Vademecum obsługi/serwisu/napraw ASB
Wszystko wskazuje na to, że czeka cię rozbiórka skrzyni. Blok sterowania to wierzchołek góry lodowej, jego uszkodzenie przeważnie powoduje ekspresowe zużycie tarcz ciernych w skrzyni. Da się to zrobić na aucie, ale problem jest taki, że nie wiadomo ile opiłków już jest w obudowie i konwerterze. Obroty masz takie wysokie bo skrzynia się "ślizga", to spowoduje w niedługim czasie awarię taką, że nie ruszysz z miejsca, albo stopienie tarcz.
Szyderca i wywrotowiec :]
In rock we trust
In rock we trust
Witam wszystkich użytkowników.Jestem tu swiezutki i auto również.Kupilem parę dni temu ową Mazdę.I oczywiście zaczęła mnie niepokoić jedna rzecz. Otóż odpalam, jadę,biegi się zmieniają,może wyczuwam małe szarpnięcie,raz jest raz nie ma.To mój pierwszy automat i nawet nie bardzo wiem czy to normalne.Ale jest coś jeszcze.Wracajac od kupca zapaliła mi się kontrolka hold ( sprzedawca twierdził,że mruga bo wymieniał licznik).Kontrolka miga przez całą drogę,biegi do czwartego wchodzą ( przy 100km/h obrotomierz wskazuje ok 2800 obr/min)nie wiem czy tak ma być.Ale problem jest taki,że jadąc ta stówką nie mogę zredukować biegu na niższy,ani pedałem ani przyciskiem. Proszę Was o pomoc,olej ponoć nie dawno zmieniał na ten właściwy.
- Od: 27 lut 2020, 12:44
- Auto: Mazda Xedos 9 2.5 benzyna automat
Prędkość i obroty się zgadzają, a co do wymiany licznika to czy sprzedający mówił czemu musiał go wymienić ? Bo jak dla mnie to sciema skoro po mocniejszym wciśnięciu gazu bieg się nie redukuje to skrzynia jest uszkodzona. A czy zapala się kontrolka check engine ?
Dopisano 27 lut 2020, 20:11:
Uzupełnij miejscowość
- Od: 24 kwi 2014, 18:11
- Auto: Xedos 9 TA KL 2.5 V6 2002r
Były
Xedos 6 CA KF 2.0 V6 1999r
Xedos 6 CA KF 2.0 V6 1993r
Jak miga HOLD to wydaje się, że jest jakiś błąd skrzyni, nie koniecznie musi być widziany przez check engine.
Normalnie po mocnym wciśnięciu powinien zredukować i odjeżdżać, tak samo jak po wciśnięciu hold. Zobacz, może masz odłączoną wtyczkę od przycisku HOLD przy lewarku na dole.
Ewentualnie przejrzyj wtyczki pod maską w okolicach skrzyni, może coś nie dociśnięte jest.
PS. W razie gdyby okazało się, że to jednak skrzynia to napisz do mnie na PW – poratuję
- Od: 16 mar 2009, 22:08
Witam, samochod kupiłem od gościa z Mysłowic, raczej pierwszy właściciel w Polsce bo według papierów od 2018 w Polsce.Licznik wymieniał bo coś tam nie działało ,mam go w bagażniku.Teraz obczailem,że tempomat nie działa ( brak również kontrolki na desce)Przeglądam to forum i natrafiłem,że może gdzieś wtyk jest nie wpięty dobrze.A co do skrzyni- wczoraj zauważyłem,że jadąc zmienia biegi 1,2,3 i jak wbija 4 to przełącza na stan awaryjny (migający hołd) .Po zgaszeniu silnika kontrolka się nie pali i historia się powtarza.Check się nie świeci.Wydaje mi się ,że gdyby kabelek od hold był odpięty nie uruchamiał by się na niższych biegach dopóki nie przełączy na 4 bieg. Do 4 biegu hold działa.
Dopisano 28 lut 2020, 15:39:
Witam ponownie, właśnie podmienilem licznik.....i tu świeci się czek...to dlatego podmienił licznik...co to teraz oznacza?
Oczywiście.Zaproponowalem ugodę.Ukrycia wady, wprowadzenie w błąd i celowe wyciągnięcie żarówki nie popuszczę bo teraz na dzień dobry takie drogie rzeczy do robienia. Ktoś poleci fachowca Lublin-okolice od automatów?
Witam przeszukałem wątek i nie znalazłem tematu który by pasowal do moich objawów (lub szukajka słabo zadziałała)
Otóż nabyłem xedosa jakis rok temu pierwsze co to obsluga rozrząd oleje itd, olej w skrzyni byl mocno wypracowany ale jeszcze nie czarny.
Wymienilem olej 3 krotnie wraz z filtrem w okresie 10000km(zeby jak najlepiej wypłukało skrzynię ) (mobil atf 220)
Po wymianie działała dużo lepiej lecz jej działanie nie satysfakcjonuje mnie do końca-przy zmianie biegów czuć delikatne szarpnięcia, czasem sie gubi między biegami(po wymianie oleju juz bardzo rzadko)
I najbardziej irytująca rzecz to mocne szarpnięcia z 3/4 przy wyższych obrotach, w którą stronę uderzać?
Kinetyk, tarczki, czy elektrozawory? Przeszło mi przez myśl dolanie dodatku od liqui Moly do asb, oczywiście przed wymiana oleju wraz z filtrem
Z góry dziękuję za odpowiedzi
- Od: 12 maja 2019, 22:56
- Auto: Mazda 626 ge 2.0 1996
Odgrzeję temat, potrzebuję namiarów na filtr ASB do Xedosa 9 w miarę normalnej cenie, na allegro jest tylko jeden rodzaj, nie ukrywam że z tą ceną kogoś nieźle powaliło. Są jakieś inne zamienniki oprócz Vaico? A tak z ciekawości, jakie oznaczenie ma ASB w Xedosie 9? Pozdr.
- Od: 21 lis 2021, 16:14
- Auto: Mazda Xedos 9 99' 2.5V6 167KM
Dwie minuty (albo i mniej) szukania:
https://www.autoczescionline24.pl/maxgear-17440318.html
Możliwe, że znajdziesz gdzieś jeszcze taniej
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Były:
Szukaj filtra do forda probe MK2 z 2.5V6, albo Xedos 6 z AT.
Skrzynia to GF4A-EL
Skrzynia to GF4A-EL
Kamil
- Od: 24 kwi 2009, 20:24
- Od: 8 wrz 2006, 16:22
- Auto: Mazda 6gh 2.5pb
