Wysokie zużycie paliwa
Postprzez Dmxxx » 2 kwi 2006, 12:25
Mam kilk poważnych problemów z xegosem 9
żre paliwo 16- 19 l na 100, zepsute sondy, czy swiece maja jakis wplyw, termostat włącza sie pożno. prosze o pomoc.jestem po naprawie aparatu zapłonowego.[/b]
Dmxxx
Od: 2 kwi 2006, 10:51
Auto: Mazda Xedos 9, 1995 r 2.5l V6
Postprzez Italiano » 2 kwi 2006, 14:40
No mi ostatnio jak mierzyłem też wyszło około 16 l :| . Fakt że krótkie trasy i prawie tylko miasto. Poszukaj sobie troche w warsztacie o 626...tam były te same silniki 2,5. Użyj opcji szukaj wpisując np. "spalnie 2,5 V6" w tabelce "Forum" wybierz ...626 itd.
W oczekiwaniu na nowy podpis...
Od: 26 mar 2005, 23:40
Auto: Renault scenic 1.6 B
Ford Galaxy 2.0 170 KM
Renault Express 1.5 dci
Postprzez Puhcio » 2 kwi 2006, 16:21
Dmxxx napisał(a):zepsute sondy, czy swiece maja jakis wplyw, termostat włącza sie pożno.
No i masz odpowiedź.
Wymień :
– sondy lambda (te uszkodzone)
– termostat
– filtr powietrza
– świece
– kable WN
– sprawdź cisnienie opon
Zalecenia :D
– jeździj dłużyszymi trasami
– nie wciskaj gazu do końca
Ps. Masz A/T czy M/T ?
Italiano napisał(a):No mi ostatnio jak mierzyłem też wyszło około 16 l
1) Krótkie trasy
2) LPG ...
3) Ciśniesz strasznie :P
Paweł
Od: 16 sty 2005, 16:08
Auto: Volvo S70 2.5 A/T LPG
Postprzez Italiano » 2 kwi 2006, 16:49
Puhcio napisał(a):2) LPG ...
A nie bo na PB.
Puhcio napisał(a):3) Ciśniesz strasznie
Właśnie nie....starałem sie delikatnie śmigać.
Paweł ...a wiesz może jak sprawdzić sonde czy dobra ?
Postprzez Puhcio » 2 kwi 2006, 18:42
Italiano napisał(a):Paweł ...a wiesz może jak sprawdzić sonde czy dobra ?
1) Chyba się można jakoś pod nią podpiąć
2) Komputer w ASO ... komputer silnika ma monitor pracy sond, ale potrzebny jest kopmuter, żeby się podłączyc pod odczyt.
Ps. Lampka "CHECK ENGINE" powinna sygnalizować uszkodzenie lambdy chyba ...
Paweł
Postprzez wiesiek5 » 2 kwi 2006, 21:19
A czy masz dobrze ustawiony zapłon po naprawie aparatu???
A co do sondy sa 2 po 3 przewody w xedosie w milleni 4. 2 po 3 przewody i 2 po 4 przewody.
Pozdrawiam.
Naprawie wyremontuje każdy silnik do mazdy , KJ.KL.KF.M6.CX7
Posiadam własne części specjalizacja Mazdy.
Od: 31 lip 2005, 17:04
Postprzez piotrek929 » 3 kwi 2006, 08:19
a u mnie jest tak, za 30 zł przejade 80 km, ale za 50 juz drugie tyle czyli 160, czy to możliwe ze w maździe jest program rabatowy? :)
moja mazda nie widziala od trzech lat mechanika, bo sam przy niej robie :D
Od: 27 lis 2005, 20:39
Auto: mazda 929 S 3.0 V6 24V DOHC
Postprzez zenith839 » 3 kwi 2006, 12:35
w mojej 929HD gdzie mam 3.0 V6 spalanie zamyka się w 13litrach po mieście. Szaleje ci temperatura to pewnie termostat więc trzeba wymienić. Sprawdź jakie kody błędów generuje silnik.
3.0 V6 24V DOHC JE-ZE <– co za dźwięk
Nie oddawaj autka do mechanika bo zrobisz mu krzywdę. Madzia lubi jak sam łapki wkładam.
NGK ZE, Iridium on board
Od: 13 gru 2004, 13:14
Auto: Nissan Pathfinder R51 LE AT
Postprzez Italiano » 3 kwi 2006, 15:54
wiesiek5 napisał(a):A co do sondy sa 2 po 3 przewody w xedosie
A mnie sie wydawało że widziałem tylko dwa przewody....musze sprawdzić.
wiesiek5 napisał(a):w milleni 4. 2 po 3 przewody i 2 po 4 przewody.
A ciekawe na co drugie 2 sztuki <jelen> Silnik taki sam jak w X9 to coś mi się nie widzi coby były 4....no ale.....
Postprzez Puhcio » 3 kwi 2006, 16:57
Normy emisji spalin w USA ? :]
Paweł
Postprzez wiesiek5 » 3 kwi 2006, 19:23
A-Spec ma racje amerykanów stać na to .
We wszystkich amerykancach spotykałem po 4 sondy.
Postprzez Puhcio » 3 kwi 2006, 19:51
A potem przez to, co drugi temat na forum milleni w USA to "check engine is on" ;)
Paweł
Postprzez piotrek929 » 4 kwi 2006, 10:44
zenith, miałem na myśli lpg z tym spalaniem, na PB pali o trzy litry mniej.a noge mam cięzką, nie moge sobie odmówic na światłach, albo przed dupeczkami zeby nie zostawić dymu, :)
Postprzez zenith839 » 4 kwi 2006, 13:33
chwała ci za szczerość. A jak wcześniej paliła na LPG?? Jaką masz instalację??
Postprzez Dmxxx » 4 kwi 2006, 17:56
powiem Wam tak Panowie. Jak go kupiłem 5 mis temu to palił przy cieżkiej nodze 14/100km w mieście i wszystko było ok i byłem zadowolony.po jakimś czasie w zimie spalił się aparat zapłonowy i od tamtej pory mam problemy.Za naprawe dałem 1200xł plus 250 za diagnostyke i rególacje komputerową śilnika w poważnej firmie.okazało się ze jeden przewód WN wogóle nie działa ,wymieniłem przewody i dalej coś jest nie tak,kupiłem świece ale jeszcze nie wymieniałem. Wyszło też ze mam obie sady spalone. Jescze ich nie kupiłem(prosze o doradztwo, jakie kupić i ilu żyłowe). Mam taki objaw , komputer pokazuje mi średnie spalanie 18 l /100 to duzo ok ale jak stoje na światłach to potrafi dojsć do 22 l/100 albo jak stoje w korku przy takim spalaniu na pełnym baku robie po mieści (lekka ,bardzo lekka noga) 290km. Zauważyłem ze temperatura podchodzi bardzo wysoko i dopiero włącza się wentylator . A przy jakiej temp. powinnien się włączac?????????? Z góry dziękuje i pozdrawiam
P.S. Mazda xedos 9 rok 94 listopad 2.5 V6 automat bez instalacji gazu
Dmxxx
Postprzez Puhcio » 4 kwi 2006, 18:51
1) Pisz z zasadami ortografii, pomocny bywa word :)
Dmxxx napisał(a):.Za naprawe dałem 1200xł plus 250 za diagnostyke i rególacje komputerową śilnika w poważnej firmie
2)Strasznie droga naprawa ... za tyle to można kupić używany aparat – ale do rzeczy. Gdzie była robiona regulacja ? Moim skromnym zdaniem ... radziłbym podkoczyć do ASO na prawdziwą diagnostykę (ok. 70 zł) + regulacje ...
3) Jakie przewody WN kupiłeś (firma) ?
Dmxxx napisał(a):Wyszło też ze mam obie sady spalone.
4) Uszkodzone sondy lambda mogą powodować DRAMATYCZNY wzrost spalania, więc i je powinieneś wymienić. Co do rodzaju ... wystarczy przeczytać kilka postów wyżej wypowiedź kolegi wieśka :
wiesiek5 napisał(a):A co do sondy sa 2 po 3 przewody w xedosie w milleni 4. 2 po 3 przewody i 2 po 4 przewody.
Dmxxx napisał(a):mi średnie spalanie 18 l /100 to duzo ok ale jak stoje na światłach to potrafi dojsć do 22 l/100
5) Dużo za dużo. Mi nigdy Millenia 2.5 A/T nie spaliła wiecej jak 13 ( i to w zimie) ... max przy 2.5 to 14 l w lato.
Dmxxx napisał(a):na pełnym baku robie po mieści (lekka ,bardzo lekka noga) 290km.
6) Ja robiłem 330 mil czyli ~ 580 km.
Dmxxx napisał(a):Zauważyłem ze temperatura podchodzi bardzo wysoko i dopiero włącza się wentylator . A przy jakiej temp. powinnien się włączac
7) Mi zawsze wskazówka zatrzymywała się w 1/2 skali – nie było wyjątków. Z wypowiedzi innych użytkowników zdarza się, ze wskazówka jest w 2/3 skali, ale to już absolutny MAX !
Pozdrawiam.
Paweł
Postprzez zenith839 » 4 kwi 2006, 19:05
mam wrażenie że ten Xedos to ruina. Tu to tu tamto. Dziwię się że nie wyszło co masz uszkodzone na diagnostyce. Podjedź do fachowego serwisu na wtyczkę i niech sprawdzą jakie kody błędu generuje komputer. Dopiero wtedy będziesz wiedział co trzeba wymienić.
Postprzez Puhcio » 4 kwi 2006, 19:10
Ot co. Mało kto ma interface OBD II – potrzebny do odczytanie błedów z X9. U "kowala" co najwyżej można znaleźć diode z dwoma kablekami i klucz do odkrecania akku (reset :D).
Pojedź do ASO ... koszt kompletnej diagnostyki tao ~ 70 – 90 zł – jakieś strasnie pieniadze to nie są, szczególnie gdy masz takie spalanie :|
Ps. Jak zachowuje się lampka "CHECK ENGINE", jeśli kotś już jej wczesniej nie odłączył ;)
Paweł
Postprzez wiesiek5 » 4 kwi 2006, 20:00
Szkoda że nie jesteś bliżej , właśnie zrobiłem kolejny remont Milenki 2.5 i jezdzi jak rakieta.
Za to co zapłaciłeś mógłbym zrobić ci pół remontu silnika.
Diagnostyka najważniejsze.
Postprzez Toju » 5 kwi 2006, 17:58
Jedź na ul. Nasypową 24 – serwis aut japońskich (nieautoryzowany)
Koszt diagnostyki 70zł
Według mnie tam dogadasz się lepiej niż w Długołęce – ASO – tam koszt to 130zł
p.s.
Mi w tej chwili pali po Wrocławiu 13,4 przy ręcznej skrzyni. (i naprawdę nie wiem jak można zejść niżej...chyba tylko zlikwidować korki :)
ZAMIAST MAZDY 6 – AUDI A6 ;)
poprzednie auto : XEDOS 9
Od: 18 paź 2005, 17:48
Auto: AUDI A6 1,9 TDI 110PS 99r.
Moderatorzy 929 / Xedos 9
