[Millenia TA KL] Skrzypiące zawieszenie
Postprzez ariel87 » 11 mar 2010, 17:04
Witam, proszę po raz kolejny o pomoc mam następny problem mianowicie:
w przednim kole od strony kierowcy wydobywa się dziwne metaliczne skrzypienie przy ruszaniu kierownica tak samo dzieje się czasami przy przyśpieszaniu oraz hamowaniu, dodam że magdalena była dzisiaj na stacji diagnostycznej.
diagnosta sprawdzał z pół godziny cały zawias i powiedział że nigdzie nie ma luzów i wszystko jest git, lecz to skrzypienie mnie trochę irytuje
pomóżcie proszę bo już nie mam sił
z góry dzięki
jak krasc to miliony, jak gwalcic to ksiezniczki, jak jezdzic to milenka;)
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=66985
Od: 29 wrz 2008, 15:46
Auto: 2,5 v6 24v millenia 95r
Postprzez azalisz555 » 11 mar 2010, 20:08
moze trą ci o tarcze takie blaszki od klockow (zestaw montażowy), mi kiedyś skrzypiały w prawym kole jak jechałem "na polsprzegle" <nie powiem> (samochod sie toczyl) przy prawie pełnym skręcie, teraz nie slysze chociaz nic nie robilem
MAZDA.It just feels right.
Od: 17 cze 2009, 00:34
Auto: TA KJ 95' z seksownym paskiem :)
Postprzez ariel87 » 12 mar 2010, 07:23
myślę że to raczej nie to;/ co te blaszki mają do skręcania kołem
Postprzez Paweł » 12 mar 2010, 07:49
Jak Globusowi coś skrzypiało (bardzo zadbany samochód), to niedługo później wypadł sworzeń. Proponuję sprawdzić, może to typowa przypadłość.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
Postprzez moloyoung » 13 mar 2010, 14:26
U mnie też skrzypi :( , bardziej przy skręcie niż przy hamowaniu ale reguły nie ma. Zauważyłem, że im niższa temperatura (np. -10stopni) to skrzypienie jest głośniejsze. Przychodzi odwilż – przestaje. <co?>
Mam kilka podejrzeń ale sprzwdzić nie mam ani czasu ani chęci przy tej pogodzie <zawstydzony>
Kiedyś w innym aucie jak mi skrzypiało to mechanior wyjął strzykawkę z igłą wcisnął igłę gdzie trzeba (tylko se czegoś nie pomyślcie <oczko> ) zaaplikował kilka kropli oleju i gitara. Podejrzane są wszystkie ruchome połączenia zawieszenia czyli łączniki stabilizujące, końcówki drążków (te ogumowane przeguby – trzeba przebić gumę igłą i wpuścić kilka kropli oleju) a także tuleje metalowo-gumowe. Podejrzewam też sprężyny, ale póki co sprawdzę powyższe.
Nie wiem jak wygląda sprawa sworznia i zwrotnicy, może ktoś oblatany w temacie się wpisze?
Dawniej:
126p 0.65E '88 :), 126p 0.65E '94 :)
Escort 1.4i kat '93, 323f 1.6i 16V kat ,91
Obecnie:
Millenia 2.5 V6 '96, 323 C 1.8 '95
"Prawo jest jak płot: wąż się prześliźnie, tygrys przeskoczy a bydło się nie rozłazi gdzie nie powinno."
Od: 29 gru 2008, 22:38
Auto: Mazda Millenia 2.5i V6 24V '96
Postprzez ariel87 » 13 mar 2010, 14:58
dzwoniłem do naszego magika forumowego (czyt. Pana Wieśka z Dębicy) i powiedział że to najprawdopodobniej sworzeń wahacza dolnego głownie firmy "jc" miał kilka przypadków że to właśnie te sworznie tak skrzypią...
Postprzez azalisz555 » 14 mar 2010, 14:25
ariel87 napisał(a):myślę że to raczej nie to;/ co te blaszki mają do skręcania kołem
a wlasnie mają, bo jak ci trze metal o metal to chyba skrzypi nie?
i nie mowie ze to masz tylko mowie jak u mnie bylo a mialo sie to tak do skrecania kolem ze tylko przy skrecie skrzypialo
Postprzez Janusz626 » 14 mar 2010, 19:55
Amortyzator nie bedzie skrzypial podczas skrecania kierownica bo to nie jest mc'person, w TA amor wraz ze sprezyna sie nie skreca i pracuje tylko gora-dol.
Podczas skretu kierownica w TA w przednim zawieszeniu moga skrzypiec:
-sworzen wahacza
-sworzen gornego wahacza ''plywajacego''
-sworzen tego pozostalego "wahacza" poprzecznego ?
-sworzen koncowki drazka kierowniczego
...czyli wszystkie sworznie kuliste
...stawiam na sworzen wahacza dolnego lub koncowka drazka kierowniczego.... i faktem jest ze strzykawka srodka smarnego pomaga byle nie pokroju WD-40.... ;)
Od: 11 wrz 2007, 15:14
Postprzez ariel87 » 14 mar 2010, 20:56
Więc co proponujesz "zaaplikować"?? :D
Postprzez ariel87 » 14 kwi 2010, 17:26
u mnie to był sworzeń :P wymieniony już jest cichutko;)
Postprzez azalisz555 » 11 maja 2010, 19:56
ja tez ostatnio miałem wymiane sworznia, tyle że u mnie sie skończyło na lawecie :P
Postprzez Button » 12 maja 2010, 09:17
U mnie po wymianie sworznia (miałem podobną akcję jak Globy) zaczęły się opisywane przez Was popiskiwania
Gość z serwisu w Łodzi po wymianie sworznia, poinformował mnie, że założył ten z JC i że szacuje jego żywotność na 10 kkm :(
Na zimę będzie okazja wymienić oba na oryginały, bo to nic przyjemnego jak się koło składa
Od: 17 paź 2006, 06:47
Auto: Xed 6 2.0 V6-->Millenia 2.5 V6 --> Mondeo MKIV
Postprzez civic99 » 2 lip 2010, 17:25
Witam wszystkich, to ja podłączę się do tematu skrzypiącego zawieszenia,.
mianowicie, mam takie objawy rano wsiadam w samochód odpalam, ruszam jest cisza, ale po przejechaniu kilku kilometrów gdy autko złapie temperaturę zaczyna się , skrzypienie,jak drzwi w babcinej szafie.. dzieje się to tylko jak wszystko jest już rozgrzane,. przeprowadzałem operacje strzykawka+igła, i jest lipa nic nie pomaga trzeszczy dalej, zawieszenie sprawdzane, zero luzów, pryskałem nawet wd40 na amorki sprężyny i nic,
teraz taki dzołk, byłem na myjni, karcherem z hydro woskiem obmyłem całe zawieszenie z lewej i prawej strony, wsiadłem do autka i doznałem szoku, cisza jak makiem zasiał,, ale po kilku godzinach jazdy znów zaczęło skrzypieć i to jeszcze bardziej,,.,.więc sam już nie wiem które końcówki wymienić, które sinenbloki mogą być uszkodzone,, dodam że skrzypi przy hamowaniu jak autko idzie w dół, przy dodawaniu gazu i przy wolnej jeździe nawet po prostej drodze z lekkimi nierównościami , czytałem chyba gdzieś że w tych wersjach z 2003 roku, sport exclusive , kombi diselek 136 k :) nie były montowane łożyska amortyzatorów, czy może mieć to wpływ na to wszystko.. szczerze już mi ręce opadły i wstyd jeździć teraz w lato w korku,.,
może ktoś z szanownych użytkowników madzi, przerobił taki temacik,.
kurcze chyba z tego wszystkiego pomyliłem dział, ale to już nerwy..
Od: 1 maja 2010, 13:34
Auto: Mazda 6, 136 kucy, kombi
Postprzez Janusz626 » 3 lip 2010, 08:03
Czesc civic...
a o jakim aucie piszesz ?? o M6 CiTD ?? jesli tak to my tutaj piszemy o Xedosach i Milleni papa
Postprzez radar88 » 4 lip 2010, 17:01
Dokładnie tak...jak nie piszesz o X9/Miller to nie to miejsce ;)
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 19:24
Postprzez civic99 » 5 lip 2010, 18:08
wiem sorki ze zaśmiecanie działu,. rozpędziłem się za bardzo :)
pozdrawiam..
Postprzez radar88 » 5 lip 2010, 18:33
spoko zdarza się czasami ;)
PZDR
Kamil
Postprzez Wodzu » 2 lis 2010, 11:32
No i ja sie podepne do tematu. Zaczeło mi coś skrzypieć z tyłu. Szczególnie jak przejerzdam przez progi, czyli jak siadzie i wyprostuje sie tył. Gumki na stabilizatorze wymienialem ok 1000 km temu. Na równym cisza. Brak luzów w zawieszeniu. Może te nowe gumki skrzypia od zimna? Jak rozbujam ręką tył to jest cisza. Może wystarczy spryskac gumki WD-40?
EX XEDOS 9
Moja EX
Od: 22 mar 2005, 11:38
Auto: BJ 2.0 :D, Demio 99r
Postprzez Marek 161BD081 » 2 lis 2010, 12:34
Wodzu napisał(a):.... Może wystarczy spryskac gumki WD-40?
Nie jestem pewien czy ta guma jest olejoodporna więc czy WD40 jej jeszcze bardziej nie zaszkodzi.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez AfnetkaGdańsk » 3 lis 2010, 12:04
Ja też się podepnę do tematu, u mnie bylo to samo, myślałam,ze Mazda się wkońcu rozleci i będę jak Flinston dreptać, było mi również wstyd kiedy jechałam bo każdy na zewnątrz to słyszał. Poczytałam , popytałam i okazało się,że to sworzeń przy wahaczu i....pomogło na 100 %. A tą część kupiłam w Intercars'ie.
Od: 27 lip 2010, 13:50
Auto: Mazda Millenia S 2.3L 1996
http://zapodaj.net/d83f853bc031.jpg.html
Moderatorzy 929 / Xedos 9
