Problemy/naprawy/pytania – skrzynia MT
Postprzez szkodnik_byd » 18 sie 2019, 10:22
Ja to robiłem i sprawa nie jest łatwa
Olej mógł być dextron II lub 75w90, zależy co było w danej skrzyni
Spuszczamy korkiem od dołu, wlewamy czujnikiem – jest tam słabe dojście ale innej opcji nie ma, oleju powinno być tyle aby zębatki czujnika były w oleju, taki też schemat jest na samej skrzyni lub czujniku
Jak zlejesz czerwony olej wlewasz dextron do automatów, jak zlejesz czarny wlewasz 75w90
-=[cytrynowy]=-
Przedstawiciel Kujaw
Od: 2 gru 2006, 23:10
Auto: 6 GG 2,0 KAT 104 kW hatchback 2002r.
Xedos 9 ta 2,5v6 123kW 1998r. MT
Xedos 9 ta 2,5v6 123kW 2001r. AT
były
626 GF 2,0 136kM 1998r.
323f BG 1,6 8v 84kM 1991r.
Postprzez Kubus88 » 18 sie 2019, 10:25
Ok, teraz pytanie którym czujnikiem jest czujnik prędkości? Ten szary od którego idzie krótki przewód do kostki na łączeniu silnika ze skrzynią? Jak go zdemontować?
Czujnik lub jego obudowa wyglądają na plastikowe, nie ma on takiego kształtu na pierwszy rzut oka aby nałożyć na niego jakiś klucz. Dlatego pytam o jego demontaż bo nie chciałbym go uszkodzić.
Od: 30 lip 2019, 19:21
Auto: XEDOS9'99
Postprzez ProboszczV6 » 18 sie 2019, 10:28
Żaden z nich.
Czujnik prędkości zamontowany jest od strony grodzi, wchodzi bezpośrednio do mechanizmu różnicowego. Popatrz sobie głębiej...
Szyderca i wywrotowiec :]
#R
Od: 20 paź 2011, 21:06
Auto: Mazda Xedos 9 KJ-ZEM brilliant black
Ford Probe GT ( 2.5 V6 KL )
Postprzez Kubus88 » 18 sie 2019, 10:36
Za nic nie widzę. Dostęp lepszy od góry czy od dołu aby go odkręcić? Zdemontować akumulator czy coś jeszcze?
Auto: XEDOS9'99
Postprzez szkodnik_byd » 19 sie 2019, 13:02
Odkrecisz wygodniej od dołu
-=[cytrynowy]=-
były
Postprzez ProboszczV6 » 20 sie 2019, 09:07
Ja to wykręcałem od góry, nie chciało mi się wchodzić pod auto. Rysunek na obudowie skrzyni przy czujniku, to fakt, jest, tylko ciężko będzie go zobaczyć przez to gdzie jest i jaki tam będzie syf.
#R
Postprzez szkodnik_byd » 20 sie 2019, 09:55
Ja jestem cwany bo mam 2 skrzynie w garażu, więc wszystko ładnie widać
-=[cytrynowy]=-
były
Postprzez Kubus88 » 20 sie 2019, 20:11
To teraz jeszcze mi powiedzcie, zakładając że nie wymieniam oleju tylko dolewam. Skąd mam wiedzieć ile oleju być powinno? Ktoś pisał wcześniej że zebatka napedzająca czujnik prędkości ma być w oleju? Obok tej zebatki jest taki jakby metalowy stopień, podest. Jeśli on jest lekko przykryty olejem to jest ok?
Auto: XEDOS9'99
Postprzez radar88 » 20 sie 2019, 22:25
Nadmiar oleju skrzynia wypluje, każda skrzynia ma zaworek odpowietrzający ;)
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 19:24
Postprzez Kubus88 » 21 sie 2019, 06:11
To super. Gdzie jest zaworek odpowietrzajacy? Całe moje zamieszanie jest spowodowane tym, że moja skrzynia jest praktycznie cała obrzygana olejem, od góry, z przodu i z tyłu. Dlatego chcę tam zajrzeć bo obawiam się, że jest za mało oleju ale z kąd miało by cieknąć nie widzę.
Auto: XEDOS9'99
Postprzez Gandzia » 21 sie 2019, 07:43
Jak chcesz zobaczyć skąd cieknie to najpierw musiał byś ją umyć.
Od: 24 kwi 2014, 17:11
Były
Xedos 6 CA KF 2.0 V6 1999r
Xedos 6 CA KF 2.0 V6 1993r
Postprzez szkodnik_byd » 22 sie 2019, 12:24
Dokladnie najpierw mycie,
-=[cytrynowy]=-
były
Postprzez Kubus88 » 6 wrz 2019, 18:44
Po dzisiejszej obserwacji okazuje się, że wyciek jest spod dekla skrzyni tego na boku i z łączenia skrzyni z silnikiem.
W przypadku tego pierwszego jest tam uszczelka czy silikon? Jeśli jest tam uszczelka to jest ona dostępna w sklepie czy tylko ASO?
Auto: XEDOS9'99
Postprzez ProboszczV6 » 9 wrz 2019, 07:24
Uszczelka zapewne. Silikon byś widział po umyciu.
Łączenie skrzyni z silnikiem to zapewne simering na wale korbowym silnika, tak przeważnie jest. Chyba że leje sie gdzieś z góry
#R
Postprzez Kubus88 » 28 wrz 2019, 19:12
Tylko teraz mam zagwozdkę co ze sprzęgłem... Jak już skrzynia będzie zdjęta to chętnie bym go wymienił jeśli kosztowałoby normalne pieniądze ale cena zwaliła mnie z nóg.
Ktoś ma doświadczenia ze sprzęgłem? Gdzie kupić? Za ile?
Pytam bo raz, że skrzynia będzie zdjeta a dwa zauważyłem, że mój pedał pracuje jakby skokowo. Nie jest to bardzo odczuwalne, trzeba bardzo na to zwrócić uwagę ale dodatkowo zauważyłem odczuwalne drgania na pedale podczas jazdy, oczywiście podczas wciskania pedału i puszczania. Nie słychać na postoju łożyska...
Auto: XEDOS9'99
Moderatorzy 929 / Xedos 9
