chciałbym przy następnej wymianie profilaktycznie zrobić płukankę silnika (robiłem w innych samochodach, żeby pozbyć się syfu) – nie wiecie, czy nie rozpuści mi to uszczelek w kompresorze? Wydaje mi się, że nie, ale warto zapytać
Profilaktyczna płukanka STP a uszczelnienia kompresora
	Cześć,
chciałbym przy następnej wymianie profilaktycznie zrobić płukankę silnika (robiłem w innych samochodach, żeby pozbyć się syfu) – nie wiecie, czy nie rozpuści mi to uszczelek w kompresorze? Wydaje mi się, że nie, ale warto zapytać Dzięki.
 Dzięki.
Raczej nie powinno,ale Wiesiek najlepiej będzie wiedział
Czym czyścisz silnik?
Globy napisał(a):profilaktycznie zrobić płukankę silnika
Globy ja to bym sie wstrzymal moze z tym plukaniem, nie raz syszalem ze kolesie wyplukali sobie silniczek STP-em FORDA PROBE i co
Globy napisał(a):nie wiecie, czy nie rozpuści mi to uszczelek w kompresorze
nie powinno, poniewaz te uszczelniacze to tworzywo takie plastikowe nie gumowe, wiec nic tego nie rozpusci
mckoper napisał(a):Czym czyścisz silnik?
ja osobiscie czyszcze-> wymieniajac oliwe w terminie
Ja wymieniam olej co 5-7 tys. km (Mobil 1 5W50), ale robiłem płukankę w 6 i 626, znam doświadczenia innych i są raczej pozytywne  Zastanawiam się właśnie, czy nie zalać STP'a i nie przejść na Elf Excellium, bo po otworzeniu maski cicho dają o sobie znać popychacze. Ewentualnie zaleję znowu Mobil i poczekam na wymianę rozrządu u Wieśka
 Zastanawiam się właśnie, czy nie zalać STP'a i nie przejść na Elf Excellium, bo po otworzeniu maski cicho dają o sobie znać popychacze. Ewentualnie zaleję znowu Mobil i poczekam na wymianę rozrządu u Wieśka  Dzięki za odpowiedzi.
		Globy napisał(a):robiłem płukankę w 6 i 626, znam doświadczenia innych i są raczej pozytywne
masz racje i tez sie zastanawialem wczesniej nad plukanka STP, jednakze obawiam sie moze wyjsc cos nie tak.
Znajomi robili plukanke i jedni zadowoleni inni nie bardzo jak pisalem wczesniej, ale mysle ze problemy mogli mies po oszukanym przebiegu aut. Wiem tez ze nalot czy delikatny osad czy resztki wlasniwosci olejow pozostaja i maja wlasciwosci uszczelniajace na dalsze lata. Plukajac silnik mozna sie tego pozbyc i mamy placz itd... no ale to roznie bywa, Globy jak masz przebieg autentycznie maly to bym ryzykowal a o kompresor raczej nie masz sie o co bac... tak mysle :
To zaryzykuję przy najbliższej wymianie oleju i dam znać! Będzie ten chwilowy dreszczyk emocji  A olej jednak zostawiam Mobil 1 5W50, jak poczytałem w Eksploatacji o parametrach.
		Chciałem napisać z poślizgiem, że zrobiłem i teraz będę stosować przy każdej wymianie oleju  Auto "lżej" i szybciej zapala, tak aksamitnie. Tfu, tfu
		Dobrze wiedzieć
		Tak, Wiesiek mnie zaraził  Chociaż teraz myślę o Mobil 1 New Life 0W40, jakaś nowość.
PS. Wiesiu, pamiętam o Tobie i podeślę Ci niedługo materiały o 6 i EPC. Miałem tylko problem z uruchomieniem 6, bo pożyczyłem kolesiowi z forum przepływkę i miesiąc mi oddawał. Zdzwonimy się, wszystkiego dobrego!
i ja dorzuce 5 groszy
Plukac mozna jakimkolwiek olejem mineralnym, ale plukanki typowej jak STP to boze bron.
Nigdy nie wiadomo jak uszczelnienia zareaguja i czy np w misce nie zrobi sie kisiel.
Co do mobila to jest bardzo pluczacy (czyt. myjacy) olej, ma swoje wady jak i zalety, jak auto zaczyna brac to nie jest dobrym pomyslem zeby go wlewac bo zbyt mocno zostanie wymyty i bedzie sila rzeczy go bral wiecej Sprawdzilem na fiescie XR2 i mazdzie 626 stevena, jeszcze przed swapem, ale na plukanie o jakim mowa jest wysmienity
Mazda to mazda i basta.
Saab 900 2.3 16V EL900GR
- Od: 30 sty 2009, 18:33
- Auto: Mazda 929 2,2i HC
