Czujnik spalania stukowego (TA KL)
Postprzez Krzysztofb » 15 cze 2019, 21:24
Witam! W moim świeżym nabytku – x9 r2001 2.5 automat pojawił się błąd
Czujnika stukowego. Wymieniłem świece na początek – nie pomogło, chciałem zlokalizować złącze, z tego co mi wiadomo powinno być w okolicy aku, niestety – nie raszę sobie:) czy ktoś mógłby wspomóc fotką np z zaznaczonym złączem? Sprawdzę czy jest na nim opór, jak nie będzie – czujnik do wymiany...
Od: 25 wrz 2017, 20:54
Auto: 323 1.5 '99
626 2.0 '01
Xedos 9 2.5 '01
Honda CB650 Custom '83
Postprzez radar88 » 16 cze 2019, 17:52
Złącze diagnostyczne masz pod deską od strony kierowcy OBD2m a czujnik spalania stukowego masz po między głowicami.
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 19:24
Postprzez Krzysztofb » 16 cze 2019, 19:26
Ok dzięki, może niefachowo – ale szukam po prostu gdzie jest konektor/ wtyczka tego czujnika żeby sprawdzić rezystancję, powinien być jeden pin zdaje się. Sprawdzilem w manualu – jest opisane gdzie sensor jest, ale gdzie kable się łączą – niestety nie ma;
Auto: 323 1.5 '99
626 2.0 '01
Xedos 9 2.5 '01
Postprzez radar88 » 16 cze 2019, 19:35
Znajdziesz po lewej stronie przepustnicy szara kostka, dwa piny z tego co pamietam. Blaszka od tej wtyczki jest przykrecona sruba od przepustnicy.
Kamil
Postprzez Krzysztofb » 16 cze 2019, 22:38
Super, dzięki – teraz wiem gdzie szukać:)
Auto: 323 1.5 '99
626 2.0 '01
Xedos 9 2.5 '01
Postprzez jedrzej07 » 17 cze 2019, 07:43
A dokładnie tu <spoko>
Od: 16 mar 2009, 21:08
Postprzez ProboszczV6 » 26 cze 2019, 08:56
Współczuję, wymiana tego czujnika będzie mocno upierdliwa.
Szyderca i wywrotowiec :]
In rock we trust
Od: 20 paź 2011, 21:06
Auto: Mazda Xedos 9 KJ-ZEM brilliant black
Ford Probe GT ( 2.5 V6 KL )
Postprzez Krzysztofb » 2 lip 2019, 08:11
trochę brak czasu, ale co miałem to posprawdzałem :) stary czujnik raczej kaput, po podłączeniu nowego (bez zamontowania) błędu nie pokazuje. przygotowałem piwo, jakieś kanapki na jutro ogarnę i biorę się za wymianę :) dam znać o stopniu upierdliwości. Swoją drogą – faktycznie jest ładnie ukryty ;) zabawy będzie co niemiara... ale co tam – jak wymienię to spalanie na pewno spadnie do 8/100 ;) Wszystkim z góry dzięki za wparcie!
Auto: 323 1.5 '99
626 2.0 '01
Xedos 9 2.5 '01
Postprzez ProboszczV6 » 2 lip 2019, 12:58
Chyba z górki i z wiatrem... chociaż koledze polift spala 9/100 przy prędkościach niemiecko autostradowych, a w mieście hmm 12-14
Spuść sobie płyn chłodniczy z silnika. Tylko porządnie, z bloku też.
In rock we trust
Postprzez Krzysztofb » 4 lip 2019, 08:04
temat ogarnięty:) czujnik wymieniony – bez ruszania układu chłodzenia.
Jakby ktoś potrzebował, służę doświadczeniem i instrukcją. czas operacyjny +– 4h (śruba od EGR dość dużo czasu może zająć – zapieczone są chyba zwykle);dostęp 'z góry' więc bez kanału czy podnośnika.
Raz jeszcze Wszystkim dzięki za wsparcie! :)
Auto: 323 1.5 '99
626 2.0 '01
Xedos 9 2.5 '01
Postprzez Tomas2000 » 16 sie 2019, 09:46
Spalanie PB 8/100 hmmm, tak jest możliwe przy prędkości 70-80 w trasie. Czujnik spalania stukowego ma się ni jak do zużycia paliwa. Nie ma co ukrywać Xedy chlały i będą chlały. W przypadku LPG to już w ogóle jest kosmos :D.
PS. Starego czujnika nie wyrzucaj. Rzadko się psuje bo niema co tam się popsuć za bardzo. Najczęściej przerwa pojawia się w przewodzie, u mnie była przy samym czujniku. Wystarczyło to poprawić i jeździ do dziś. Kiedyś ten czujnik nowy kosztował ok 700 zł wiec warto było pokombinować nie wiem jak to jest dziś.
Od: 12 sty 2012, 16:49
Auto: Xedos 9 KL 2001
Xedos 9 KL 1999 – EX
Postprzez Krzysztofb » 19 sie 2019, 13:01
Coś ok 50 pln
Ten sam w innych mazdach śmiga :)
Auto: 323 1.5 '99
626 2.0 '01
Xedos 9 2.5 '01
Postprzez yaro18 » 21 sie 2019, 18:35
Jaki miałeś objaw, prócz tego że wywalił błędem ? poszarpywanie silnika ? coś innego ? cokolwiek ?
mnie chyba też to czeka, tak samo mam wywalony błąd od tego czujnika.
Od: 18 lip 2019, 18:37
Auto: XEDOS 9 2,5 V6 KLDE 1999
Postprzez Krzysztofb » 26 sie 2019, 17:55
Objaw taki: jadę spokojnie ( w sumie to po zakupie prawie zaraz) i nagle kontrolka :) sprawdzam – błąd czujnika , innych objawów nie poczułem, ale komp może trochę nalewać więcej paliwa żeby wykluczyć możliwość stuku. Zakupiłem nowy czujnik i podpiąłem, przyłożyłem do silnika tak żeby komp myślał że ten jest na miejsxu :) odpaliłem pochodził – bez błędu. Ponoć warto sprawdzać styki przed wymianą – ale stary miał ładne i po zamianie z powrotem znów pokazywało błąd.
Jakbyś się za ro brał to kup uszczelki kolektora ssącego i przepustnicy, stare sie posypią + silikon czarny – wiadomo:)
Auto: 323 1.5 '99
626 2.0 '01
Xedos 9 2.5 '01
Postprzez Stachu86 » 21 mar 2020, 09:56
Witam Panowie. Mam problem z czujnikiem spalania stukowego w moim xedosie. Pisaliście w wątku, że można wymienić jaki kolwiek czujnik pochodzący z mazdy. Chciałem się dowiedzieć w których modelach są identyczne czujniki?czy mogę zakpić czujnik nie płacąc za niego 529 zł w serwisie matsuoka w Łodzi. Z góry dziękuję za jaką kolwiek wymianę informacji w tej kwestii. :)
Dopisano 21 mar 2020, 09:58:
Krzysztofb napisał(a):Coś ok 50 pln
Od: 21 mar 2020, 09:36
Auto: Mazda xedos 9
2.5 l V6 2002r
Postprzez ProboszczV6 » 22 mar 2020, 09:35
Wszystkie silniki serii K nie licząc KJ miały ten sam czujnik. Wiem, że uszkodzony czujnik da sie naprawić w 90% przypadków.
In rock we trust
Moderatorzy 929 / Xedos 9
