[Millenia TA KL] Skrzypiące zawieszenie
powiem tak. J zmieniałem koledze iceman150 jakiś czas temu gumy na stabilizatorze i autko nagle zaczęło przy wpadaniu tyłem w nierówności skrzypieć. Przejechaliśmy gumy odrobinką smarowidełka typu smar miedziowy i przestało, ale niestety na czas jakiś tylko. Fakt, że to ford jest więc ma prawo skrzypieć
w przeciwieństwie do millenki. Proponuję sprawdzić to na jakimś kanale z drugą osobą, która będzie bujać autkiem.
http://www.japanesetoys.eu – Forum miłośników aut japońskich
- Od: 1 sty 2009, 17:33
- Auto: Było 626GD Coupe 2.0i16V '89
Było MX-6 GE 2.5V6 '93
Było Xedos CA 1,6 16V '94
Jest Millenia TA 2,5V6 '95
mlodymatt napisał(a):Wymieniajcie sworznie bo to zła rzecz. Potrafi czasem uszkodzić błotnik i półoś i przeguby i wiele rzeczy. a koszt sworznia ~100zł a koszty tych drugich , szkoda mówic.
Tylko nie zakładajcie jakiś gównianych zamienników. Ja przejechałem się na czymś takim.
Kilka m-cy temu puścił mi taki gówniany sworzeń – efekt półośka wyciągnięta ze skrzyni. Do tej pory odbija mi się czkawką, również po kieszeni. Wymieniałem już sworzeń, za jakiś czas będę musiał wymienić przegub (który również oberwał), wymieniłem uszczelniacz półosi i okazało się, że jeszcze mam jakiś wyciek oleju ze skrzyni. W końcu będę musiał znowu oddać auto w ręce speca-Wieśka.
- Od: 17 paź 2006, 06:47
- Auto: Xed 6 2.0 V6-->Millenia 2.5 V6 --> Mondeo MKIV
U mnie jest inny problem.
Podczas postoju (nie zawsze) gdy zmieniam bieg z P na D lub z D na R słychać skrzypienie, które dochodzi gdzieś z okolić lewego koła lub okolic lewej części komory silnika, nie wiem dokładnie. Czy to może być poduszka skrzyni, czy któraś poduszka silnika? czy ewentualnie jakis element zawieszenia.
Skrzypienie pojawia się również przy żwawszym ruszaniu. Czy ktoś miał podobny objaw kiedyś?
Może to bardziej przypomina dzwonienie,łączenie pół osi daje taki dźwięk,u mnie tak jest bo jakimś dziwacznym cudeńkiem rozerwało mi gumę ochronną i wywaliło smar na cały dół
Kamil
- Od: 24 kwi 2009, 19:24
U mnie podczas zwawego ruszania lub podczas hamowania, nie na dziurach ani nie podczas skretu i nie skrzypi, nie dzwoni ani nie puka, tylko mialczy cos jak sciskanie maki ziemniaczanej lub chodzenie po swiezym sniegu
...takie jajca
no ale wyszlo ze mam luz na lozysku LP, na dniach wymienie i sie zobaczy czy te koty sobie poszly
Ostatnio edytowano 11 lis 2010, 19:52 przez Janusz626, łącznie edytowano 1 raz
Janusz626 napisał(a):U mnie podczas zwawego ruszania lub podczas hamowania, nie na dziurach ani nie podczas skretu i nie skrzypi, nie dzwoni ani nie puka, tylko mialczy cos jak sciskanie maki ziemniaczanej lub chodzenie po swiezym sniegu...takie jajca
no ale wyszlo ze mam luz na lozysku PP, na dniach wymienie i sie zobaczy czy te koty sobie poszly
Ja już jestem po wymianie łożysk uff. Te dźwięki mogą pochodzić od łożysk miałem podobny jak powolutku się toczyłem. Kupiłem FAG za 185 zł szt jest git
u mnie to jest ewidentne skrzypienie-dosłownie jak stary zawias.
Wodzu napisał(a):Kupiłem FAG
po swoich doswiadczeniach z tym producentem (co prawde w innych 'rewirach' – dokladniej lozysko rolki napinajacej pasek klinowy) stanowczo, nie polecam.
