Zawyżone wskazania komputera pokładowego KL
Postprzez Dymian » 1 gru 2014, 16:23
jakie są wskazania komputera pokładowego, po nastaniu mniejszych temperatur u Was?
U mnie od kiedy temperatura otoczenia spadła do okolic 0 xed zaczął pokazywać 5-7L więcej aniżeli przy takiej samej jeździe wcześniej.
Najgorsze jest to, że wskazania komputera a dystrybutor pokazują ~tą samą zwyżkę <diabełek>
A najlepsze jest to, że w okresie letnim maksymalne co byłem w stanie "wycisnąć" przy pełnym bucie na kompie chwilowym to jakieś ~35-42L a teraz 70 to nie problem- ba dziś nawet przy rozpędzaniu po osiedlu od 10 po 50km/h było nawet wskazanie ponad 90L
a średnia z kompa skoczyła z 11,5 na 17,1 (80%miasto 20% poza)
– zdurniał do reszty ten xed? <glupek2>
Od: 24 cze 2013, 19:33
Jest Phaeton.
Postprzez tygrys36 » 1 gru 2014, 21:45
Nie masz co się martwic u mnie co zima sa takie wskazania silnik pozniej sie nagrzewa dluzej chodzi na ssaniu i stąd takie wyniki na kompie.
Wysłane z mojego GT-N7100 przy użyciu Tapatalka
tygrys36
Postprzez drogbayo » 2 gru 2014, 17:06
Ja mam na zimnym chwilowe prawie 150 litrów niekiedy ^^
Od: 3 kwi 2008, 19:04
Auto: Mazda Xedos 9
2,5 2001 ;)
Postprzez Dymian » 2 gru 2014, 18:05
to on 4 cyfr wyświetla? WOW:D
Ogarnąłem- wymieniałem u gaziarza wtryskiwacze LPG bo tylko to było stare pod maską i za ubogo było- pogrzebałem po swojemu i już jest do zaakceptowania <czarodziej>
Jest Phaeton.
Postprzez ProboszczV6 » 3 gru 2014, 19:41
140 chwilowego spalania uzyskać to nie jest wyzwanie, na ciepłym silniku, wystarczy ruszyć spod świateł na pełnym ogniu...
Szyderca i wywrotowiec :]
In rock we trust
Od: 20 paź 2011, 21:06
Auto: Nissan Leaf ZE1
Ford Probe GT ( 2.5 V6 KL )
Postprzez zibi626 » 4 gru 2014, 15:24
U mnie też są wysokie wskazania, spalanie teraz to ok 15l ale w korkach zaje***** :|
Od: 28 gru 2006, 18:54
Auto: Były:
Mazda 626 Cronos 2.0 16V '95 LPG BRC24,Mazda Xedos 9 2,5 KL A/T '94 LPG BRC56 :(
Jest
Honda Stream 2.0 iVTEC '01 BRC24
Postprzez ROBERTJ » 29 maja 2015, 18:47
Witam.Nie wiem czy tutaj ale mam pytanie:na co patrzec przy zużyciu paliwa:komuter czy wskażnik?Pozdrawiam.
Od: 10 maja 2014, 12:55
Auto: mondeo mk4 2.2 tdci 2009
mondeo mk3 2.2 tdci 2004
Postprzez Dymian » 29 maja 2015, 22:32
ROBERTJ napisał(a):Witam.Nie wiem czy tutaj ale mam pytanie:na co patrzec przy zużyciu paliwa:komuter czy wskażnik?Pozdrawiam.
I jedno i drugie Cię w bambuko zrobi- mi wskaźnik paliwa leci w dół ostro- jak doleję np. 10l to pokazuje to co myślałem, że powinno być+ te 10l.
Przykład- wiem, że pi razy oko powinno być 1/2 zbiornika a ten pokazuje 1/4 a jak doleję 15l to wchodzi na 3/4 <glupek2> .
Jak mi wtryski LPG padły, to w tydzień półtora zbiornika PB wyganiałem- śmiałem się żywcem z niego co pokazywał- na siłę leci do tej kreski przed rezerwą.
Co do kompa- to jest orientacyjne.
Reasumując- tankowane litry dzielimy przed setki km i masz spalanie- zmierz tak z 5 razy i zobaczysz jak Cię wskaźniki oszukują.
Jest Phaeton.
Moderatorzy 929 / Xedos 9
