Czujnik wału korbowego – lokalizacja (TA KF/KL)
Od strony rozrządu jest zaślepka a przy skrzyni go nie widze? ktoś na forum pisał że nie które xedosy nie maja czujnika wału tylko wszystko jest w aparacie zapłonowym mój xedos 9 ta 99r kf
Ostatnio edytowano 14 lut 2016, 22:21 przez radar88, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Poprawa tytułu na zgodny z reg. forum
asmoto
w tym roczniku nie ma czujnika położenia wału korbowego. Jest czujnik w aparacie zapłonowym K834, przyczyną problemów z odpalaniem jest najczęściej cewka albo moduł wzmocnienia w aparacie zapłonowym, czujniki hallotronowe się nie psują w tych autach.
Przy skrzyni tego nie znajdziesz w Mazdach, to nie jest opel czy inne vw, czujniki położenia wału jeśli są to są zamontowane od strony rozrządu przy kole pasowym wału korbowego.
Szyderca i wywrotowiec :]
In rock we trust
In rock we trust
