Vademecum obsługi/serwisu/napraw ASB
Postprzez RSV » 23 sie 2005, 13:55
Mam pytanko.Czy wiecie co jest nie tak robiac kick down redukuje bieg,silnik wchodzi na obroty a auto sie praktycznie nie rozpedza
Mazda Millenia 2,3 miller rok prod.1995 full opcja
Od: 4 sty 2005, 15:26
Auto: Mazda Millenia 2.3 miller
Postprzez Puhcio » 23 sie 2005, 14:08
Poprawiłem temat. Przy zakładaniu nowych wątków stosuj się już do regulaminu : http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=13519
A co do Twojego pytania, przyczyną może być uszkodzona skrzynia ? Opisz dokładniej, jak pracuje skrzynia – czy szarpie, czy nie ma poślizgów, itp.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam,
Paweł
Od: 16 sty 2005, 17:08
Auto: Volvo S70 2.5 A/T LPG
Postprzez Italiano » 23 sie 2005, 20:13
RSV napisał(a):silnik wchodzi na obroty a auto sie praktycznie nie rozpedza
To jest prawie nie realne co piszesz, silnik na wysokich obrotach i nie ciągnie.A może już jest przy górnej granicy i nie ciągnie? A przy normalnej jeździe nie ma jakichś dziwnych objawów, normalnie przełąncza przy wysokich obrotach?
W oczekiwaniu na nowy podpis...
Od: 27 mar 2005, 00:40
Auto: Renault scenic 1.6 B
Ford Galaxy 2.0 170 KM
Renault Express 1.5 dci
Postprzez Puhcio » 23 sie 2005, 20:17
Italiano napisał(a):może już jest przy górnej granicy i nie ciągnie?
np. przy 230 km/h <lol>
Italiano możliwościa jest walnięta skrzynia, ktora poprzez pośliz nie przekazuje mocy na koła ...
Pozdrawiam,
Paweł
Postprzez Italiano » 23 sie 2005, 20:20
Puhcio napisał(a): ktora poprzez pośliz nie przekazuje mocy na koła .
Dlatego napisałem żeby napisał coś więcej. Bo jak przełancza normalnie przy wyższych obrotach, to dziwne że się ślizga przy kickdownie. <co?>
Postprzez Puhcio » 23 sie 2005, 20:39
Italiano napisał(a):Bo jak przełancza normalnie przy wyższych obrotach
Ale on tak nie napisał :P
Pozdrawiam,
Paweł
Postprzez Italiano » 23 sie 2005, 20:42
To jest w sensie pytania – że jak przełancza......itd. Rozumiesz?
Postprzez Puhcio » 23 sie 2005, 20:46
Italiano napisał(a):To jest w sensie pytania – że jak przełancza......itd. Rozumiesz?
Nie koniecznie – może dobrze redukować bieg, ale nie "zapinać" biegu 2 biegi niżej ....
Ps. Najlepiej by było, gdyby RSV sprecyzował pytanie ...
Pozdrawiam,
Paweł
Postprzez ptrklm » 23 sie 2005, 21:02
a moze dacie chlopakowi sie wypowiedziec :| zrobiliscie juz diagnoze nie widzac pacjenta :)
V6 is the BE(A)ST
Piotrek
Od: 30 sie 2004, 12:52
Auto: Xedos 9 '94 2,5 V6
Postprzez Globy » 23 sie 2005, 23:53
RSV napisał(a):Mam pytanko.Czy wiecie co jest nie tak robiac kick down redukuje bieg,silnik wchodzi na obroty a auto sie praktycznie nie rozpedza
Jesli schodzi 4-3 (ale tez inne), sa wahania przelozenia, to niestety czeka Cie wizyta w serwisie skrzyn automatycznych. Zadnych lampek kontrolnych na desce?
Od: 24 paź 2003, 22:02
Auto: C140 M120
Postprzez ptrklm » 24 sie 2005, 12:12
a umnie wczoraj rownież ZONK. jade sobie spokojnie i nagle włączył mi sie HOLD. Zaniepokojony i zdumiony (a jakże :) ) zatrzymałem się. Zgasiłem silnik, podumałem chwilę i ponownie odpaliłem. Z poczatku OK potem znów ta sama sytuacja. Po ponownym zgaszeniu i odpaleniu silnika już nic się nie działo. Dzisiaj żona jechała do pracy i po jakichś 25 km znów jej się włączył. Po reakcji jak powyżej wszystko OK do teraz (odpukać w niemalowane i puste)
a teraz pytanie. Nie stwierdziliśmy jakiegoś wspólnego mianownika dla zapaleń sie HOLDa. Co może być tego przyczyną? Jakie są najczęstsze powody włączania się tryby awaryjnego skrzyni. Powiem tyle, że olej jest, biegi przełącza równiutko i bez szarpnięć (no może delikatnie lubi szarpnąć z rana). Jakieś wskazówki?
V6 is the BE(A)ST
Piotrek
Postprzez Puhcio » 24 sie 2005, 12:18
ptrklm napisał(a):jade sobie spokojnie i nagle włączył mi sie HOLD.
Globy napisał(a):niestety czeka Cie wizyta w serwisie skrzyn automatycznych.
Hmmm, zapalenie HOLD'a nigdy nie wróży czegoś dobrego. Jaki masz przebieg ? Jakieś inne objawy (min. ślizganie się, wachania przy zmianie biegu, itp) ?
Ps. Prospekty już zrgane, za niedługo się wybiorę na pocztę i wyśle razem (bo mam jeszce coś do wysłania) :) Sorki, ze tak długo, ale tu nie umiałem odczytać nzwy miejscowości bo wylatywały znaczki ^@#*#(&$, tu znowu wyjechałem, ...
Pozdrawiam,
Paweł
Postprzez ptrklm » 24 sie 2005, 12:30
Puhcio napisał(a):Jaki masz przebieg ?
180.000
Puhcio napisał(a):Jakieś inne objawy (min. ślizganie się, wachania przy zmianie biegu, itp) ?
No właśnie nic z tych rzeczy. Po prostu z nieba :|
No i tego chciałbym uniknąć. Jak masz jakieś pomysły to wal <killer> . Jak na burzy mózgów.
A tak nawiasem pytając – gdzie jest czujnik temperatury silnika? W głowicy jak przypuszczam, ale gdzie dokładnie (fotka mile widziana)?
V6 is the BE(A)ST
Piotrek
Postprzez Paweł » 24 sie 2005, 14:45
Jedz odczytac kody. HOLD nie zapala sie w sytuacjach mozliwych do opisania z powodu kumulowania bledow przed poinformowaniem o ich wystapieniu (pewnej grupy bledow).
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 15:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
Postprzez ptrklm » 24 sie 2005, 15:09
ktos wie gdzie to mozna zrobic w okolicach Wrocka?
V6 is the BE(A)ST
Piotrek
Postprzez Puhcio » 24 sie 2005, 15:29
ASO ....
Pozdrawiam,
Paweł
Postprzez Globy » 24 sie 2005, 16:31
Nie zwlekaj.
Auto: C140 M120
Postprzez Gość » 25 sie 2005, 14:20
Nie wiem nigdy nie miałem takiego problemu <faja>
Gość
Postprzez RSV » 25 sie 2005, 15:29
spada normalnie w dół,czyli redukuje-jadac nolmalnie(czyli startujac powoli) wszystkie biegi normalnie przeskakuja brak świecących kontrolek
Postprzez Puhcio » 25 sie 2005, 15:37
RSV napisał(a):spada normalnie w dół,czyli redukuje
Dobra, czy zrzuca dobrze, a czy zapina 1 lub 2 biegi nizej przy wyskoich obrotach ? – jednym słowem czy ciągnie na biegu niżej ?
Pozdrawiam,
Paweł
Moderatorzy 929 / Xedos 9
