Strzela w ssący POMOCY
Postprzez Zerwi » 2 gru 2005, 14:32
Od niedawna jestem posiadaczem mazdy xedos 9 2,5V6 Nagle zaczela strzelac w ssacy i nie chce wejsc powyzej 4000 obrotow. Tak samo jest na bezynie i na gazie tylko ze na gazie mocniej wali. Zaraz po uruchomieniu silnika zapala sie kontrolka TSC OFF i nie mozna jej wylaczyc. Podejrzewam przeplywomierz tylko nie wiem jak go sprawdzic.
Moze ktos wie i mi napisze jak mozna sprawdzic przeplywke domowym sposobem bo jechac nim w takim stanie niebardzo mi sie usmiecha.
Od: 28 lis 2005, 20:42
Auto: Xedos 9 2.5 V6 24v
Postprzez Grzyby » 2 gru 2005, 15:44
A w jakim masz stanie kable WN ??
Zerwi napisał(a):tylko nie wiem jak go sprawdzic.
zawsze możesz odczytać kody błędów (chwila roboty) i będziesz wiedział czy masz coś uszkodzone.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Zerwi » 2 gru 2005, 17:03
Kable i swiece wporzadku, rozebralem kopulke zaplonowa tam tez wszystko ok.
Jak odczytac kody bledow?
Postprzez Italiano » 2 gru 2005, 17:14
To na 100% przepływomierz ....miałem te same objawy...i ta kontrolka TCS-u. Czeka cię spory wydatek na przepływke. Musiał ci gaz strzelić i stąd to wszystko. A strzela przeważnie z powodu elektryki do wymiany. Mi walnęło bo miałem świece do pupy,a i przewody od nowości nie wymieniane.
Tu masz na alegro przepływke....
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=74320289
Tu nie ma opisu...musiał byś przedzwonić i sie dowiedzieć czy to KL 47....
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=74736560
W oczekiwaniu na nowy podpis...
Od: 26 mar 2005, 23:40
Auto: Renault scenic 1.6 B
Ford Galaxy 2.0 170 KM
Renault Express 1.5 dci
Postprzez Puhcio » 2 gru 2005, 18:17
mariusz.grzyb napisał(a):zawsze możesz odczytać kody błędów (chwila roboty) i będziesz wiedział czy masz coś uszkodzone.
Nie da rady ;)
Nie zapominaj, ze to xedos <lol>
Paweł
Od: 16 sty 2005, 16:08
Auto: Volvo S70 2.5 A/T LPG
Postprzez Grzyby » 3 gru 2005, 10:36
Puhcio napisał(a):Nie zapominaj, ze to xedos
to w Xedzie się nie da ????
oooooooo
d.pa
Postprzez Puhcio » 3 gru 2005, 10:50
oooooooo
Ni, bo on ma OBD II, a nie OBD I jak np. GE. A do OBD II to trzeba skaner, który jest w ASO :P
Paweł
Postprzez Grzyby » 3 gru 2005, 10:52
czego to się człowiek dowiaduje :|
d.pa
Postprzez Puhcio » 3 gru 2005, 11:33
Dletego tak myśle co z tym Checkiem bo każda wizyta w serwisie to min. 100 zł :|
Paweł
Postprzez ptrklm » 4 gru 2005, 19:19
Italiano napisał(a):i ta kontrolka TCS-u
z tym ze to nie jest zwiazane z przeplywomierzem. to blad kontroli trakcji – po prostu pewnie jej juz nie masz :P
V6 is the BE(A)ST
Piotrek
Od: 30 sie 2004, 11:52
Auto: Xedos 9 '94 2,5 V6
Postprzez Italiano » 4 gru 2005, 21:43
ptrklm napisał(a):z tym ze to nie jest zwiazane z przeplywomierzem. to blad kontroli trakcji – po prostu pewnie jej juz nie masz
Nie masz racji....u mnie kontrolka się zapaliła zaraz po wystrzale i zgasła po założeniu nowej przepływki. Widocznie TCS bazuje też na danych z przepływomierza, w momencie jak działa....do ściągnięcia z obrotów <co?> . To tylko moje domysły.
Postprzez Zerwi » 4 gru 2005, 22:34
Slyszalem jeszcze o jakims ukladzie podcisnienia ze jezeli tam jest cos nie tak to beda podobne objawy
Wie ktos cos na ten temat
Jutro jade na kompa ale nie do ASO bo mam zadaleko zeby w tym stanie nia jechac nie wiem czy sobie z tym poradza ale warto sprobowac
Postprzez ptrklm » 6 gru 2005, 22:17
Italiano napisał(a):Nie masz racji
co dziennie cos nowego – nie laczylem tego bo przeplywke mam dobra a TCS sie swieci <glupek2> ale u mnie to raczej wina czunika ABS
V6 is the BE(A)ST
Piotrek
Postprzez przeplywomierze » 15 gru 2005, 10:56
czesc, jesli to przeplywomierz to mam 6 sztuk 100% sprawnych KL47 wiec nie ma problemu. jak ktos szuka to niech sie odezwie na e-maila: admin@zdaj.com
lub kom. 0-506-300-484
przeplywomierze
Postprzez Zerwi » 22 gru 2005, 12:52
Kupilem przeplywke i wszystko wporzadku nie strzela i jedzie jak nalezy
Polecam klege powizej to od niego kupilem przeplywke, bardzo milo sie z nim robi interesy
Jednym slowem solidna firma
dzieki wszystkim za podpowiedzi
Czesc
Postprzez Italiano » 22 gru 2005, 14:50
Zerwi napisał(a):Kupilem przeplywke i wszystko wporzadku nie strzela i jedzie jak nalezy
<spoko>
Zerwi napisał(a):dzieki wszystkim za podpowiedzi
Spoko...tylko radził bym się zabezpieczyć na "przyszłość". Jakieś zabezpieczenie antywybuchowe.
Postprzez rozprza » 20 lut 2006, 17:23
a jak to przepływka wygląda?? czy to jest to coś na dolocie powietrza?? kawałek plastiku z prostokątną nakładką??
Madzia Millenia Miller 2.3T 211KM nie zagazowana
Od: 26 sty 2006, 20:05
Auto: CX-5 2.0 4x4 Automat
Postprzez Puhcio » 20 lut 2006, 17:25
Dokładnie.
Paweł
Postprzez Italiano » 20 lut 2006, 18:10
rozprza a czemu pytasz ?
Postprzez ptrklm » 21 lut 2006, 08:31
Italiano napisał(a):rozprza a czemu pytasz
bo pewnie TCS mu sie swieci i auto zle jedzie :(
V6 is the BE(A)ST
Piotrek
Moderatorzy 929 / Xedos 9
