Posypaly sie panewki TA KJ
Postprzez rafal-xedoslubin » 23 lip 2013, 23:23
Witam wszystkich. Mam problem ze swoja mazda (2,3 miller). Wracajac z trasy uslyszalem stuki w silniku. Po sciagnieciu miski olejowej stwierdzilem ze posypaly sie panewki co wczesniej przypuszczalem. <płacze> Pomocy ( sposcilem niecale 2l oleju z silnika)
Dopisano 24 lip 2013, 00:25:
Czy znajdzie sie w okolicy jakas pomocna dłoń
rafal-xedoslubin
Postprzez jedrzej07 » 24 lip 2013, 22:49
Przede wszystkim jak masz 2.3 w roczniku 2001 to jest to najprawdopodobniej Millenia a nie Xedos 9, jeśli chodzi o panewki to przy spuszczeniu tej ilości oleju to pewnie kompresor sporo Ci wciągał oleju i stąd na trasie niespodzianka (efekt niedopilnowania poziomu oleju). Wymiana panewek to jednak spory koszy. Da się kupić w ASO, w Carspeedzie kupisz to samo za mniejszą cenę, plus koszta szlifu wału i robocizna. Zapytaj może WIEŚKA Z DĘBICY on te silniki rozbiera i składa jedną ręką. Ale swoją drogą proponuję rozejrzeć się w temacie kompresora... Bo pewnie z jego przyczyny poszła reszta....
Od: 16 mar 2009, 21:08
Postprzez ProboszczV6 » 25 lip 2013, 05:45
zależnie od stanu panewek i stanu wału można kupić tylko panewki i zmontować bez szlifu na silniku zamontowanym do auta, trzeba pooglądać i ocenić, ogólnie to same panewki musiały być juz wcześniej dojechane.
Panewki korbowe w Carspeed chyba koło 100zł za TDC, dobre są.
Panewki główne to już większy problem, ale one nie przenoszą takich obciążeń jak panewki korbowe, w każdym razie do wymiany trzeba rozebrać cały dół, blok, rozrząd, pompę oleju, skrzynie itd...
Co do pomocy to sam napisz skąd jesteś w profilu, będzie łatwiej.
Ubytek oleju spowodowany jest zapewne jak Jędrzej napisał wyżej, wciąganiem przez kompresor.
Szyderca i wywrotowiec :]
In rock we trust
Od: 20 paź 2011, 21:06
Auto: Nissan Leaf ZE1
Ford Probe GT ( 2.5 V6 KL )
Postprzez rafal-xedoslubin » 25 lip 2013, 13:02
Ja z lubina jestem wiec do pana Wieska mam spory kawalek drogi:( Jak kompresor zjadl 3l oliwy to wydaje mi sie ze za mna powinno byc niebiesko jak jechalem a nic takiego nie widzialem. Poza tym na forum czytalem zeby sprawdzic gorne wieko kompresora i powiem wam ze tam opary olejowe co najwyzej znalazlem. Co do panewek to da sie to wymienic od spodu bez demontarzu rozrzadu??
A i moja madzia to xedos:D
rafal-xedoslubin
Postprzez jedrzej07 » 25 lip 2013, 23:21
rafal-xedoslubin napisał(a):A i moja madzia to xedos:D
Masz polifta? Tzn nowy model? Bo jeśli tak to nie ma opcji, żeby to był Xedos, a jak przedlift to na pewno nie jest to rocznik 2001... Ale to mały szczegół jeśli chodzi o panewki...
Może nie kontrolowałeś poziomu oleju? Bo raczej mało prawdopodobne aby tak nagle cokolwiek innego wciągnęło tyle oleju (no chyba, że misa gdzieś pękła, ale to byś chyba zauważył).
U mnie np, było sporo oleju pod górnym wiekiem a oleju nie weźmie więcej niż 0,5l na 1000km... (dokładnie sprawdzę w tym tygodniu bo będzie dłuższy wyjazd)
Co do demontażu rozrządu to nie pomogę bo nie wiem czy da radę. Może ktoś inny coś dopowie, albo zadzwoń do Wieśka i chociaż telefonicznie coś podpowie
Postprzez Beny » 26 lip 2013, 05:57
Rafał lepiej jechać daleko i mieć zrobione dobrze niż poprawiać po jakimś magiku co nawet o takim silniku nie slyszal ;) nie bez powodu ludzie do Wieska jeżdżą przez pół Polski :)
Postprzez ProboszczV6 » 26 lip 2013, 20:10
Panewki korbowe da się wymienić bez demontażu czegokolwiek skomplikowanego,
odkręcasz wydech, miskę olejową, smok, blache, warto też wykręcić świece żeby łatwo się wałem obracało, a później po kolei wymieniasz panewki na korbach...odkręcasz i dokręcasz odpowiednim momentem, przeczytaj instrukcję serwisową n.t. silnika KJ, oczywiście składasz wszystko na oleju!.
Później składasz całą resztę, wał ma się kręcić w miarę lekko a korby mają mieć bardzo delikatny luz, pod smok warto dać nową uszczelkę którą musisz zamówić, miskę skręca sie na silikonie, nie ma uszczelki.
Zalej nowy olej 5w30 i pilnuj jego stanu, żeby historia się nie powtórzyła :] Sprawdzasz ile silnik wciąga oleju, jeśli za dużo, to szykujesz grubą kase na kompresor...
In rock we trust
Postprzez Beny » 26 lip 2013, 20:44
Tak z ciekawości ile teraz kompresor kosztuje?
Postprzez jedrzej07 » 26 lip 2013, 20:53
używka 200-500$ a regeneracja jeśli dobrze pamiętam 1700$ bez kosztów przesyłki oczywiście...
A tak przy okazji widzę, że temat założony w dziale KF/KL a rzecz dotyczy KJ
Postprzez rafal-xedoslubin » 2 sie 2013, 10:26
i jeszcze jedno pytanie. jak znalazlem opilki w misce to czy nie bd rozrzucone w calym silniku??
rafal-xedoslubin
Postprzez ProboszczV6 » 21 paź 2014, 06:14
tak informacyjnie...
Panewki z silnika KJ są takie same jak w silniku KL
In rock we trust
Postprzez Dymian » 21 paź 2014, 14:47
ProboszczV6 napisał(a):tak informacyjnie...
Fizycznie? Czy w katalogach jakieś chochliki się wdarły?
Od: 24 cze 2013, 19:33
Jest Phaeton.
Postprzez ProboszczV6 » 22 paź 2014, 07:49
Fizycznie są takie same.
In rock we trust
Postprzez tygrys36 » 25 paź 2014, 17:57
Tylko nie do wieśka poczytaj na jego temat opinje jezeli juz to do auto-jaksa kolo warszawy.
tygrys36
Postprzez ProboszczV6 » 9 maja 2015, 16:36
Dopiszę tylko tak informacyjnie.
Da się wymienić bez demontażu silnika panewki główne i korbowe. Rozbierania jest sporo ale da się to zrobić. Po zdjęciu miski, rozrządu, alternatora, sprężarki klimy i ich wspornika, pompy oleju i podciśnienia(KJ) i odkręceniu podpory półosi, wystarczy rozkręcić blok.
Oczywiście wymiana samych panewek jest wskazana tylko wtedy gdy silnik się nie zatarł, w przeciwnym wypadku trzeba wyciągnąć i sprawdzić wał, ewentualnie szlif i podwymiarowe panewki, ale najlepiej wymienić na sprawny nominał i panewki nominał.
Panewki główne i korbowe są takie same do silnika KL i KJ, można zamawiać w ciemno bo wszystko pasuje, sprawdziłem na własnym silniku. Jestem na etapie uszczelniania złożenia bloku i przy okazji wymieniłem panewki, chociaż stare nie były wcale mocno zużyte.
In rock we trust
Moderatorzy 929 / Xedos 9
