Czyszczenie przepustnicy TA KL
Postprzez borofik » 11 sty 2009, 21:33
Witam czy koś czyścił przepustnicę 2,5 KL.
Jeżeli tak to czy jest jakać duża różnica niz w przypadku: http://lechr.internetdsl.pl/przepustnica/przep.php
dzięki za ewentualna odpowiedź.
EDIT BY MOD:Poprawiłem Opis....postaraj sie następnym razem sam poprawnie założyć Temat/Opis. :)
forewer tugeder
Od: 28 lip 2008, 20:24
Auto: ???
Postprzez zenith839 » 12 sty 2009, 12:28
Czyszczenie przepustnicy to dobry pomysł jeśli masz podejrzenie że silniczek trochę się dusi. W szczególności należy zwrócić uwagę na zawór BAC (Bypass Air Control) odpowiedzialny za wolne obroty i ssanie. Ogólnie powinno mu wyjść na dobre.
3.0 V6 24V DOHC JE-ZE <– co za dźwięk
Nie oddawaj autka do mechanika bo zrobisz mu krzywdę. Madzia lubi jak sam łapki wkładam.
NGK ZE, Iridium on board
Od: 13 gru 2004, 13:14
Auto: Nissan Pathfinder R51 LE AT
Postprzez Lopez.w » 30 mar 2009, 19:25
O tak polecam czyszczenie przepustnicy, wiem bo mój Xed takie przeszedł.Wróciło mu z 10 koni :D
LOPEZ
Od: 9 maja 2008, 19:06
Auto: X9 TA KL / 626 GW DiTD
Postprzez borofik » 21 kwi 2009, 20:25
Panowie a jak taka zatkana przepustnica wpływa na osiagi i spalanie...???
forewer tugeder
Auto: ???
Postprzez ariel87 » 27 kwi 2009, 18:20
zenith839 napisał(a): W szczególności należy zwrócić uwagę na zawór BAC (Bypass Air Control) odpowiedzialny za wolne obroty i ssanie.
a który to jest?? <glupek2>
i jeszcze jedno pytanie :P
czy to coś zaznaczone na fotce nie powinno być gdzieś wpięte?? <glupek2>
jak krasc to miliony, jak gwalcic to ksiezniczki, jak jezdzic to milenka;)
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=66985
Od: 29 wrz 2008, 15:46
Auto: 2,5 v6 24v millenia 95r
Postprzez ariel87 » 5 maja 2009, 11:02
mógłby ktoś sprawdzić u siebie czy i gdzie to jest podpięte?
Postprzez borofik » 6 maja 2009, 21:10
ooooooooooooooo.... nie wiem czy to możliwe ale mi przybyła tak jakby ze 30 KM, a przepustnica o Matko Boska... syf mozna było garściami wyciagać.
forewer tugeder
Auto: ???
Postprzez Lefty_X9 » 8 lip 2012, 09:06
Hej,
Czy falowanie wolnych obrotów może być skutkiem brudnej przepustnicy?
Ostatnio coś takiego mi się stało. Nie wiem, może to jednorazowy wypadek... ale wole sprawdzić :)
Chyba filozofii w tym nie ma co? Wykręcić, wyczyścić i skręcić? :)
Czy może jest coś problematycznego?
Od: 18 paź 2010, 08:45
Auto: Xedos 9, 2001 2,5 V6
Postprzez Marek 161BD081 » 16 lip 2012, 11:33
Przepustnica – przepustnicą ale za stabilizację wolnych obrotów odpowiedzialny jest "silnik krokowy" przy przepustnicy.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez Lefty_X9 » 20 lip 2012, 11:06
Marek 161BD081 napisał(a):stabilizację wolnych obrotów odpowiedzialny jest "silnik krokowy"
Czyli co, kąpiel w benzynce ?
Postprzez Marek 161BD081 » 20 lip 2012, 11:09
Lefty_X9 napisał(a):Czyli co, kąpiel w benzynce ?
Napewno nie zaszkodziłoby mu to.
Oczywiście mam nadzieję, że dolot masz szczelny?
Były:
Dział BA/BH
Postprzez Lefty_X9 » 20 lip 2012, 11:14
Marek 161BD081 napisał(a):Oczywiście mam nadzieję, że dolot masz szczelny?
Tak szczelny (tak mi się wydaje bynajmniej)
Jutro się zabieram za uszczelki pod kapami więc do wymiany pójdą tez pod kolektorem dolot. i nowa pod przepustnice.
Postprzez Tomas2000 » 23 lip 2012, 23:50
No i jak tam po przeczyszczeniu i wymianie uszczelek? Falowanie ustąpiło? poprawiły się osiągi, spalanie lub kultura pracy?
Od: 12 sty 2012, 16:49
Auto: Xedos 9 KL 2001
Xedos 9 KL 1999 – EX
Postprzez Lefty_X9 » 25 lip 2012, 08:08
Tomas2000 napisał(a):No i jak tam po przeczyszczeniu i wymianie uszczelek? Falowanie ustąpiło? poprawiły się osiągi, spalanie lub kultura pracy?
Czy falowanie ustąpiło to wyjdzie w praniu :) Wcześniej raptem 3 razy to się działo.
Spalanie bez zmian, osiągi wydają się być bez zmian.
Jedna rzecze się poprawiła, a mianowicie miałem taki objaw, że przy dodaniu gazu przy jezdzie z niską prędkością (10-15km/h) np przy przejeżdżaniu przez progi zwalniające, auto czasami miało tendencję do szarpnięcia. Nie wiem jak to inaczej opisać :) Teraz to ustąpiło... <jupi>
Postprzez TomiX9 » 29 paź 2012, 17:54
Lefty_X9 napisał(a):przy dodaniu gazu przy jezdzie z niską prędkością (10-15km/h) np przy przejeżdżaniu przez progi zwalniające, auto czasami miało tendencję do szarpnięcia. Nie wiem jak to inaczej opisać :) Teraz to ustąpiło... <jupi>
u mnie również ten objaw ustąpił, po czyszczeniu jednak pojawił się inny problem....
mianowicie samochód utrzymuje za wysokie wolne obroty w przedziale 1100-1500obr/min.
Orientuje się ktoś jaka moze być tego przyczyna ?
Tomek
Fcuk the system, fcuk you everybody...
Od: 3 kwi 2012, 00:29
Auto: Xedos9 TA'98 KF
Postprzez ProboszczV6 » 29 paź 2012, 22:00
ustaw TPS i wolne obroty, płynu chłodzącego masz dość?
Szyderca i wywrotowiec :]
In rock we trust
Od: 20 paź 2011, 21:06
Auto: Nissan Leaf ZE1
Ford Probe GT ( 2.5 V6 KL )
Postprzez TomiX9 » 30 paź 2012, 08:30
TPS ?
Wolne obroty jak ustawiam to sam sobie podnosi po chwili, płyn w normie.
Tomek
Postprzez Wodzu » 30 paź 2012, 20:01
TomiX9 napisał(a):TPS ?
Czujnik położenia przepustnicy, jak byłbyś zainteresowany mam idealną czystą i w pełni sprawną przepustnice do X9 z całym osprzętem.
EX XEDOS 9
Moja EX
Od: 22 mar 2005, 11:38
Auto: BJ 2.0 :D, Demio 99r
Postprzez deejay27 » 16 lis 2012, 17:48
Panowie , a czy jak ten właśnie czujnik położenia przepustnicy, jest uwalony, to czy podczas błyskania diodą błędów wyjdzię to ? Mam właśnie taki objaw podwyzszonych obrotów na gorącym silniku , choc nie za kazdym razem ale dośc często .
Błędów brak :) Szukamy dalej ...
Od: 6 gru 2009, 11:35
Xedos 9 TA KL 99 r. LPG :)
Postprzez Tomas2000 » 1 gru 2012, 22:47
Uszkodzenie czujnika TPS na 100% powinno zostać wykryte przez ECU. Z tego co pamiętam powinien to być Błąd P0122 (migowo 10 11 12 12) jeżeli miga ci kodami obdII, jeśli miga w obdI powinie być to kod 12. Błędy te jednak będą rejestrowane w przypadku całkowitej awarii czujnika, czyli wtedy gdy nie podaje on żadnego sygnału lub sygnał jest cały czas tej samej wartości niezależnie od stopnia otwarcia przepustnicy. Może mieć też miejsce sytuacja że czujnik jest już zużyty ale jeszcze działa, wtedy będzie emitował nie poprawne sygnały, które będą mylnie interpretowane przez ECU co w skutkach może doprowadzać właśnie do nie poprawnej pracy silnika.
Zanim jednak będziesz grzebał przy czujniku sprawdź dobrze dolot pod kątem szczelności, ewentualnie czy przepustnica nie ma lekkiego luzu może się do końca nie domykać.
Moderatorzy 929 / Xedos 9
