X9 nie chce mi odpalic – zadna lampka na desce nie swieci
PostNapisane: 14 maja 2005, 12:02
przez ptrklm
witam,
ostatnio w mojej Mazdzie stalo sie cos co mnie bardzo wkurzylo. a mianowicie:
wsiadam do auta i chce zapalic i.... dupa:(
co zauwazylem: na desce nie bylo zadnego sladu przekrecenia kluczyka, tzn nie zapalila sie zadna lampka. z tego co powiedzial mi kumpel bardziej kumaty w elektryce to moze to byc jakas kostka przy stacyjce, ze podobno nie styka i nie nie ma sygnalu , itd.
mozliwe to? jezeli tak to jak to mozna zrobic na parkingu zebym nie musial holowac go do warsztatu (o ile to mozliwe)
jakies inne rady tez mile widziane
Piotrek
PostNapisane: 14 maja 2005, 18:48
przez Puhcio
O szlak ...
A tak prozaicznie :
– masz immo ?
– sprawdziłeś akku ?
PostNapisane: 15 maja 2005, 00:20
przez ptrklm
akku ok, immo nie ma
a ja dalej glupi <glupek> <glupek2>
PostNapisane: 15 maja 2005, 06:58
przez Puhcio
Ciężka sprawa ... :/
Co posanowiłeś ?
Ps. Skąd jesteś ?
PostNapisane: 15 maja 2005, 09:36
przez misiek06
A może poprostu ci strzelił główny bezpiecznik lub któryś z tych pod maską ?? Sprawdzałeś ?? ;)
PostNapisane: 15 maja 2005, 12:48
przez trojanrob
Cześć
JA miałem taki numer , raz zostawiłem autko z włączonymi światłami mijania . Akumulatur padł po 2 godzinach. Wszystko umarło. Odpaliłen na kable o innego samochodu
Kosta w stacyjce tak zaraz nie pada (to nie fiat)
A może podałączyć inny akumulator (sprawdzić klemy bezpieczniki i przekaźniki) przed dobieraniem się do stacyjki.
robert
PostNapisane: 16 maja 2005, 19:24
przez Italiano
ptrklm napisał(a): na desce nie bylo zadnego sladu przekrecenia kluczyka, tzn nie zapalila sie zadna lampka.
Dokładnie taki efekt jest jak ci walnie jeden z bezpieczników w komorze silnika. Jak zciągniesz klapke tą nad bezpiecznikami i ją odwrócisz to zobacz na bezpiecznik (te duże) pod nazwą "IG KEY" ma 60A.Powinien być pierwszy z prawej (od góry).U mnie bynajmniej on odpowiada za działanie stacyjki,może u ciebie też. :) Powodzenia.
PostNapisane: 17 maja 2005, 18:20
przez ptrklm
w weekend zabieram sie za auto. niestety do tego czasu mnie nie ma wiec nie moge sprawdzic. generalnie nie mam zamiaru zabierac sie od razu do demontazu stacyjki wiec rzeczywiscie w pierwszej kolejnosci pojda bezpieczniki.
zobaczymy:/
PostNapisane: 22 maja 2005, 18:47
przez ptrklm
MAM!!!!!! :D
zatem bylo tak. w weekend zabralem sie za autko i:
– aku – OK
– bezpieczniki – OK
– stacyjka – nOK! wystraczylo docisnac kostke (za bardzo nie wiem za co ona odpowiada) zaraz za stacyjka, troche sie poluzowala (ciekawe czemu?), no i teraz autko odpala bez zadnych obiekcji
pozdro
PostNapisane: 23 maja 2005, 12:38
przez trojanrob
Gratulacje <tancze>
(poluzowana ?? sama ?? – chyba była kiedyś ruszana)
PostNapisane: 23 maja 2005, 15:41
przez Italiano
No i super. :) Czasami jest jakaś pierdołka ,a człowiek się musi nadenerwować . :P
PostNapisane: 23 maja 2005, 16:34
przez Crimer
Problem rozwiązan więc zamykam
