czujnik temperatury
Postprzez Zerwi » 7 sie 2006, 18:48
mam pewien problem bo w xedosie9 2,5 nie wlacza mi sie wentylator przy chlodnicy i plyn wywala
moze ktos wie gdzie znajduje sie czujnik odpowiedzialny za to i pod ktorym bezpiecznikiem jest ten wentylator???
Od: 28 lis 2005, 20:42
Auto: Xedos 9 2.5 V6 24v
Postprzez Toju » 8 sie 2006, 17:30
Przyczyną wywalania płynu może być zapowietrzony układ chłodzenia lub uszkodzona uszczelka pod głowicą.
Co do wentylatora to niestety nie pomogę.
ZAMIAST MAZDY 6 – AUDI A6 ;)
poprzednie auto : XEDOS 9
Od: 18 paź 2005, 17:48
Auto: AUDI A6 1,9 TDI 110PS 99r.
Postprzez Zerwi » 8 sie 2006, 22:26
To napewno nie zapowietrzony uklad ani nie uszczelka bo plyn wywala jak temperatura skoczy prawie na maxa a wydaje mi sie ze przez to ze wentylator sie nie wlacza. Na trasie jest ok ale na miescie czasem potrzebny jest wentylator i wtedy lipa na kazdych swiatlach trzeba gasic silnik. Wentylator jest sprawny bo podlaczalem bezposrednio do akumulatora tylko musi cos chyba byc z czujnikiem ktorego nie moge znalezc.
Postprzez ptrklm » 9 sie 2006, 11:50
o ile sie nie myle (a chyba raczej nie) to poszukaj tego czujnika w okolicach krocca na wyjsciu plynu z silnika z lewej strony. sa 2 czujniki. jeden to czujnik temperatury plynu, a drugi to ten ktorego szukasz. poszukam fotki i ci wrzuce.koszt czujnika to pewnie jakies 70-100 PLN.
V6 is the BE(A)ST
Piotrek
Od: 30 sie 2004, 11:52
Auto: Xedos 9 '94 2,5 V6
Postprzez Zerwi » 11 sie 2006, 12:50
Dzieki wielkie za info a jakbys mial jeszcze jakas fotke to bylbym naprawde dźwięczny
Najlepszego
Pawel
Moderatorzy 929 / Xedos 9
