Strona 1 z 22
Jakie powinny być wolne obroty?
Napisane:
17 gru 2005, 09:22
przez Toju
Mam kłopot z obrotami biegu jałowego. Mianowicie spadają nawet do 250/min. Aby było "ciekawiej" czasami falują – czyli pomiędzy 250 a 500 i wkońcu stabilizują się w okolicach 400/min. Oczywiście sytuacja powtarza się po dodaniu i odpuszczeniu gazu.
Pytanie mam takie : jakie powinny być obroty oraz dlaczego falują?
Napisane:
17 gru 2005, 09:49
przez siwyxedos
witam wedlog mnie obroty powinny byc ok 800/min a jezeli faluja to moze silnik krokowy mialem podobne objawy ale nie w mazdzie a masz lpg
Napisane:
17 gru 2005, 11:32
przez KrystuŚ
u mnie obroty na biegu jalowym wynoszą ok 600/min
Napisane:
17 gru 2005, 12:37
przez Toju
Nie mam LPG i nie będę miał
mam nadzieję...
Może ktoś wie jak je podregulować ? Bo niestety ciągle oscylują wokół 250-350 a więc sporo za mało.
Napisane:
17 gru 2005, 12:41
przez Puhcio
U mnie też ca. 600 przy skrzyni na D i ca. 800 na N.
Hmmm ... żeby Cie w bład nie wprowadzić – nie ma śruby regulacyjnej przy przepustnicy ... ?
Napisane:
22 gru 2005, 00:31
przez Toju
Śruba jest (chyba) ale nie wiem czy się nic nie schrzani jak się nią porusza. Jutro może spróbuje coś nią pomanewrować
Regulacla wolnych obrotów.
Napisane:
2 paź 2006, 20:27
przez jerkow
Czy wolne obroty reguluje się tak samo jak w Mazdzie 626 2,0 GE FS.To znaczy w trybie serwisowym ? TEN-GDN
Napisane:
2 paź 2006, 20:30
przez tomekrvf
tak
Regulacja wolnych obrotów
Napisane:
2 paź 2006, 20:40
przez jerkow
A zapłon też tak samo
Napisane:
2 paź 2006, 20:50
przez tomekrvf
tak
Napisane:
2 paź 2006, 22:14
przez jerkow
Wielkie dzięki
Napisane:
2 paź 2006, 22:21
przez tomekrvf
Zapłon 10st+/-1 przed TDC
Nierówna praca na jałowym, error code-17
Napisane:
2 lis 2006, 18:11
przez almars
Pojawił mi się mały problem na wolnych obrotach spadają mi obroty poniżej 500 i odczuwalna jest nierówna praca (szarpanie) jakby jeden z garów nie pracował, wyminiłem świeczki na NGK, kable WN i jakby się troszkę uspokoiło ale nadal czasem odczuwam te objawy i czasami jeszcze mam mały strzał w wydech ale sporadycznie. Gdzie może tkwić problem?
Napisane:
2 lis 2006, 18:59
przez Italiano
Może być wina kopółki,ewentualnie "palca". Proponuje rozebrać i przeczyścić....drobnym papierkiem.
Napisane:
2 lis 2006, 19:07
przez almars
Już czyściłem i palec i kopułkę, były w niezłym stanie
Napisane:
4 lis 2006, 13:10
przez Grzes626
Sprawdz poziom płynu chłodniczego, niski stan ma wpływ na prace na wolnym biegu. Co prawda nie rozumiem tego.
Napisane:
7 lis 2006, 18:13
przez LukasKK
A sonda Lambda moze to??
Napisane:
7 lis 2006, 22:37
przez szybki
No i co ?
Wiadomo jak była przyczyna? Bo ja mam ten sam problem z tym że pojawia się on od czasu do czasu – raz trzyma obroty, raz spadają.
I wymieniłem wszystko co było możliwe na oryginalne części mazdy
i niczego to nie zmieniło, według mnie jakiś czujnik jest walnięty
tylko który?
Napisane:
7 lis 2006, 22:50
przez wiesiek5
Tylko ratuje was diagnostyka w Milleni nie ma problemu bo jest ODB II .
Napisane:
8 lis 2006, 17:50
przez Puhcio
szybki a nie wywala Ci CHECK ENGINE ?
