Wysokie obroty – bieg jałowy (TA KL)
Postprzez Italiano » 14 kwi 2007, 18:55
piotrek929 napisał(a):te stare wyglądały bardzo przyzwoicie a dwie były padnięte
Pozory czasami mylą :) ...no to fajnie że auto Ci śmiga normalnie.
W oczekiwaniu na nowy podpis...
Od: 27 mar 2005, 00:40
Auto: Renault scenic 1.6 B
Ford Galaxy 2.0 170 KM
Renault Express 1.5 dci
Postprzez piotrek929 » 14 kwi 2007, 20:45
a tak dodam , ze te stare to były świece Bosha double platinum, przejechaly 30 tys km
moja mazda nie widziala od trzech lat mechanika, bo sam przy niej robie :D
Od: 27 lis 2005, 21:39
Auto: mazda 929 S 3.0 V6 24V DOHC
Postprzez pogi » 1 wrz 2007, 17:43
witam
mam problem z moim nowym nabytkiem .jezdzil ok,dzis odpalilem przejechalem kilaset metrow i przestal palic na wszytkie cylindry wkreca sie na 2 tys obrotow . po odpieciu wtyczki od silnika krokowego jest troche lepiej wkreca sie na 3tys. Czy ktos z forumowiczow ma pojecie co to moze byc??
EDIT BY MOD: Uzupełniłem opis....
Od: 1 wrz 2007, 17:32
Auto: Xedos 2.5 V6 LPG
Postprzez voytecku » 2 wrz 2007, 01:07
Moze masz problem ze: swiecami/kablami/wtryskiwaczami/pompa paliwa/aparatem zaplonowym/cos innego. Na poczatek moze sprawdz swiece i kable.
Czy dzieje sie tak na benzynie i na gazie, czy tylko na gazie?
voytecku.
Od: 12 sty 2005, 22:00
Auto: Fiat Stilo
Postprzez Puhcio » 2 wrz 2007, 12:36
Jak na gazie jest OK, tylko na benzynie są problemy to – przepływomierz zepsuty.
Paweł
Od: 16 sty 2005, 17:08
Auto: Volvo S70 2.5 A/T LPG
Postprzez pogi » 2 wrz 2007, 15:03
niestety na gazie i na paliwie jest to samo ;( . świece nowe ,przewodow nie wymienialem . generalnie jutro bede mial 2 silnik .aha przepływomierz wyglada ze jest OK .
Postprzez wiesiek5 » 2 wrz 2007, 16:03
No to masz zapchane katalizatory wstępne to co jest w kolektorze wydechowym.
Wiesiek.
Od: 31 lip 2005, 18:04
Postprzez piotrek929 » 2 wrz 2007, 23:30
jeśli przepływomierz jest walnięty to i na gazie i na beznynie będą problemy, przecież on mierzy przeplyw powietrza a nie benzyzyczu\y oleju, a ten parameetr potrzebny jest do prawidłowego funkcjonowania ECU oraz centralki LPG ( między innymi na podstawie zmierzoinego przepływu powietrza dobierane jest dawkowanie paliwa, czasy otwarcia wtrysków i kąt zapłonu w mądrzejszych silnika)– przynajmniej tak mi sie wydawało do tej pory – jeśłi nie mam racji, Wieśku – skarć mnie!!
a może spadł ci jakiś wężyk od podciśnienia , albo rozszczelniony dolot pomiędzy przepływomierzem a przepustnicą:)
Postprzez pogi » 2 wrz 2007, 23:44
dzieki za rady jutro bedziemy probowali cos zrobic. a jak nie to chyba laweta i do serwisu . zastanawiajace jest to ze po odpieciu kostki od przepływomierza kreci sie do 3tys. .mam załozony filtr stozkowy czy to nie przeszkadza??
Edit:03 wrz 2007 12:57
na komputerze w serwisie powiedzieli ze przepływomierz. czy ktos z was posiada cos takiego na sprzedaz lub wie gdzie kupic ??
PostTen post został usunięty przez radar88 13 wrz 2011, 15:36.
Powód: Post pod postem
Postprzez piotrek929 » 3 wrz 2007, 14:08
po odpięciu wtyczki, włączy sie jakies tryb serwisowy i cos tam bedzie kręcilo silnikiem, zeby dojechac do serwisu
pogi napisał(a):na komputerze w serwisie powiedzieli ze przepływomierz
a nie mówiłem !!!
Postprzez pogi » 4 wrz 2007, 13:32
po wymianie przeplywomierza nadal jest to samo ;( .Nadal nie wkreca sie na obroty i na gazie i paliwie
Postprzez Puhcio » 4 wrz 2007, 20:36
wiesiek5 napisał(a):No to masz zapchane katalizatory wstępne to co jest w kolektorze wydechowym.
Wiesiek.
Paweł
Postprzez pogi » 4 wrz 2007, 22:46
po popoludniowym sprawdzeniu w zakladzie ,stwierdzono ze nalezy wymienic przewody wys napiecia,świecepalec i kopułke. zdam relacje czy pomoglo. poki co przestal jezdzic na LPG
Postprzez piotrek929 » 4 wrz 2007, 23:08
poddaje się, lepiej posłuchaj WIEŚKA!!!
Postprzez pogi » 6 wrz 2007, 21:48
niestety po wymianie kabli,swiec,kopułki ,palca.nic ponowna wizyta na komp w serwisie pokazala ze wszystko jest OK. ale nadal nie wkreca. wyciety tłumik juz sie rozsypywal to samo bez popraw. byc moze jutro bedzie 2 taki sam Xed i cos sie wymysli.ale panowie generalnie jest porazka ;( jak sa jakies sugestie to prosze
Postprzez TYNIO » 8 wrz 2007, 09:43
posłuchaj ludzi, którzy sie na tym znają.
MAZDA to jest jazda
Od: 22 paź 2006, 22:07
Auto: xedos 9 2.5l KL
Postprzez r--x » 22 wrz 2007, 21:58
U mnie panowie fachowcy z różnych serwisów, ASO, BOSO i w OSTROGACH chcieli wymienić pół silnika i skrzynię biegów, a to były KATALIZATORY WSTĘPNE w kolektorze, a konkretnie jeden z nich, który zamienił się w kartofel. Ciężko jest przekonać serwis, aby tam zajrzał, wziął wiertarkę i pogrzebacz i to wydłubał, ale naprawdę warto spróbować, u mnie właśnie w ten sposób za 30 zł z rzęcha zrobił się normalnie jeżdżący pojazd – wszystko dzięki Wieśkowi!
r--x
Xedos 9 | 2.5L | automat | 1994 | Łódź
Od: 6 sie 2004, 22:10
Auto: Xedos 9; 2.5 V6
Postprzez pogi » 10 paź 2007, 14:30
niestety nie mam silnika z kolektorami wstepnymi :( jakas niespoytkana wersja. Po wizycie u Wieśka jeżdźiła Ok ale aparat zapłonowy niestety byl do wymiany.Wysłałem do Torunia do goscia ktory zajmuje sie naprawa takich rzeczy ,wymienil cewke i moduł.Niestety to nie koniec przygód po odebraniu paczki okazało sie że to nie to!! Odesłałem ponownie okazało sie ze podobno cewka miała wade fabryczną :| .Podobno wczoraj odesłał mi już dobra część. Dam znac jak sie sprawa skończyła. Generalnie XEd nie jeździ już długoooooo . Póki co zostaje <tuptup>
Postprzez Dycha » 11 paź 2007, 10:41
Witam. W jaki sposób mógłbym zdiagnozować Xedosa 9
z silnikiem Millera 2,3 rok 1996. Nie bardzo wiem jak się do tego
zabrać i od czego zacząć. Sytuacja jest nieciekawa bo samochód został w
Irlandii a tam nawet serwis Mazdy nie jest w stanie tego zrobić bo akurat
tej wersji nie było na irlandię. Sprowadzali tam tylko z sinikami 2,0 i
2,5. Już nie wspomnę o tamtejszych mechanikach. Nie mają pojęcia jak do
tego tematu podejść.
Problem mam następujący : po okolo 1 minucie obroty spadają na około 1000 a
następnie zaczynają "pływać" góra dół. Potem spadają na 400 – 300 i gaśnie.
Im silnik jest cieplejszy to tym gorzej. Po odłączeniu przepływomierza
obroty są stabilne i silnik nie gaśnie ale pali ogromne ilości paliwa.
Czyżby to był problem samego przepływomierza? Wolałbym to zdiagnozować zanim
zacznę kolejno wymieniać podzespoły. Dziekuję. Stanisław "Dycha"
Dycha
Moderatorzy 929 / Xedos 9
