Moc dopiero przy 4,5 tys. obr./min
Napisane:
14 lis 2009, 07:26
przez Karnas
Co moze byc tego przyczyna i czy mozna cos samemu na to poradzic? Z GORY DZIENKUJE ZA POMOC .
Napisane:
14 lis 2009, 12:07
przez Janusz626
Napisz cos wiecej, kompresor pracuje non-stop nie zalacza sie tylko w mocy podczas jazdy odczuwalny jest wzrost momentu i mocy przy okolo 3tys.
Ile masz przebiegu, w jakim stanie sa swiece, czy nie sa z nagarem od oliwy kopci itd ?
Znowu jest taki zaworek nad kompresorem ktory cos tam przelacza, sprawdz przewody elektryke podlaczenia bledy na kompie itd.
Napisane:
14 lis 2009, 13:29
przez Karnas
Mam przejechane jakies 120 tys.mil swiece mam wymienione i wszystkie cewki.Jak mu przycisne to wbija w siedzenie tak przy 4.5 tys. obrotow.kopci tak jak wszystkie mazdy na zimno,przed rozgrzaniem silnika. oleju bierze ze 400. na 1000 km.Ten zaworek nad tym kompresorem to co on przelancza?
Napisane:
14 lis 2009, 16:48
przez Janusz626
Karnas napisaĆ(a):Ten zaworek nad tym kompresorem to co on przelancza
jakies powietrze do kompresora lub cos takiego
Napisane:
12 gru 2009, 12:46
przez krasul
SPrawdz katalizatory i sondy. Nie zapomnij o tych katach przy/w kolektorach wydechowych.
