Silnik z automatu do manuala
PostNapisane: 15 sty 2008, 21:46
przez Zerwi
Jakis czas temu kupilem na czesci xedosa 9 2,5l z '94r w automacie (wersja z kierownica po prawej) i chcialem przelozyc z niego silnik do auta z '96r ale w manualu
Moje pytanie jest nastepujace: czy silnik bedzie pasowal mechanicznie i elektronicznie czy moze trzeba bedzie cos przerabiac czy komputer bedzie sie zgrywal jak z polaczeniami?
Glownie to sie zastanawiam nad roznica takzwanego sprzegla bo przeciez w jednym jest konwenter a w drugim jest zwykle tarczowe i czy tu sie bedzie zgrywalo
Mi sie wydaje ze nie powinno byc zadnej roznicy ale moze ktos z Was cos innego wie?
Z gory dzieki
PostNapisane: 15 sty 2008, 22:45
przez wiesiek5
Da się wszystko zamienić.
Koło ze sprzegłem musisz przełożyc, reszta to samo.
Powodzenia Wiesiek.
PostNapisane: 16 sty 2008, 17:11
przez Zerwi
Mam jeszcze jedno pytanko; czy silnik trzeba wyciagac ze skrzynia czy jest jakis sposob zeby skrzyni nie ruszac.
Po rozlaczeniu silnika od skrzyni nie da sie go przesunac w strone prawego kola bo miejsca nie ma
Podejrzewam ze jest jakis sposob na to bo bez sensu wyciagac silnik razem ze skrzynia
Bardzo prosze o instrukcje demontarzu zarowno w automacie jak i w manualu
Moze ma ktos jakies zdjecia czy schematy (bede bardzo wdzieczny)
Moze Wiesiek5 sie tez wypowie bo jak wynika z tekstu to znasz sie na silniczkach :)
Dzieki
Pozdrowionka
PostNapisane: 21 lut 2008, 20:31
przez trojanrob
Trzeba wyciągać skrzynkę inaczej nie da rady (będzie wygodniej) lub cały silnik ze skrzynią.
