Strona 1 z 2
Wymiana żarówek postojowych
PostNapisane: 7 lut 2004, 11:35
przez HERCIK
Witam wszystkich
Jak wiecie jestem nowym szczesliwym posiadaczem MILENI lub jak kto woli XEDOSA 9
JAK SIE WYMIENIA ZAROWKI POSTOJOWE W TYM AUCIE BO NARAZIE NIE WIEM A SIE NIE SWIECA??? <glupek2>
PostNapisane: 12 lut 2004, 08:52
przez HERCIK
HHEHEHE dowiedzialem sie jak sie wymienia zarowki postojowe .....
Trzeba wymontowac reflektor heheheh ale bzdura ..........
Inaczej sie nie da....potwierdzone przez ASO mazdy....
PostNapisane: 26 sty 2008, 11:23
przez Gość
I dalej nie wiem czy jest jakiś inny sposób wymiany niż wyjecie reflektora.A same jego wyjecie?.
pozdrwiam
PostNapisane: 26 sty 2008, 11:50
przez voytecku
magneto napisał(a):I dalej nie wiem czy jest jakiś inny sposób wymiany niż wyjecie reflektora
O jakim samochodzie mowimy?
W Xedos9 nie trzeba wyjmowac reflektora, natomiast w millenii trzeba.
Pozdrawiam,
voytecku.
PostNapisane: 21 lut 2008, 19:46
przez trojanrob
W modelu do 1997 roku nie ma innej metody tylko wyjęcie reflektora. (prawy to pikuś, z lewym zabawa – trzeba dolot pod błotnikiem zdemontować aby dostać się do śrubki mocującej reflektor – no chyba ,że ma sie łapki jak japoniec :D ).
PostNapisane: 21 lut 2008, 23:33
przez mckoper
prawy to pikuś, z lewym zabawa – trzeba dolot pod błotnikiem zdemontować aby dostać się do śrubki mocującej reflektor – no chyba ,że ma sie łapki jak japoniec zeby ).
Ostatnio zmieniałem postojówki z białych na orginalne pomarańczowe w mojej Milleni.
Do odkręcenia lewego reflektora potrzebowałem 3 przedłóżek na grzechotce i przegubu.Dzieki temu elegancko sie odkręciło <jupi>
PostNapisane: 26 mar 2008, 13:46
przez exkita
Jaki model zarówki jest w swiatlach postojowych dla Milleni 2002? Moze mi ktos odpowiedziec na to pytanie?
Czy ktos probowal wlozyc swiatla LED do postojowek? zespol lub jedna.. oczywiscie nie chodzi o kolor niebieski tylko zwykla chlodna biel... Slyszalem ze dluzsza zywotnosc maja i swieca jasniej... Pozdrawiam..
PS. moze maly off topic ale jak w amerykanskim aucie zrobic przeciwmgielne tylne.. z wstecznego? Ktos cos kojarzy? Pozdrawiam
PostNapisane: 27 sie 2008, 20:42
przez golden
siema wszystkim a moze juz ktos wymienial w milleni tylne zarówki tzn.obrysówki bo ja sobie juz rece polamalem i trace cierpliwosc pozdro.
PostNapisane: 27 sie 2008, 20:58
przez voytecku
exkita napisał(a):Jaki model zarówki jest w swiatlach postojowych dla Milleni 2002?
To jest chyba W5W albo 921.
exkita napisał(a):Czy ktos probowal wlozyc swiatla LED do postojowek?
Tak, zaden problem.
exkita napisał(a):PS. moze maly off topic ale jak w amerykanskim aucie zrobic przeciwmgielne tylne.. z wstecznego? Ktos cos kojarzy?
W tylnych lampach (cwiartka/bok) sa zarowki dwuzarnikowe (model 7443). O ile w tych na cwiartke obydwa zarniki sa wykorzystane, to te na klape uzywaja tylko jednego, wiec mozna pod nie podpiac napiecie. Albo dodatkowy przycisk, albo od razu pod przeciwmgielne.
golden napisał(a):siema wszystkim a moze juz ktos wymienial w milleni tylne zarówki tzn.obrysówki bo ja sobie juz rece polamalem i trace cierpliwosc pozdro.
Tylne zarowki czy obrysowki?
Tylne obrysowki to sa tylko odblaski i one nie swieca sie. Natomiast wymiana zarowe z tylnych lamp jest bardzo prosta.
Pozdrawiam,
voytecku.
PostNapisane: 27 sie 2008, 21:03
przez golden
dzis sprawdzalem ze raczej dochodza tam jakies kabelki ztym ze obawiam sie ze chyba nie bedzie trzeba zdejmowac zderzaka
PostNapisane: 28 sie 2008, 14:22
przez voytecku
golden napisał(a):dzis sprawdzalem ze raczej dochodza tam jakies kabelki ztym ze obawiam sie ze chyba nie bedzie trzeba zdejmowac zderzaka
Bedzie ciezko dostac sie bez zdejmowania zderzaka.
Millenie nie mialy fabrycznie zamontowanych obrysowek z tylu, ktos musial samemu to zrobic.
Pozdrawiam,
voytecku.
PostNapisane: 28 sie 2008, 18:42
przez Italiano
voytecku napisał(a):Bedzie ciezko dostac sie bez zdejmowania zderzaka.
Praktycznie nie da rady.... ja u siebie "rozprułem" <diabełek> błotniki od środka (od bagażnika)
voytecku napisał(a):Millenie nie mialy fabrycznie zamontowanych obrysowek z tylu, ktos musial samemu to zrobic.
Dokładnie...ciekawe jak sobie ktoś z tym poradził...bo było przy tym troche roboty. golden zapodaj jakieś foty Milleni.
PostNapisane: 28 sie 2008, 20:28
przez golden
siema co do tego rozrywania błotnika to chyba zartujecie ej panowie przeciez to nie jakis tam maluch czy cos tam.pomysle nad zdjeciem zderzaka jak tylko czas pozwoli.foty dam niebawem pozdro.
PostNapisane: 28 sie 2008, 20:50
przez golden
a jeszcze jedno na kokpicie nie wyswietla mi sie D pewnie sie przepalila zarówka tylko jak ja wymienic moze juz ktos to robil pozdro
PostNapisane: 30 sie 2008, 12:36
przez voytecku
golden napisał(a):a jeszcze jedno na kokpicie nie wyswietla mi sie D pewnie sie przepalila zarówka tylko jak ja wymienic moze juz ktos to robil
Byl gdzies opis jak rozebrac konsolke, zeby dostac sie do licznika. Ale nie wiem jakie tam sa zarowki do oswietlania trybow pracy skrzyni.
Pozdrawiam,
voytecku.
PostNapisane: 31 sie 2008, 17:04
przez golden
no dzieki dzis podgladalem troszke jak sie dobrac do tej kasoli,musze powiedziec ze bedie przekichane jest kupa rzeczy kture mozna latwo uszkodzic.pozdro
PostNapisane: 18 sty 2009, 22:06
przez moloyoung
No to okazuje się, że gdzieś pomiędzy zegarami powinny wyświetlać się tryby pracy skrzyni....
U mnie nie świeci się ani D ani żadne inne położenie wybieraka (mówię o konsoli). :( Czy ktoś wie jaka może być przyczyna? Zakładam, że nie mogły przepalić się wszystkie lampki naraz.
Gdzie dokładnie powinny zaświecać się te lampki?
Pozdro
PostNapisane: 19 sty 2009, 17:32
przez kulkagsx1200
dolacze sie z zapytaniem bo u mnie przestalodzialac oswietlenie konsoli a swieca sie tylko oznaczenia skrzyni biegow na konsoli, w dodatku zniknely mi postojowki :D
normalnie szok z ta elektryka <lol>
pomoze ktos ????
PostNapisane: 20 sty 2009, 10:34
przez voytecku
moloyoung napisał(a):Gdzie dokładnie powinny zaświecać się te lampki?
Pomiedzy poziomem paliwa a temperatura.
kulkagsx1200 napisał(a):dolacze sie z zapytaniem bo u mnie przestalodzialac oswietlenie konsoli
Podswietlenie zegarow czy przyciskow (np AC)?
Pozdrawiam,
voytecku.
PostNapisane: 20 sty 2009, 11:40
przez kulkagsx1200
voytecku w moim przypadku zaczelo mi szwankowac oswietlenie konsoli lacznie z oswietleniem skrzyni biegow na tunelu srodkowym . niekeidy bylo znow tak, ze zaswiecala sie konsola a gasl wskaznik zalaczonego biegu na zegarach :| . ostatnio natomiast zgaslo wszystko.tylko wlasnie wskaznik zapietego biegu sie swiecil.w doidatku zniknal postoj tj wszystkie zarowki. sprawqdzilem bezpieczniki i nic . dopadlem sie do przekaznikow i zauwazylem ze kiedy wlaczam postoj to slychac jak "styka", zajzalem byly dwa takie same wiec je zamienilem miejscami. i dziala kobielka pojechala do pracy wiec nie wiem jak sie spisuje na trasie , jak wroci to powie. poza tym nie dziala mi co jakis czas komp. tzn, gasnie po jakims czasie jakby mial czasowy albo jakis przeciazeniowy wylacznik ;)
