Witam i mam takie pytanko czy koła żębate znajdujące się na wałkach rozrządu mozna zdjąć z wałka, czy w razie wymiany trzeba je wymieniać z całymi wałkami.
pozdarawiam.
Koła zębate na wałkach rozrządu
wydaję mi się że kółka zębate od wałków zqwsze byly odkręcalne, w starych DOHC z Argenty tak było i ja tak mam w maździe, więc i u włochów i u japończycków jest podobnie.
mało tego można sobie dorobić kółka zębate z możliwością zmiany nastawu-przesunięcia względem krzywek wałka. można wtedy zmienić( niestety na stałe ) fazę rozrządu i uzyskać bądź to lepszy momencik, bądź większą moc. mowa oczywiście o DOHC
moja mazda nie widziala od trzech lat mechanika, bo sam przy niej robie
- Od: 27 lis 2005, 21:39
- Auto: mazda 929 S 3.0 V6 24V DOHC
Rozbirałem ostatnio silnik coswortha i tam wszyskie koła zębate były zdejmowane tylko i na chłopski rozum myślę że wałek i koło to raczej dwa oddzielne elementy.
- Od: 16 gru 2005, 23:58
- Auto: Mazda 929 HB
Apropos rozrzadu ,zeby nie zasmiecac forum dolacze sie tutaj. Mechanik stwierdzil ze mam rozrzad w rozsypce i trzeba robic Podobno trzeba walki rozrzadu wymienic i bedzie to kosztoac 700 zl plus roboocizna. Czy Pan mechanik chce mnie "przeleciec " (wydymac) ? Czy poprostu tyle faktycznie moga kosztowac te napinacze,walki i byc moze kola zebate (nie znam sie)
- Od: 6 lis 2006, 12:28
- Auto: millenia 2.5 1996
mercer napisał(a):bedzie to kosztoac 700 zl plus roboocizna
700zl za wszystkie czesci? Chyba wszystko uzywane chce Ci wcisnac
Z tego co wiem, to kompletny rozrzad to koszt ok 2000zl (z napinaczem). Oczywiscie mowimy o czesciach OEM.
voytecku.
A czy takie delikatne stukanie z okolic gdzie spotykają się te koła zębate(znajdujące się na wałkach), to właśnie przez nie czy może jakieś sprężyny na wałkach czy może jeszce jakieś inne dziadostwo????
MAZDA to jest jazda
TYNIO napisał(a):A czy takie delikatne stukanie z okolic gdzie spotykają się te koła zębate(znajdujące się na wałkach), to właśnie przez nie czy może jakieś sprężyny na wałkach czy może jeszce jakieś inne dziadostwo?
A wymieniales rozrzad od czasu, gdy kupiles xedosa?
To stukanie jest na wolnych obrotach czy przy przyspieszaniu? A moze przypomina stukajace popychacze w 626?
voytecku.
Witam Cię
Stukanie jest najgorsze jak jest zimny silnik potem przechodzi, jeden gość mówił mi, że to koła zębate
na wałkach rozrządu, że poprostu gdzieś musi być na nich jakich luz i będzie tak sobie klepało
nie wim ile w tym prawdy ale może. Co o tym myślisz.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
MAZDA to jest jazda
TYNIO napisał(a):jeden gość mówił mi, że to koła zębate
No comment...
...ah ci "fachowcy".
TYNIO...było już dużo o tym stukaniu,nawet w dziale 626 sobie poszukaj...oj było dużo o tym.
W oczekiwaniu na nowy podpis...
Widze że już tam keroszysz....tu masz jeden z tematówz 626 w którym sam pisałem...bo miałem ten sam "przypał" co ty, stukał na zimnym silniku. Temat znalazłem za pomocą Szukajki...
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... aj%B1ce+kl
