Wymiana gum tylnych wahaczy i sworzni zwrotnicy [FOTORELACJA]
Postprzez Lefty_X9 » 7 sie 2011, 09:31
Witam :)
Nadszedł ten czas, kiedy trzeba było wymienić gumy tylne wahacza dolnego (T00134460C) oraz sworznie w zwrotnicach. Niby nic skomplikowanego, ale pracy trochę jest. Mi to zajęło 5h. Części które wymieniałem były jeszcze z pierwszego montażu :) więc nakrętki sworzni były fabrycznie zaklepane. Wymusiło to wyciągnięcie półosi ze zwrotnicy.
No dobra, to zaczynamy:
– podnosimy autko od razu z dwóch stron, ściągamy koła
– ściągamy łączniki stabilizatora, szanse na powodzenie są marne. Po 15 minutach prób odkręcenia w ruch poszła gumówka :)
– odkręcamy 3 śruby mocujące sworzeń
– odkręcamy 2 śruby trzymające gumę (na zdjęciu widać, że jest popękana)
– Przez otwór w wahaczu długą przedłużką odkręcamy znajdującą się tam nakrętkę. Nie odkręcałem jej całej, wystarczy mocno poluzować
– odkręcamy śrubę trzymającą łapę od amortyzatora i rozłączamy łapę z wahaczem
-odkręcamy przednią śrubę wahacza
– teraz możemy wyciągnąć wahacz i założyć nową gumę. Z jednej strony wymieniłem cały wahacz, a z drugiej tylko gumę. UWAGA – guma Yamato nie wchodzi na wahacz, musiałem o 0,5mm powiększyć początek otworu w tulejce gumy. Zakładamy gumę i nakrętkę przykręcamy ręką (nie dokręcamy)
Jeśli wymieniamy tylko gumy, wszystko składamy w odwrotnej kolejności.
BARDZO WAŻNE, aby wszystkie połączenia gdzie mamy tuleje gumowo-metalowe dokręcać na opuszczonym aucie. Zniesie to dodatkowe naprężenia i wydłuży żywotność gum. Tak więc nakrętki przy naszych gumach i śruby na wahaczu dokręcamy kiedy auto już stoi na kołach.
Poniżej wymiana sworznia.
– fabryczne sworznie mają zaklepane nakrętki, za nic w świecie nie da się jej ruszyć bez rozklepania.
– aby dojść do tej nakrętki musimy wyjąć półoś (tylko) od strony zwrotnicy, w tym celu odkręcamy nakrętkę na przegubie. Ja to robiłem pneumatykiem, normalnie trzeba to zrobić na założonym kole i opuszczonym aucie. Jeśli ktoś nie ma pneumatyka to najlepiej to zrobić na samym początku.
– teraz można odkręcać nakrętkę sworznia. Ku mojemu zdziwieniu nakrętka ma 23mm ! :) Dość nietypowy rozmiar klucza. Mi z pomocą przyszedł znów pneumatyk. Po ciężkich bojach w końcu puściła. W sumie nie ma się co dziwić, 10 lat tam siedziała :)
– przy pomocy specjalnego przyrządu rozłączamy sworzeń ze zwrotnicą, siedzi na prawdę bardzo bardzo mocno.
Skręcamy wszystko w odwrotnej kolejności.
Mam nadzieje, że się komuś przyda :)
Pozdrowionka
Lefty
Od: 18 paź 2010, 08:45
Auto: Xedos 9, 2001 2,5 V6
Postprzez sink » 27 lut 2012, 00:06
Przydało sie i to bardzo :D zmieniłem własnie tylne gumy wahacza i przy okazji przeguby,sugerowałem sie twoją fotorelacją,cała sobota zleciała ale ze 350 zeta w kieszeni <jupi> Dzięki i pozdrowionka :)
Edit 9:56
a właśnie,gumy OYODO też trzeba nawiercać.
Od: 31 sty 2011, 14:11
Auto: Xedos9 2.0 V6 99r.
Postprzez drogbayo » 27 lut 2012, 18:17
jaka cena gum tylnych wahaczy i jak z jakością zamienników ?
Od: 3 kwi 2008, 19:04
Auto: Mazda Xedos 9
2,5 2001 ;)
Postprzez Lefty_X9 » 27 lut 2012, 20:22
sink napisał(a):Przydało sie i to bardzo :D
Cieszę się :)
drogbayo napisał(a):jaka cena gum tylnych wahaczy i jak z jakością zamienników ?
Yamato kupisz w InterCars ok 80zł/szt. Wygląda dobrze, twarda guma i dobrze trzyma. Tylko musisz powiekszyć otwór bo nie wchodzi na wahacz :)
Postprzez drogbayo » 28 lut 2012, 00:43
a jak się ma OYODO w porównaniu z yamato?
Auto: Mazda Xedos 9
2,5 2001 ;)
Postprzez sink » 28 lut 2012, 08:20
ja płaciłem niecałą stówkę za sztukę w 4cars,wygłada obiecująco,tak jak kolega lefty napisa,twarda i mocno trzyma :) ale to wyjdzie podczas eksploatacji
Postprzez Lefty_X9 » 28 lut 2012, 16:53
Kolego Sink, dobrze jest takie rzeczy wymieniać parami a później zrobić geometrię.
U mnie po wymianie okazało się, że posypała się zbieżność o 14mm !
Postprzez sink » 28 lut 2012, 21:02
Wiem wiem,tuleje wymieniłem na obydwóch wahaczach i tak samo dwa przeguby,choć strzelało mi w kole z jednej strony <oczko>wymienianie pojedynczo to po prostu dwa razy ta sama robota w krótkim czasie
Postprzez Beny » 22 mar 2018, 09:05
Ktoś się orientuje czy wahacze przedlift/polift sa takie same?
Auto: Mazda 6gh 2.5pb
Postprzez ProboszczV6 » 22 mar 2018, 14:42
tylne takie same są.
Szyderca i wywrotowiec :]
In rock we trust
Od: 20 paź 2011, 21:06
Auto: Nissan Leaf ZE1
Ford Probe GT ( 2.5 V6 KL )
Postprzez jedrzej07 » 27 mar 2018, 12:05
Przod jest troszke inny na dlugosc. Ale pasuje i nie ma problemu z regulacja katow. Ja mam u sobie przedliftowe i zaraz po tym robilem zbieznosc i katy i ustawione jest idealnie. Robilem w jednym czasie jeszcze tuleje i wahacze srodkowe wiec nie wiem dokladnie jak duza jest roznica miedzy poliftowymi a przedliftowymi
Od: 16 mar 2009, 21:08
Moderatorzy 929 / Xedos 9
