Łożysko zwrotnicy przód- namiary
Postprzez Dymian » 1 cze 2015, 10:58
jak w temacie- ma ktoś namiary na numer łożyska, które siedzi w zwrotnicy koła przedniego?
Oczywiście wszędzie w katalogach występuje jako cała zwrotnica.
W carspeed czas oczekiwania to 4tyg- a koledzy na p.w. poinformowali, że można wymienić same łożysko- kwestia jakie tam jest, bo czas operacyjny na zmianę będę miał 1 dzień- a nie dam rady rozebrać, a potem dopiero dobierać.
Od: 24 cze 2013, 19:33
Jest Phaeton.
Postprzez deejay27 » 1 cze 2015, 14:08
A czy Carspeed napisał Ci że jest dostępne same łożysko , czy cała piasta ?, bo wydaje mi się że raczej nie ma samego. A to co wypisują nie które hurtownie motoryzacyjne że pasuje od Seicento i Tarpana to można sobie co najwyżej przemilczeć. Do X9 większość części pasuje od X9:) Ja bym wolał poczekać i kupić w Carspeed , chyba że auto unieruchomione to kupić używkę i czekać na ori.
Od: 6 gru 2009, 11:35
Xedos 9 TA KL 99 r. LPG :)
Postprzez ProboszczV6 » 1 cze 2015, 14:59
Jak to jakie łożysko jest?... dwurzędowe, stożkowe, kulkowe :]
Łożysko na pewno da się kupić i wymienić osobno. Tyle że chyba nikt nie dysponuje jego rozmiarami, ale napisz do Jędrzeja, może gdzieś mu leży cała zwrotnica.
Ważna są średnice zewnętrzna i wewnętrzna, to się da zmierzyć bez wyciskania łożyska, ale długości bez rozbierania nie sprawdzisz.
Do przedlifta wchodzą łożyska takie same jak miała Mazda GE. Do polifta łożyska są inne.
Taki sam myk jest w przypadku piast tylnych, starszy model miał takie jak w GE, nowszy najpewniej ma pokrewne z tymi nowszymi Mazdami- np 6 GG
Szyderca i wywrotowiec :]
In rock we trust
Od: 20 paź 2011, 21:06
Auto: Nissan Leaf ZE1
Ford Probe GT ( 2.5 V6 KL )
Postprzez Dymian » 1 cze 2015, 15:28
Carspeed- oczywiście całość. ponad 500zł i 4 tyg czekania.
Dwurzędowe- z tego co pisał Marek.
Jędrzej ma jak najbardziej- można pomierzyć z grubsza.
Na daną chwilę auto jeździ i robi po 1kkm tygodniowo- ale ile można słuchać "miarczenia" :D
Jest Phaeton.
Postprzez ROBERTJ » 1 cze 2015, 17:19
http://www.4cars.pl/samochodowe/MAZDA,X ... la.php#top .Nie wiem czy o to chodzi ale luknij tutaj.ja u nich brałem-niepotrzebnie.Bo myślałem ,że to łożysko a to koło było nie dokręcone.Taka sytuacja.Pozdrawiam.
Ostatnio edytowano 1 cze 2015, 19:22 przez ROBERTJ, łącznie edytowano 1 raz
Od: 10 maja 2014, 12:55
Auto: mondeo mk4 2.2 tdci 2009
mondeo mk3 2.2 tdci 2004
Postprzez Dymian » 1 cze 2015, 18:37
Naskrobałem do Jędrzeja elaborat- jakby pomierzył to co ma- to się skonfrontuje z tym co jest na str od Roberta i poczyni się kroki.
Jest Phaeton.
Postprzez ROBERTJ » 1 cze 2015, 19:19
Wymiar to chyba 45x83x45.Ale niech mądrzejsi się wypowiedzą.Pozdrawiam.
Postprzez JapanBA » 2 cze 2015, 16:33
Tak wymiar tego łożyska to 45x83x45 łożysko wspólne z RX7 oraz 929...
Koszt ok 130-150zł za KOYO czyli orygianał bo takie było na pierwszy montaż, numer z GePartsa to: 20L3017-OYO,
Przykład pierwszy lepszy
http://e-autoparts.pl/20l3017oyo-zestaw ... 25483.html
W Harcie jak ktoś ma dostęp jest jeszcze tańsze...
Od: 12 gru 2012, 23:57
Auto: Mazda Lantis CBA 98r.
Mazda Xedos 9 TA KL 01r.
Lexus LS 460 08r.
Postprzez Dymian » 7 lut 2016, 19:19
JapanBA napisał(a):Tak wymiar tego łożyska to 45x83x45 łożysko wspólne z RX7 oraz 929...
odkopuje: ktoś przerobił temat w praktyce u siebie?
Jest Phaeton.
Postprzez jedrzej07 » 17 cze 2016, 14:24
Od: 16 mar 2009, 21:08
Postprzez JapanBA » 17 cze 2016, 20:24
to samo łozysko w innej hurtowni kosztuje 130-150zł :] jak zwykle carspid wali marże z <dupa> :P
Lexus LS 460 08r.
Postprzez Marek 161BD081 » 6 paź 2023, 11:51
Odgrzewam kotleta :D
Dzisiaj podczas poszukiwań łożyska przedniego do polifta znalazłem dobry zamiennik, który zastosowanie ma we francuskich autach grupy PSA
Zamówione w cenie ok 90PLN/szt od dokładnie Citroena C4 – zobaczę co w poniedziałek przyjdzie.
Oczywiście w katalogach sklepowych brak jakiejkolwiek wzmianki, że poliftowy X9 ma inny wymiar łożyska niż wcześniejsze modele.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez radar88 » 27 gru 2023, 16:28
Marek 161BD081 napisał(a):Odgrzewam kotleta :D
I jak Marku, pasuje to łożysko z francuza ???
X9 ma wspólne łożysko z mazda RX7 FD jak mnie pamięć nie myli, więc dużego wyboru nie ma.
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 19:24
Postprzez Marek 161BD081 » 27 gru 2023, 17:15
Zadziałało jak najbardziej ale nie w 100% bo muszę małą modernizację zrobić.
Od momentu wymiany czasem zdarza mi się teraz awaria ABS.
Wydaje mi się, że z powodu mniejszej o 1mm szerokości łożyska będę musiał dodać podkładkę pod przegub
Koronka przegubu moim zdaniem jest ciut daleko od czujnika i zapewne to może powodować błędy.
Jak zrobię to obiecuję, że napiszę ale to już w Nowym Roku
Były:
Dział BA/BH
Postprzez radar88 » 27 gru 2023, 17:30
Marek 161BD081 napisał(a):Zadziałało jak najbardziej ale nie w 100% bo muszę małą modernizację zrobić.
Czyli jest jakaś alternatywa na te paskudne łożyska.
Wnioskuję że łożysko jest o 1mm niższe niż oryginał temu jest taki problem.
Kamil
Postprzez Marek 161BD081 » 27 gru 2023, 18:40
Tak – walcowa część łożyska ma 44 zamiast 45mm
Kwestia tylko dobrania podkładki o wymiarach części przegubu, która styka się z łożyskiem
Były:
Dział BA/BH
Moderatorzy 929 / Xedos 9
