Wymiana łancucha rozrządu (TA KJ)
właśnie zabieram sie do wiosennego przeglądu wozu i facet który rzucił okem na motor w mojej millenii zadał mi następujące pytania czy pasek dociskany hydraulicznie czy tylko rolki? i jeżeli ktoś przerabiał temat czy trzeba podnosić silnik aby wymienić rozrząd ( rozszczelnienie klimy itp....) zapytam jeszcze jaki koszt całego rozrządu i gdzie najlepiej zamówić ( czy to ten sam co w 2.5l?)
Madzia Millenia Miller 2.3T 211KM nie zagazowana
Rozrząd jest inny niż do 2,5.
Silnika (o ile mi wiadomo) nie trzeba wyciągać, aczkolwiek jest dużo "babrania się".
Koszt to w Twoim przypadku ~ 2000 zł przy dobrych zamiennikach, lub ori troszke drożej.
Ps. Wszytko jest opisane na forum – dokładnie zrobił to kolega trojanrob – poszukaj.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam,
Paweł
Paweł
- Od: 16 sty 2005, 17:08
- Auto: Volvo S70 2.5 A/T LPG
ło matko tyle kasy??? to ile za sam rozrząd?? cena z ASO chyba??
Napinacz kosztuje 619 zł, pasek rozrządu ok. 200 zł, jedna rolka prowadząca ( są 3 jeśli się nie myle czyli – 3 * 160 zł = 480 zł).
Czyli razem – 1,300 zł. ( A są to najtańsze zamienniki – JC). Osobiście zastanowiłbym się nad stosowaniem tego typu części ...
Do tego oczywiście dochodzi koszt robocizny ... a jak pisałem wczesniej dostęp trudny.
Niestety rozrząd w V6 to droga sprawa, ale poprawie zrobiony daje Ci spokój na następne 100 k km.
Pozdrawiam,
Paweł
Paweł
najgorsze jest to że poprzedni właściciel zmarł a żona nie potrafiła powiedzieć nic na temat historii auta jak się domyślam wzrokowa inspekcja nie jest możliwa w przypadku rozrządu?? czy można zaryzykować?? chociaż dostać się pod tę obudowę ( nie mówiąc o wymianie) proste chyba nie jest
Silnik 2.5 jest bezkolizyjny. Co do 2.3 Miller – to nie mam pojęcia. Najlepiej zadzwoń do ASO i zapytaj ich. Zawsze w razie czego możesz wymienić tylko pasek, a napinacz może uda się wyratować.
Ps. Do tego kosztorysu co zaznaczyłem często dochodzi jeszce pompa wody ... zależy do przebiegu – jak mniemam Ty zbliżasz się do 200 k km ?
Pozdrawiam,
Paweł
Paweł
Silnik 2,5 2,3 nie sa bezkolizyjne .
Pompy wody nie ma porzeby wymieniac bo nie ciagnie jej rozrzad, cena od 100-300 zl
A o kosztach wymiany rozrzadu możemy rozmawiac.
Czas wymiany to od 3-4 godz.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Naprawie wyremontuje każdy silnik do mazdy , KJ.KL.KF.M6.CX7
Posiadam własne części specjalizacja Mazdy.
- Od: 31 lip 2005, 18:04
przeca spece mowili, ze WSZYSTKIE benzynowe silniki mazdy sa bezkolizyjne
"W niebie Cię czeka nagroda, wielka nagroda tylko grzeszyć się nie waż, bądź nam posłuszny to pójdziesz do nieba
W niebie Cię czeka niewyobrażalne, totalne i spektakularne, męczeństwo Twoje nie poszło na marne
W niebie Cię czeka religii sens taki, że masz być jak te pokraki bez myśli, Bóg Ojciec o wszystkim i tak za Ciebie pomyśli
Do nieba pójdziesz za czyny prawe, a nie za zabawę, religia daje niewolę, ale daje i strawę"
Kult – Park23
Kult – Park23
wiesiek5 napisał(a):A o kosztach wymiany rozrzadu możemy rozmawiac.
więc ile to może kosztować? czytałem że sporo zainwestowałeś w swój wóz więc może coś na bieżąco podpowiesz? mechaniora interesuje tylko to czy trzeba ten silnik gdzieś podwieszać rozpinać itp.. no i sam zakup gratów też pewnie nie jest prosty, w pierwszym lepszym katalogu wogóle go nie było:] Może wiesz czy regenerację tego kompresora robi już ktoś w Polsce??
Edit:
acha ze sklepu na ebayu dostałem odpowiedź że będą mi potrzebne takie rzeczy
KJ01-12-750, T-Belt Tensioner Lever $154.90
KJ01-12-205, Timing Belt $72.90
KJ01-12-770A, Timing Belt Tensioner $139.90
KJ01-12-740, Lower Timing Belt Idler $105.90
KL01-12-730A, Upper Timing Belt Idler $68.90 two required
ale to wychodzi za same części ponad 2000zł
bajer0 napisał(a):przeca spece mowili, ze WSZYSTKIE benzynowe silniki mazdy sa bezkolizyjne
Tak, ale jak to mówią " w warsztacie "
Natomiast silniki seii K* są bezkolizyjne, a KL na 100% – tomekrvf zerwał pasek
Edit:
rozprza napisał(a):ale to wychodzi za same części ponad 2000zł
Bo to są ori ... "a nie mówiłem"
Pozdrawiam,
Paweł
Paweł
no to chociaz to dobra wiadomosc ja juz po wymianie przeplywki kabli kopulki i mysle ze narazie nic przykrego mi sie nie przydazy czkam za wiosna kiedy znow jej przykrece ladne obuwie 235/45/17 pozdrawiam i szerokiej drogi
- Od: 11 lis 2005, 22:24
- Auto: xedos9 2.5v6
