Moc dopiero przy 4,5 tys. obr./min
Postprzez Karnas » 14 lis 2009, 07:26
Co moze byc tego przyczyna i czy mozna cos samemu na to poradzic? Z GORY DZIENKUJE ZA POMOC . :|
Od: 9 maja 2009, 19:08
Auto: NISSAN 100 NX-HONDA ACCORD 2.0lsi-MILLENIA 2.3 LPG/prins
Postprzez Janusz626 » 14 lis 2009, 12:07
Napisz cos wiecej, kompresor pracuje non-stop nie zalacza sie tylko w mocy podczas jazdy odczuwalny jest wzrost momentu i mocy przy okolo 3tys.
Ile masz przebiegu, w jakim stanie sa swiece, czy nie sa z nagarem od oliwy kopci itd ?
Znowu jest taki zaworek nad kompresorem ktory cos tam przelacza, sprawdz przewody elektryke podlaczenia bledy na kompie itd.
Od: 11 wrz 2007, 15:14
Postprzez Karnas » 14 lis 2009, 13:29
Mam przejechane jakies 120 tys.mil swiece mam wymienione i wszystkie cewki.Jak mu przycisne to wbija w siedzenie tak przy 4.5 tys. obrotow.kopci tak jak wszystkie mazdy na zimno,przed rozgrzaniem silnika. oleju bierze ze 400. na 1000 km.Ten zaworek nad tym kompresorem to co on przelancza?
Postprzez Janusz626 » 14 lis 2009, 16:48
Karnas napisał(a):Ten zaworek nad tym kompresorem to co on przelancza
jakies powietrze do kompresora lub cos takiego
Postprzez krasul » 12 gru 2009, 12:46
SPrawdz katalizatory i sondy. Nie zapomnij o tych katach przy/w kolektorach wydechowych.
Mazda to mazda i basta.:)
Saab 900 2.3 16V EL900GR
Od: 30 sty 2009, 17:33
Auto: Mazda 929 2,2i HC
Moderatorzy 929 / Xedos 9
