieszniej, po zgaszeniu silnika i ponownego uruchomieniu wszystko działa.
A i czasami taka sama reakcja występuje na postoju przy wciśniętym hamulcu, lecz tylko TCS mruga jak by auto wpadło w poślizg.
Filmik poglądowy:
Kamil
Postprzez Siwus » 7 mar 2012, 22:27
prawdopodobnie pada Ci któryś z czujników ABS mam tak samo u siebie, lecz bez mrugania TCS.
pracoholik
Od: 25 kwi 2008, 23:31
Auto: Chrysler Sebring '01 2.7V6
Postprzez radar88 » 7 mar 2012, 22:37
Siwus napisał(a):prawdopodobnie pada Ci któryś z czujników ABS mam tak samo u siebie, lecz bez mrugania TCS.
Wiesz jeszcze muszę zobaczyć czy takie zachowanie występuje tylko na gazie czy i na benzynie również, bo jeżeli tylko na gazie to...chyba nie do wytłumaczenia <rotfl>
P.S.
Takiego rodzyna odkopałem,
poszedł za 700 USD
Za takie pieniądze to i w PL bym brał bez zastanowienia <serduszka>
Kamil
Moderatorzy 929 / Xedos 9
