problem z TCS
PostTen post został usunięty przez radar88 14 wrz 2011, 16:41.
Powód: Post pod postem
Postprzez Wodzu » 15 sie 2010, 10:31
Sprawdz kody błędów, ustawienie aparatu, kąt ustawienia zapłonu.
EX XEDOS 9
Moja EX
Od: 22 mar 2005, 11:38
Auto: BJ 2.0 :D, Demio 99r
Postprzez radar88 » 15 sie 2010, 12:15
Kuba spróbuj z zapłonem jak mówi Wodzu może jest źle odchylony dostaje benzynę a iskra jest ciut za późno i tego może być efekt.
OT: Podesłał byś kilka fot swojej Madzi na PW czy maila ;) Chętnie bym obejrzał cacuszko ;)
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 19:24
Postprzez j4ku3 » 15 sie 2010, 19:00
Ja mam chyba OBD 2 i nie mogę sprawdzić błędów, a jeśli mam OBD 1 to mi ich nie wyświetla. Zapłon zapóźno? W którą stronę go przyspieszyć? W stronę zderzaka, czy tyłu samochodu?
Radar88 podeślę Ci foteczki :) Na razie nie wygląda ciekawie, muszę do lakiernika zaprowadzić. Środek mam wyprany, wyczyszczony, wypachniony.
Od: 30 maja 2010, 22:11
Postprzez voytecku » 15 sie 2010, 21:41
Masz OBD2 i zlacze diagnostyczne pod kierownica, od samego spodu, tuz nad pedalami. Lecz jesli nie pali sie kontrolka, to nie zwraca zadnych bledow, lub zaroweczka jest spalona/wyjeta. Objawy, ktore podajesz sa charakterystyczne dla nieszczelnosci/nadcisnienia w ukladzie podcisnien.
Czy pali sie kotrolka TCS OFF?
voytecku.
Od: 12 sty 2005, 21:00
Auto: Fiat Stilo
Postprzez j4ku3 » 15 sie 2010, 23:58
voytecku, dzięki Twojej wypowiedzi widzę światełko w tunelu ;) Ja od samego początku stawiałem na podciśnienia, były one poucinane przez gazowników, a że ktoś przywłaszczył sobie centralkę sterującą gazem (benzyna/aut.gaz/gaz) i po zakupie autko nie chciało mi odpalić, pomyślałem, że może coś blokować mi gaz i go po prostu odłączyłem całkowicie. Podłączyłem tak jak powinny być podłączone podciśnienia według schematu na pierwszej stronie. Reszty podłączeń nie mogłem odszukać na schematach i metodą prób i błędów je podłączałem.
Dokładnie tak jak piszesz TSC OFF mi się świecie, ale nie od razu. Odpalam auto na P i nic się nie świeci od TSC. Wrzucam na D jadę ok 2m auto słabnie, kilka razy mrugnie TSC, gaśnie i zapala się TSC OFF, po tym autko jedzie już normalnie.
Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz, a mianowicie kiedy auto jest zimne, aż wciska w fotel od samego dołu na obrotomierzu. Jak złapie temperaturę, od dołu tak do 2-2,5 tyś, jest strasznie słaba i strzela w dolot. Jeśli dodam jej gazu zredukuje bieg, obroty wskoczą np. na 4 tyś, już ładnie śmiga.
Jeśli chodzi o CHECK to się świeci, resetowałem komputer (zdjąłem klemy i trzymałem hamulec ok 35s.) nic to nie dało.
Postprzez Marek 161BD081 » 16 sie 2010, 08:14
Poczytaj tutaj:
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopi ... 25&t=36848
Znajdziesz tam temat odnośnie podłączania się testerem diagnostycznym (niezbyt droga "zabawka").
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez radar88 » 11 lut 2011, 16:17
mam pytanie odnośnie czujnika ABS tylnej osi,mianowicie jak go wymontować.Z przodu trzyma się na 2 śrubach i czujnik mam w rękach a z tyłu to już nie takie proste,odkręciłem jedną śrubkę i <dupa> .
Wie może ktoś jak go wymontować?? Potrzebny mi będzie ponieważ przewód w mojej maździe jest przepalony więc bym chciał przyszykować czujnik do przełożenia.
Kamil
Kamil
Postprzez Wodzu » 11 lut 2011, 17:18
Pronto
EX XEDOS 9
Moja EX
Postprzez radar88 » 11 lut 2011, 18:05
Dobrze a punkt 3 co oznacza ?? Bo punkt 2 dotyczący odkręcania śrubek jest zrobione lecz nie wiem jak go wyciągnąć (punkt 3)
Znalazłem tą stronę (835) w Manualu,może coś wyczytam jak go wymontować.
Kamil
Postprzez Wodzu » 11 lut 2011, 19:00
ABS speed sensor :)
EX XEDOS 9
Moja EX
Postprzez Lopez.w » 11 lut 2011, 20:20
Poważna sprawa, ja jak wymieniałem, to normalnie sie rozsypał. Wchodzi tam troszkę "ruda" przez co demontaż bez uszkodzenia jest bardzo trudny.
Więc delikatnie i powodzenia.
LOPEZ
Od: 9 maja 2008, 19:06
Auto: X9 TA KL / 626 GW DiTD
Postprzez mckoper » 11 lut 2011, 23:50
Moja przygoda z TA trwa dość długo... na sześć sztuk które chciałem wymontować udało mi się tylko jedną sztukę ocalić :|
Jeżeli jest mocno skorodowana to powodzenia :P
Od: 26 lut 2007, 22:22
Auto: CERVELO R5 Red eTape AXS
Postprzez radar88 » 11 lut 2011, 23:58
Znaczy się on powinien wyjść po odkręceniu śrubki trzymającej go.Nic 10L W(ó)D(i)40% i może wyjdzie,jutro z rana zacznę go psikać a przy okazji zacznę demontaż draństwa u mnie,jak nie to na pałę skręcę,zalutuję i tyle,aby wtyczka była.
Wodzu ja wiem jak się to draństwo nazywa tylko pytałem jak to wyciągnąć,czy nie ma jeszcze jakiegoś mocowania,które trzyma.
Zobaczymy czy jutro się uda,jak wyjdzie to sukces ;)
Dawid nawet mnie nie strasz,bo naprawdę na pałę skręcę kable.
Kamil
Postprzez Marek 161BD081 » 12 lut 2011, 08:02
Szczerze powiedziawszy to ja na Twoim miejscu jednak polutowałbym przewody bez demontażu czujnika.
Jak dobrze zaizolujesz to też będzie właściwie działało a tym samym czujnika ew. nie uszkodzisz :)
Były:
Dział BA/BH
Postprzez zenek1829 » 13 lut 2011, 12:21
Witam wszystkich którzy mogą pomóc! Mam mały problemik świeci mi się TCS Off! Sprawdziłem wszystkie czujniki w kołach i mają przejście, zresetowałem komputer i nadal ten sam problem! Tak jakby nie widział jakiegoś przegubu wiem że podobna sytuacja była jak miałem wyciągnięty przegub bo coś robiłem z zawiechą i odpaliłem auto to było coś takiego że chciał się wkręcić na obroty ale tak jakby tcs próbował go przyhamować! Proszę o podpowiedzi!
Od: 16 sty 2007, 00:22
Auto: Mazda Xedos 9 TA 2.5 V6
Postprzez Wodzu » 13 lut 2011, 13:43
Sprawdz kody błędów TCS i ABS, a guzik ci nie zaszwankował :> ?
EX XEDOS 9
Moja EX
Postprzez zenek1829 » 13 lut 2011, 13:46
tylko raz jak miałem uszkodzony kabelek na jednym z czujników to się pokazała lista mendelejewa na kompie i teraz to sprawdzaj! A jest możliwość ze coś przybrudziło czujnik albo coś takiego??
Postprzez zenek1829 » 13 lut 2011, 17:36
dobra odpowiedzcie mi na pytanie czy czujnik położenia przepustnicy ma wpływ na to zeby nie działał TCS? Bo z mądrej księgi wyczytałem że czujnik ten powinien się stykać z blaszkami przepustnicy i że tylko w neutralnym swoim położeniu powinien mieć przejście na dwóch dolnych pinach a nie gdy jest już wykonany jakiś ruch?
Postprzez zenek1829 » 13 lut 2011, 17:43
jeżeli ktoś ma księge sam naprawiam millenie to strona 159
Moderatorzy 929 / Xedos 9
