Wysokie zużycie paliwa
Postprzez Janusz626 » 9 paź 2009, 11:40
Jak nie mialem LPG to po miescie nie moglem ponizej 12 litrow zejsc, tak przewaznie 13.
Po trasie do 130 km/h owszem 10-11,
Bocznymi drogami max do 90km/h 8-9 l
A na LPG to tak max do 14 w miescie a na trasie max do 13,
Znajomy w GE 1.8 po trasie na LPG wycisnal 7,5 tyle ze na jego blacie 95km/h to byl max .....
Od: 11 wrz 2007, 15:14
Postprzez smiena » 9 paź 2009, 11:47
kurde slabo mi sie robi, za kilkanascie dni bede w PL to kupie kable, swiece, olej i tak musze wymienic, skocze gdzies ustawic spalanie czy co tam sie ustawia i zobacze wtedy jeszcze raz ile to moje pali.
Czy moze byc ze za duzy opor czy zuzyte lozyska po ktorych chodza paski klinowe powoduje zwiekszone spalanie? (dwa z nich wymienilem niedawno bo halasowaly, te od napinaczy paskow klinowych) a reszte jak wymienic nie mam pojecia, chodzi mi o widoczne lozyskowane kolka w okolicy paskow klionowych, kila ich tam jest.
W sumie to mi tez kiedys wyszlo idealnie 10,5 L na 100km, kiedy przejechalem 500km na tempomacie przez cala Anglie w nocy autostrada na zablokowanym przy 120km/h.
Od: 2 mar 2008, 23:07
Auto: Xedos9 2.5 V6 A/T 2002 r
Postprzez Janusz626 » 9 paź 2009, 11:56
Nie no raczej rolki czy lozyska na nich nie beda mialy az takiego wplywu na twoje spalanie no chyba ze w tysiecznych litra.
Moze cisnienie w kolach ich rozmiar wiekrzy niz fabryczny np. 18" , jakosc paliwa, filtry w tym powietrza, no i bledy w silniku.
Postprzez smiena » 9 paź 2009, 17:18
kola orginalne, cisnienie sprawdzam regularnie 2,2 z przody 2,0 z tylu. Powymieniam jak pisalem wyzej za niecaly miesiac bede mogl sprawdzic ile pali, dam znac.
No wlasnie jakosc paliwa, tu moze byc pies pogrzebany, u mnie w miesice a liczy kilkaset tys. ludzi,a przepraszam nie ludzi tylko irlandczykow, nie ma normalnej ( Arall, Shell, Orlen i podobne) stacjii paliw, jak wlewam to jest bezolowiowa i deisel i siema, wlewam wlasciwie nie wiem co, ile oktan, szlak by ich trafil a moja Madzia cierpi :(
Postprzez mckoper » 9 paź 2009, 18:20
Wszystko zależy od stylu jazdy. Ja osobiście zrobię na pełnym baku w trasie 600km. Udało mi się to 2,5 i 2,3 :)
Od: 26 lut 2007, 22:22
Auto: CERVELO R5 Red eTape AXS
Postprzez Janusz626 » 9 paź 2009, 23:11
mckoper napisał(a):Ja osobiście zrobię na pełnym baku w trasie 600km
tez mi sie udalo, ale wtedy bylo swieto emerytow... tak sie nie da jezdzic z 2.3 no chyba ze droga nie pozwala na szalenstwa powyzej 80km/h
Postprzez azalisz555 » 10 paź 2009, 00:36
ja teraz nie moge szybciej :):) ale problem w brew pozorom mam bo na trójce przy wiekszych obrotach spalanie tak mi wzrosło że hej... bo czasem trzeba docisnąć i do 120 a na trójce to wiecie- 3500-4000 obr, brzmi okropnie, ale co poradze ;( ale nie liczylem sobie spalania, wiem , czuje ze pali duzo wiecej bo co dwa dni na stacje zaglądam
Od: 17 cze 2009, 00:34
Auto: TA KJ 95' z seksownym paskiem :)
Postprzez smiena » 10 paź 2009, 00:43
czy 2.3 nie ma okolo 210 konikow? jezdzic takim autem 90km/h to zbrodnia :)
u mnie 6 tys obrotow widze czesto jak sie pieknie wkreca, na czerwone nie wchodzi czyli jest dobrze, no ale spalanie :)
Postprzez azalisz555 » 10 paź 2009, 00:47
ale ja mam skrzynie kaput (nie mam czwórki) to te konie jakos nie wychodza ze stajni
Postprzez mckoper » 10 paź 2009, 14:12
smiena napisał(a):czy 2.3 nie ma okolo 210 konikow? jezdzic takim autem 90km/h to zbrodnia
Klubowy portal podaje(błędnie),że ma 220KM,ale silnik ten ma moc 149kW czyli ~ 202,58KM przy 5,500rpm, max moment obrotowy wynosi 282Nm @ 4,000rpm
Aby rozkoszować się jazdą w Milleni najlepsza prędkość to przedział 70-80km/h :)
Postprzez azalisz555 » 11 paź 2009, 14:15
nooo, czwóreczka na niskich obrotach i czujesz że masz moc pod nogą :) chociaz jak bym dorzucil ze do 90 :)
Postprzez radar88 » 11 paź 2009, 22:41
U mnie ze spalaniem to różnie :D Przy spokojnej jeździe no to 12-13 po mieście, po trasie testowałem mniej niż 9 mi nie wyszło :) No a tak jak dzisiaj no to mi poszło sporo benzyny z 16 L. Zauważyłem też że jak nie przekroczę 4000 obrotów to mieszczę się w spalaniu 12-13 w mieście, po trasie mieszczę się przy prędkości max 160km w 9L ale powyżej to już inna para kaloszy :D
radar88
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 19:24
Postprzez Karnas » 17 gru 2009, 20:24
Witam wszystkich! Mam maly problem z moim milerkiem,wydaje mi sie ze moja madzia pobila wszystkich na glowe ze spalaniem 45 l gazu zrobilem 140 km o benzynie to nie chce pisac.[jazda po miescie]bylem w serwisie mazdy podlanczali mnie pod skaner i nie wykazuje mi bledow,ale lampka czek mi swieci.ogladalem ja pod spodem i mam dziure w rurze wydechowej,ale to chyba nie wplywa na spalanie.w serwisie podlanczali mnie pod maska,a nie pod kierownica tak jak piszecie :| .swiece mam wymienione i wszystkie cewki ,filtr powietrza i ostatnio wymienilem 2 sondy.nie wiem co jeszcze mam zrobic ,zeby wszystko wrocilo do normy? jak wy piszecie o spalaniu 15 18 w miescie to wam zazdroszcze.ktos mi ostatnio mowil ze przez gaz moze byc zatkany katalizator i to tez moze byc tego przyczyna?nie wiem co o tym mam myslec i co zrobic?POMOZCIE
Od: 9 maja 2009, 19:08
Auto: NISSAN 100 NX-HONDA ACCORD 2.0lsi-MILLENIA 2.3 LPG/prins
Postprzez showviev » 20 gru 2009, 00:11
Moje 2.5 wciaga w miescie srednio 13l Pb, na trasie ok 9-10Pb
Od: 1 gru 2009, 14:01
Postprzez azalisz555 » 20 gru 2009, 12:27
jezeli uwazasz ze to katalizator to go wymontuj i o problemie :P :P :D
Postprzez Janusz626 » 22 gru 2009, 21:36
Karnas napisał(a):bylem w serwisie mazdy podlanczali auto pod skaner i nie wykazuje bledow,ale lampka czek swieci
no tos nie halo... albo sa bledy i mruga albo nie mruga i nie ma bledow
Karnas napisał(a):ostatnio wymienilem 2 sondy
obys zakupil odpowiednie bo to roznie bywa i nie zawsze pomaga
Karnas napisał(a):ktos mi ostatnio mowil ze przez gaz moze byc zatkany katalizator i to tez moze byc tego przyczyna
tez tak moze byc, na PB trez zapchasz katalizatory-emeryt style itp
Karnas napisał(a):nie wiem co o tym mam myslec i co zrobic?POMOZCIE
nie wiem skad jestes ale skontaktuj sie z Wieskiem5 (kolega z forum) z Dębicy cos poradzi
Ogolnie to dosc dziwne u ciebie, tyle pije to az szok, napisz cos wiecej np czy czuc z wydechu nie przepalone paliwo, jak odpala rano, dymi czy nie jak z olejem w silniku ubywa ? jaki masz przebieg auta. Mozesz sobie zciagnac manuala do Millera i sam zaczac grzebac tzn sprawdzac czujniki (spalania stukowego) zaworki (salenoidy) przewody cisnieniowe itd ostrzegam ze jest tego troche...
Ostatnio moja w trasie wypila 10.5l LPG na 100km, ...wiec masz wieksza motywacje cos z tym zrobic bo szkoda silnika i $
Postprzez mlodymatt » 23 gru 2009, 04:34
janusz a jak jechałes? Spokojnie? Jaka predkoscia? Moja trasa Czestochowa-Krakow 11.5l LPG /100km. Tylko mam założona srube zamiast krokowego a krokowy sobie wisi. . . – Gazownik ehh :/
Pozdrawiam MlodyMatt ;)
Od: 20 maja 2009, 20:02
Auto: Xedos 9 2.5 V6 94r + lpg
Postprzez Janusz626 » 23 gru 2009, 13:59
mlodymatt napisał(a):janusz a jak jechałes? Spokojnie? Jaka predkoscia?
fakt, jechalem w miare spokojnie tylko trasa, komplet osob w jedna strone (do Pyrzowic), max 130km/h ale tylko chwilami, srednio 110-120 no i w cholerny mroz -22 st.C w nocy z 18 na 19 i to w twoich okolicach za Czestochowa najzimniej :) komp pokazal srednie 9.5 l/100km
Taki chyba maly rekord spalania i raczej przypadkowy-tak mi sie wydaje.
Zreszta sie zobaczy jeszcze (wyjazd na swieta) ale pare dni wczesniej zmienilem u montera LPG kalibracje wtryskow czy czasy wtryskow czy cos tam (auto-kalibracja nie zdala egzaminu) na obrotach do 3500rpm i jest o wiele lepiej niz wczesniej ;)
Postprzez mlodymatt » 23 gru 2009, 15:46
Janusz626 napisał(a):max 130km/h ale tylko chwilami, srednio 110-120 no i w cholerny mroz -22 st.C
max 180km/h ale tylko chwilami, srednio 120-160 i w temp 0-2st.C WCZORAJ ;)
Janusz626 napisał(a):w twoich okolicach za Czestochowa najzimniej usmiech
bo u nas jest najzimniej ;P
Janusz626 napisał(a):komp pokazal srednie 9.5 l/100km
hmmm.... ja tez mam takie średnie na kompie.,.ale w rzeczywsistości wychodzi o 3 l wiecej ;)) nie wiem jak u Ciebie
Postprzez Janusz626 » 23 gru 2009, 19:44
mlodymatt napisał(a):ja tez mam takie średnie na kompie.,.ale w rzeczywsistości wychodzi o 3 l wiecej oczko) nie wiem jak u Ciebie
ja dodaje okolo 2 litrow do tego co mi pokaze na wyswietlaczu choc kilka razy mialem mila niespodzianke jak ostatnio bylo 9.5 a wyszlo 10.5 :)
Moderatorzy 929 / Xedos 9
