Szariący silnik (TA KJ)
Postprzez krzysztof_10000 » 13 lip 2010, 22:56
w samochodzie mojego kolegi Millenia z silnikem Millera zapaliła się lampka cheak engine i tcs po wizycie w AZ Auto i innym warsztacie mechanicy stwierdzili że uszkodzony jest zawór spalania stukowego. Wymieniliśmy na inny używany ale sprawny ( oporność 560kiloomów). Niestety nie pomogło, auto dalej szarpie przy każdej próbie mocniejszego naciśnięcia pedału gazu. Obie kontrolki dalej się świecą. Co robić?
krzysztof_10000
Postprzez Wodzu » 14 lip 2010, 09:05
krzysztof_10000 napisał(a):Wymieniliśmy na inny używany ale sprawny ( oporność 560kiloomów).
Ale wkreciliście go w swoje miejsce, czy na lewo do jakiegoś ucha silnika i wpieliście w kostkę?. u mnie było to samo, jak wreciłem używany to też szarpała dopiero jak wkreciłem go na swoje miejsce czyt pod kolektor ssący i mase innych rzeczy jest ok
EX XEDOS 9
Moja EX
Od: 22 mar 2005, 11:38
Auto: BJ 2.0 :D, Demio 99r
Postprzez krzysztof_10000 » 14 lip 2010, 21:19
tak wręciliśmy go na swoje miejcse i podłączyliśmy prawidłowo kostę. Niestety nie pomogło
krzysztof_10000
Postprzez Janusz626 » 14 lip 2010, 23:17
Bledy byly czytane jesli tak to jakie byly ??
Szarpania nie do konca musza byc z silnika.... automat tez lubi szarpac... :(
Od: 11 wrz 2007, 15:14
Moderatorzy 929 / Xedos 9
