Płyn wydobywajacy się od strony pompy
Postprzez kris oh » 22 lis 2008, 21:38
po wymianie pompy i korków z zaworkami ponownie ubywa plyn od strony pompy.Mam pytanie czy korki od ukladu chlodzenia od strony rozrządu i chłodnicy są takie same(mazda xedos9 2.0 v6.W cześniej wurzucało płyn przez zbiorniczek wyrównawczy.Co może być przyczyną?
Ostatnio edytowano 23 lis 2008, 11:27 przez kris oh, łącznie edytowano 1 raz
kris oh
Postprzez Beny » 23 lis 2008, 10:43
rozumiem ze wymieniales plyn?a odpowietrzyles uklad?
Postprzez kris oh » 23 lis 2008, 10:50
powiem szczerze niewiem jak to zrobic
obawiam się czy to nie uszczelka pod glowicą
kris oh
Postprzez norek30 » 29 paź 2009, 23:40
Czy ktoś wie ile może kosztować wymiana uszczelki pod pompą wody w Millenii 2,3 ,Ewentualnie jak to zrobić samemu??
ZAWSZE MADZIA...
Od: 29 paź 2009, 11:12
Auto: millenia 2,3
Postprzez voytecku » 29 paź 2009, 23:49
Do tego trzeba sciagnac caly rozrzad. Jak nie masz zdolnosci manualnych, to lepiej nie zabieraj sie.
voytecku.
Od: 12 sty 2005, 21:00
Auto: Fiat Stilo
Postprzez norek30 » 30 paź 2009, 00:23
Dzięki ...podbudowałeś mnie... :( Koszt to pewnie ze 2000...no to mam przekichane
ZAWSZE MADZIA...
Auto: millenia 2,3
Postprzez voytecku » 30 paź 2009, 15:36
norek30 napisał(a):Dzięki ...podbudowałeś mnie... smutny Koszt to pewnie ze 2000
Podjedz do Wieska, do Debicy. Zerknie na silnik i zajmie sie nim odpowiednio. To nie musi byc uszczelka, ale np uszkodzona pompa wody, ja kiedys trafilem na taka z fabrycznym defektem. Po zlozeniu wszystkiego do kupy okazalo sie, ze jest tam wyciek :)
voytecku.
Auto: Fiat Stilo
Postprzez norek30 » 31 paź 2009, 15:14
Dzięki ale z Wrocka do Dębicy jest spory kawałek i Madzią strach jechać. A defekt fabryczny to chyba nie jest bo mam ją dwa lata prawie i wszystko było z nią OK .Nie wiesz kto może we Wrocławiu sprawdzić co i jak z tym wyciekiem?
ZAWSZE MADZIA...
Auto: millenia 2,3
Postprzez Janusz626 » 1 lis 2009, 22:18
norek30 napisał(a):Czy ktoś wie ile może kosztować wymiana uszczelki pod pompą wody w Millenii 2,3 ,Ewentualnie jak to zrobić samemu??
norek30 napisał(a):Koszt to pewnie ze 2000...no to mam przekichane
nowa pompa wody z uszczelkami to koszt od 200zl do 700zl, w serwisie nie mam pojecia
W niektorych pompach jest tak ze jak uszczelnienie ulozyskowania sie konczy to wlasnie plyn ucieka i jest to oznaka na wymiane pompy...
Do wymiany pompy trzeba rozpiac caly rozrzad, obudowy, maskownice wszystkie paski, napinacze.... jest ona najglebiej schowana i to jest wtedy
norek30 napisał(a):przekichane
i jakis mechanik moze Ci powiedziec ze trzeba bedzie klime rozszczelnic...bo inaczej nie bedzie mial dojscia...
Od: 11 wrz 2007, 15:14
Moderatorzy 929 / Xedos 9
