Awaria przegubów
Witam. Mazda Xedos 9 rosznik 96, 2,3 Miller. Przy max. skręceniu kół i mocnym wciśnięciu pedału gazu słychać ciche pukanie z przodu. Wydaje mi sie że przebuby ale 100% pewności nie mam. Przy normalnym/delikatnum wciskaniu gazu stukotu nie słychać. Jakieś pomysły? Jeżeli przebuby to ile mniej więcej kosztuja. Z góry dzięki za pomoc.
- Od: 12 paź 2007, 12:00
- Auto: Xedos 9 2,3 Miller 96r
Wiesek włożyliśmy ten przegub wewnęrzny luz okazał sie minimalny i xedoska tera z płnnie zadnych stuków , drgań dolalismy oleju do skrzyni jutro smigam do pracy do Holandii teraz jazda to przyjemnosc jeszcz raz wiesiek dzieki za żczliwosć
- Od: 24 gru 2007, 00:01
- Auto: xedos9 98 2.0 v6
mam problem i nie wiem czy to przegub czy cos w skrzyni otoz przy ruszaniu na skreconych kolach po dodaniu gazu slychac strzelanie tak jakby przegubu tak samo na zakrecie jak dodam wiecej gazu;/ stalo sie to tak nagle i nie jestem pewien czy to przegub;/
jak krasc to miliony, jak gwalcic to ksiezniczki, jak jezdzic to milenka;)
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=66985
- Od: 29 wrz 2008, 15:46
- Auto: 2,5 v6 24v millenia 95r
Witam:) trzeba troszkę odświerzyć temat:D
otóż mam nastepny problem z moją millenią;P przy cofaniu wydobywa sie stukanie z przodu przy jezdzie w przód nic nie słychać... co to może być?
ariel87 napisał(a):co to może być
u znajomego w 323F tak samo bylo, okazalo sie ze przeguby i do tego prawdopodobnie byly zamienione stronami.
Ja u siebie juz wymienilem zewnetrzne i mam cisze wreszcie
a może ktoś mi powie jakie są objawy rozwalonego przegubu wewnętrznego?
