problem z Xedosem 9 i LPG
PostNapisane: 13 gru 2010, 20:41
przez hermes75
hello!mam problem z mazdą xedos 9 rok 94 2.5l V6 .Na początku lekko dławił jak był zimny,póżniej szedł niby ładnie ale coś jakby mu brakowało kopa(powoli się rozpędzał).Teraz ma kłopoty z odpalaniem(nie odpala).Sprawdzałem kable,aparat,świece i nie wiem gdzie dalej szukać,może ktoś pomóc?
Re: problem z Xedosem 9
PostNapisane: 13 gru 2010, 20:55
przez Lefty_X9
Kiedy wymieniałeś filtr paliwa?
PostNapisane: 13 gru 2010, 22:06
przez Wodzu
Przede wszystkim sprawdź kody błędów.
PostNapisane: 14 gru 2010, 01:57
przez radar88
Dokładnie jak pisze kolega Wodzu,sprawdź błędy,temat jest na forum jak to zrobić.
Po odczytaniu błędów napisz co i jak,w tedy może coś wspólnymi siłami zdziałamy ;)
PostNapisane: 14 gru 2010, 20:59
przez hermes75
Filtr zmienialem.Nie pomogło.Znacie jakiegoś dobrego mechanika z komputerem z Krakowa lub okolicy?
PostNapisane: 14 gru 2010, 21:35
przez Wodzu
Kurde koleś po co ci komputer i wywalanie kasy.!!! Pod maską od strony kierowcy masz szare (czarne) pudełko z napisem DIAGNOSTIC. Otwierasz je bierzesz kawałek drutu i mostkujesz piny TEN i GND, a miedzy piny B+ i FEN wkładasz diodę na 12 V za 30 gr lub zwykła diodę i rezystor 1kOhm. Włączasz zapłon i liczysz migniecia diody. Długie dziesiątki krótkie jedności. Podaj wynik na forum to ci odpowiem co jest winne.
Foty złącza pod maską z opisem
Opis złącza
PostNapisane: 14 gru 2010, 22:01
przez Lefty_X9
Wodzu, skoro jesteś taki obcykany w błędach to może mi powiesz co zrobić z p0431 i p0421 ? :)
Mi sie już pomysły skończyły, a jak check był tak jest...
PostNapisane: 14 gru 2010, 22:12
przez radar88
Z tymi błędami Ci nie pomogę ponieważ masz OBD-II lecz pytanie moje masz LPG ??
PostNapisane: 14 gru 2010, 22:15
przez Wodzu
Jedyne co mam na ten temat
PostNapisane: 15 gru 2010, 20:05
przez hermes75
Pokombinuje za tydzień bo teraz jestem w delegacji.Jak nie uruchomię to chyba puszcze na sprzedaż...
PostNapisane: 15 gru 2010, 21:31
przez Lefty_X9
radar88 napisał(a):Z tymi błędami Ci nie pomogę ponieważ masz OBD-II lecz pytanie moje masz LPG ??
Tak jest LPG, po zalozeniu problem się nasilił i blad po wykasowaniu pojawia sie po 40km :/
Na benie nie pojawiał się przez setki km
PostNapisane: 16 gru 2010, 09:37
przez Marek 161BD081
Lefty_X9 napisał(a): ....
Podjedź na kontrolę instalacji LPG – nich Ci przejżą i ew. skorygują mapy wtrysku.
PostNapisane: 16 gru 2010, 19:30
przez Janusz626
Mi tu pachnie nie przepalonym LPG i sondy szwankuja i oglaszaja blad..
P0421 rozgrzewanie katalizatora ponizej wartosci (sonda nr1)
P0431 – I – I – I – I – I – I – I – I – I – I – I – I – I – (sonda nr2)
jazda do gaziaza na nastawy LPG pod analizatorem spalin i tyle <spoko>
PS. ile tego LPG pozera ?? czasem nie za duzo ??
PostNapisane: 16 gru 2010, 21:56
przez radar88
Właśnie dla tego pytałem o LPG bo coś mi te błędy mówią,kiedyś widocznie na forum były,lecz gdzie nie pamiętam i tak właśnie coś pod sondy mnie to zapachniało.
Pojedź zobacz z instalacją co i jak i ustaw,zobaczysz co i jak.
PostNapisane: 16 gru 2010, 22:29
przez Lefty_X9
No właśnie instalka LPG jest nowa. Mapa byla juz zmieniana i kolo od gazu mówi, że trzebo powiększyć dysze. Że niby mieszanka nie mieści się w normie i wywala checka. Hmmm sam nie wiem...
A co do spalania, to ok 14-15 teraz zimą weźmie przy normalnej jezdzie pol na pol trasa/miasto.
Uważam, że chyba spalanie przyzwoite, tymbardziej, że benki łykał koło 13
No nic, chyba pojade do gazowmana i niech wymyśla co robić, żeby zgasić checka :)
PostNapisane: 16 gru 2010, 23:23
przez radar88
Spalanie jest ok ja też mniej więcej takie miałem/mam.
Podjedź do LPG i niech zobaczą co jest nie tak. Może coś jest troszkę źle ustawione i dla tego masz CHECK-a.
PostNapisane: 27 lut 2011, 14:44
przez hermes75
hello.byl u mnie meches z komputerem.wymienilismy kable,swiece.teraz odpala ale nie wchodzi na obroty.podobno przeplywomierz.co o tym Myslicie?jak tak to ma ktos na sprzedaz.ciezko znalezc....
PostNapisane: 27 lut 2011, 18:09
przez radar88
Tak to może być prawda,zależy jaki kod błędu wyszedł.
Ciężko znaleźć...nie prawda:
http://allegro.pl/przeplywomierz-mazda- ... 57736.html
http://allegro.pl/mazda-xedos-9-2-5v6-9 ... 55284.html
http://allegro.pl/przeplywomierz-mazda- ... 57755.html
Pozdrawiam,
radar88
