Czujnik wału korbowego – lokalizacja (TA KF/KL)
Napisane:
9 lut 2016, 21:01
przez asmoto
Od strony rozrządu jest zaślepka a przy skrzyni go nie widze? ktoś na forum pisał że nie które xedosy nie maja czujnika wału tylko wszystko jest w aparacie zapłonowym mój xedos 9 ta 99r kf
Napisane:
9 lut 2016, 21:10
przez ProboszczV6
w tym roczniku nie ma czujnika położenia wału korbowego. Jest czujnik w aparacie zapłonowym K834, przyczyną problemów z odpalaniem jest najczęściej cewka albo moduł wzmocnienia w aparacie zapłonowym, czujniki hallotronowe się nie psują w tych autach.
Przy skrzyni tego nie znajdziesz w Mazdach, to nie jest opel czy inne vw, czujniki położenia wału jeśli są to są zamontowane od strony rozrządu przy kole pasowym wału korbowego.
[Usunięte]
Napisane:
9 lut 2016, 21:16
przez radar88
Ten post został usunięty
przez
radar88 14 lut 2016, 22:21.
Powód: Porządki
