Wczesne odcinanie zapłonu – (TA KJ)
Postprzez grzesiek84oc » 24 lut 2011, 08:04
Witam wszystkich.
mam problem z moją Xedoską i nikt nie potrafi mi pomóc.
po każdym gwałtownym przyspieszeniu,gdy przekrocze ok 3,5 tys obr a następnie puszcze gaz samochód ostaje odcięcia zapłonu przy 2,5 tys obr i dalsza jazda jest lekko mówiąc utrudniona. dopiero restarcie silnika sytuacja wraca do normy..oczywiście do kolejnego przyspieszenia..pomoże ktoś?
Od: 24 lut 2011, 07:53
Postprzez Wodzu » 24 lut 2011, 21:39
moze byc tryb awaryjny pracy skrzyni lub silnika. Sprawdz błędy ASB i ECU.
EX XEDOS 9
Moja EX
Od: 22 mar 2005, 11:38
Auto: BJ 2.0 :D, Demio 99r
Postprzez voytecku » 25 lut 2011, 01:19
A nie zapala Ci sie CHECK albo TCS? Ktory to rocznik samochodu?
voytecku.
Od: 12 sty 2005, 21:00
Auto: Fiat Stilo
Postprzez grzesiek84oc » 28 lut 2011, 07:02
tak świecą się kontrolki od abs i tcsu bo podejrzewam padł mi czujnik ale mimo to wcześniej tak się nie działo.. a w Ostrowcu Świętokrzyskim nikt nie może się wpiąć komputerem,..
rocznik 1995
A Wiesiek z Dębicy to widze legenda bo każdy jeśli chodzi o millera odsyła do niego..
Postprzez radar88 » 28 lut 2011, 10:53
To kody błędów możesz samemu odczytać bez problemu TEN + GND zworka i dioda do FEN i B+ (tak to było prawda ?? ) dioda nóżką plusową do B+ i przekręcasz kluczyk na zapłon, i odczytaj to coś się poradzi wspólnymi siłami.
Co do ABS i TCS to na 100% któryś czujnik ABS, u mnie było identycznie jak uszkodziłem sam ze swojej winy.
radar88
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 19:24
Postprzez grzesiek84oc » 28 lut 2011, 12:05
Radar dzieki tylko co to za skróty.. <nauka> bo ja zielony jestem <glupek2>
Postprzez Marek 161BD081 » 28 lut 2011, 12:32
grzesiek84oc napisał(a):Radar dzieki tylko co to za skróty.. <nauka> bo ja zielony jestem <glupek2>
Poczytaj ten temat a będziesz wiedział co i jak:
viewtopic.php?uid=27945&f=126&t=620&start=0
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez grzesiek84oc » 28 lut 2011, 12:39
marek a te kody i podłączenie są identyczne dla xedoski 9 1995r
Postprzez Marek 161BD081 » 28 lut 2011, 13:00
grzesiek84oc napisał(a):marek a te kody i podłączenie są identyczne dla xedoski 9 1995r
Zgadłeś – te same :)
Były:
Dział BA/BH
Postprzez grzesiek84oc » 28 lut 2011, 13:01
dzięki postaram się to jakoś wykorzystać :D
Postprzez radar88 » 28 lut 2011, 13:50
Dokładnie tak,przepraszam że nie opisałem ani nie poddałem tematu,tam jest napisane że do Led-a musisz mieć rezystor ,aby Ci zaoszczędzić czasu to po prostu kup LED-a do postojówki (W5W) koszt 5 zł ;) i nie musisz dodawać rezystora, tylko sprawdź która strona jest +
Pozdrawiam i czekamy na rezultaty.
radar88
Kamil
Moderatorzy 929 / Xedos 9
